Sonde niveau de carburant RD04
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Re: Sonde niveau de carburant RD04
T’es un collectionneur impulsif de CTN ?
En tout cas ton modèle est vraiment très semblable à celui d’origine...
Belnaud
- Département : 89 Yonne
Salut les copains
Suis toujours dans le bain (si je puis dire...) avec mes sondes commandées en Italie le 10 novembre... toujours rien et le ton monte, par mail... j'ai l'impression de plus en plus nette que le mec se fout de ma gueule... 44 € de fdp... pas de no de suivi, pas de nom de transporteur... j'ai réclamé 3 fois... à titre de comparaison, un pot Arrow (colis de 50 cm de long) 12 euros, par DHL, avec suivi rdv de livraison etc... 3 jours après le colis chez moi...
L'amateurisme a ses limites, en ce qui me concerne...
Si lundi je n'ai rien, je passe la vitesse supérieure...
Je vous tiens au courant, mais je pense de plus en plus à me faire rembourser et accepter la propose de Marcopolo...
Cheers !
Cheers !
- Fredoetisa
T’as commandé sur eBay ? Les fameuses sondes italiennes ?
Belnaud
Frefoetisa : oui, sur les bons conseils de Chris0610, qui a eu plus de chance que moi, car il les a reçues... le mec s'appelle Termoli.ricambi.
Le prix des sondes est alléchant, mais il te tape déjà de 44 balles de fdp... au final, c'est 50% du prix Honda (si tu en trouves...) ce qui vaut encore le coup, si ça arrive...
Faut savoir que 44 €, c'est les fdp de webike japon pour un petit colis...
- Fredoetisa
T’aurai du demander sur le forum on t’aurais dépanné.... j’ai commandé un lot de 20 thermistances je te l’aurai fait gratuitement pour te rendre service... tu aurais juste payé les frais de ports et cela n’aurai pas couté 44 euros... !
Je suis en train de refaire les miennes j’attends les thermistances.
Ça sert à cela aussi les forums, c’est s’entraider. Moi je débute en africa twin donc je ne peux pas donner beaucoup de conseil mais je répare les appareils électroniques donc la réparation d’une sonde ne me pose aucune difficulté maintenant que j’ai démonté les miennes.
Faut insister tu vas les recevoir. Tu as payé avec paypal ? Sinon fait une réclamation paypal.
Belnaud
Non, le mec ne prend pas paypal. Mais je peux avoir un remboursement carte bleue direct.
Titi : oui, à condition de savoir le faire ! Il y a des tas de trucs que je sais faire en mécanique (et que j'adore), mais l'éléctricité, qui est un métier à part, j'ai toujours eu beaucoup de mal...
J'observe d'ailleurs que les mecs qui réparent les Thermistances sur ce forum sont des spécialistes, ou à minima des amateurs avertis...
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 5 fois
Non, pas tous. J'ai suivi le tuto de Titi et réparé les miennes sans problème.
- Jojo31
- A l'aspi
Salut
termoli est une boite de pièces d'occase et de neuf en refabrication de pièces.
En 2013, je leur ai pris une araignée Rd07a, d'occas et pas eu de souci. 7jrs de délai, entre commande et réception.
A l'époque je n'étais pas passé par la Bay.
C'est vrai que les FdP sont un peu costauds
pour des sondes, c'est un forfait, j'avais déjà payé 25€.
Et j'avais payé 4% de supplément de frais paypal.
http://www.termoli.tv.it/directory/index.htm
- Fredoetisa
Ce n’est pas compliqué du tout je viens d’ouvrir les miennes. Si tu as un fer à souder et une mini perceuse type dremel c’est un jeu d’enfant.Belnaud a écrit : 05 déc. 2020, 14:17 J'observe d'ailleurs que les mecs qui réparent les Thermistances sur ce forum sont des spécialistes, ou à minima des amateurs avertis...
On aurait pu te dépanner sur le forum...
Belnaud
Fredoetisa, je peux me permettre de mettre ta proposition en mémoire ?
Si ça va pas avec Termoli, je te recontacte ?
- Fredoetisa
Oui pas de souci
D’ici là j’aurai testé les miennes je pense. En tout cas je les ai démonté proprement voir photos.
Ensuite je remonterai les thermistances et je testerai à vide sur une alimentation stabilisée 12v branchée à une ampoule et la sonde trempée dans un bac d’essence pour voir si tout est ok.
Il faut faire attention à la Bakélite et pour cela percer légèrement les petits trous qui servent de sertissage (voir photo)
Seulement après coup je remonterai avec un joint torique neuf.
Belnaud
Merci, Fredoetisa... prends ton temps, car maintenant je n'ai plus le temps avant janvier de bricoler... je reviendrai vers toi dans un mois, plus ou moins...
Le gars Termoli ricambi m'a remboursé direct (déjà ça...)ce qui fait que je me retrouve au point de départ.
- Fredoetisa
Écoute c’est mieux comme cela si tu as récupéré ton argent c’est bien, ce n’est jamais agréable de se faire arnaquer...
Je mettrai ici le résultat du test. si problème cela viendra des thermistances. J’ai un magasin d’electronique à proximité au pire j’irai à la réouverture après le confinement pour avoir des thermistances de qualité....
Belnaud
Je vais suivre avec assiduité...
Je te dis à dans un mois, et Noyeux Joël d'ici là...
- Fredoetisa
Je viens de recevoir les thermistances ce matin
Je vais pouvoir me mettre au boulot
Joyeux noel ! Une africa twin sous le sapin !
- Fredoetisa
Bonsoir,
J’ai fait un test aujourd’hui je vous donne les éléments:
J’ai branché une thermistance 1k sur une alimentation 12v et une ampoule 12v le tout en série. J’ai mis un multimètre au bornes de la thermistance et un autre multimètre aux bornes de l’ampoule. A l’allumage il y a 12 volts aux bornes de la thermistance et 0 volt à l’ampoule. La thermistance chauffe rapidement sous l’effet de la tension et en chauffant elle devient de plus en plus passante. On voit alors la tension à ses bornes baisser pour augmenter rapidement aux bornes de l’ampoule. A partir de 2 à 3 volts l’ampoule commence à scintiller et la tension se stabilise à environ 9 volts sur l’ampoule et 2 volts sur la thermistance.
J’ai plongé la thermistance dans de l’eau pour la refroidir et le processus fonctionne dans l’autre se sens, la thermistance refroidit et devient moins passante donc plus résistante et donc la tension a l’ampoule baisse jusqu’a 5 volts environ quand la tension à la thermistance se stabilise à 6 volts. A ce stade de 5 volts sur l’ampoule elle est légèrement lumineuse quand même (voir photo ci-dessous)
A noter que la thermistance chauffe beaucoup en dehors du liquide on ne peut pas la tenir à la main.
Ceci fait je l’ai alors trempé dans un bac d’essence pour voir la réaction. Les tensions sont identiques à l’eau, pas d’explosion ni de départ de feu
Par contre c’est impressionnant car la thermistance chaude plongée dans l’essence fait un « pfffffffffiiiiiiichtttt » et, en la laissant, des bulles se formes entre les 2 pattes du composant, comme de la friture.
Pareil dans l’eau ça bulle aussi avec même comme un liquide blanchâtre qui apparaissait ? Peut être une réaction chimique de la matière des pattes du composant avec la tension car la thermistance ne semble pas abîmée ?
Voilà c’est plutôt impressionnant de savoir que la thermistance chauffe autant dans l’essence et qu’une ébullition se forme mais aucune explosion à déplorer.
Je vais acheter d’autres thermistances plus proche de celles montée d’origine on verra si c’est pareil...
Ben oui, ça fait longtemps que je le disFredoetisa a écrit : 09 déc. 2020, 20:28 ... la tension se stabilise à environ 9 volts sur l’ampoule...
Le témoin ne s'allume jamais à fond (sauf au test à la mise du contact).
Et normalement les thermistances ne replongent dans l'essence que quand tu refais le plein
- Fredoetisa
Oui Titi j’avais bien compris ton message. Le but de cet essai était surtout de voir ce qui se passait avec un 12v dans l’essence et le comportement de la thermistance qui ne ressemble pas du tout à celle d’origine. Ainsi que la chauffe de la thermistance et sa plongée à chaud dans le carburant.
Perso je ne pensais pas que ça chauffait autant et qu’un « pfiiicht » serait émis. Ça fait flipper un peu quand même. Je ne sais pas si toutes les thermistances chauffent autant mais franchement ça m’a surpris surtout s’il faut tremper dans de l’essence ou au milieu de vapeurs d’essence très inflammables du réservoir....
Je vais acheter dès que le magasin sera ouvert cette thermistance qui ressemble beaucoup plus à celle d’origine pour refaire des tests...
- Thiéfaine
- A remercié : 9 fois
J'ai installé ce modèle en 1K.
Le voyant s'allume mais l'attente est longue comparé à celle d'origine (40 secondes après avoir mis le contact). Là c'est au moins 2-3 minutes, et je te raconte pas après l'avoir plongé dans l'essence, elle s'est éteinte mais avant qu'elle se rallume ..
Dis nous si ta thermistance est plus réactive
- A été remercié : 35 fois
Fredoetisa a écrit : 05 déc. 2020, 10:13 T’aurai du demander sur le forum on t’aurais dépanné.... j’ai commandé un lot de 20 thermistances je te l’aurai fait gratuitement pour te rendre service... tu aurais juste payé les frais de ports et cela n’aurai pas couté 44 euros... !
J'adore cet esprit ! Bravo pour tout ce boulot les gars. Encore une fois, je suis impressionné !
- Fredoetisa
Celle que j’ai actuellement est très réactive. Lorsque je la sors de l’essence elle s’allume en 3 secondes... par contre en la mettant dans l’essence la tension baisse en 5 à 10 secondes mais il reste constamment 5 volts dans l’ampoule donc elle scintille un peu quand même voir photo. Je te dirai avec les prochaines que je vais acheter car elles ressemblent bien à l’origine.Thiéfaine a écrit : 10 déc. 2020, 14:50 J'ai installé ce modèle en 1K.
Le voyant s'allume mais l'attente est longue comparé à celle d'origine (40 secondes après avoir mis le contact). Là c'est au moins 2-3 minutes, et je te raconte pas après l'avoir plongé dans l'essence, elle s'est éteinte mais avant qu'elle se rallume ..![]()
Attention de bien respecter la puissance des voyants pour les tests !
