Puis une p'tite balade de 70km pour remettre en charge optimale...
Remise en Route..!
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 31 fois
Remise en Route..!
Re: Remise en Route..!
Pour éviter la remise en route après une trop longue immobilisation, je fais tourner le moteur cinq minutes maximum une fois par mois et je remets en charge la batterie pour 24 heures juste après. Sur mon modèle 2017, c'est une batterie classique, pas une lithium et j'en ai profité pour la tester lors du démarrage avec un testeur spécifique qui l'a trouvée en très bonne forme ( capacité de démarrage quasiment à 100%) malgré ses quatre ans d'âge et quatre semaines d'immobilisation sans recharge.
- Skybike
Capdefra a écrit : 07 janv. 2021, 18:55 Pour éviter la remise en route après une trop longue immobilisation, je fais tourner le moteur cinq minutes maximum une fois par mois et je remets en charge la batterie pour 24 heures juste après. Sur mon modèle 2017, c'est une batterie classique, pas une lithium et j'en ai profité pour la tester lors du démarrage avec un testeur spécifique qui l'a trouvée en très bonne forme ( capacité de démarrage quasiment à 100%) malgré ses quatre ans d'âge et quatre semaines d'immobilisation sans recharge.
Intéressant les 14V, l'autre jour je m'étonnais que mon circuit de charge ne débitait que 13,6V, ça confirme qu'il pourrait être plus vaillant.
Cette mini batterie n'est pas facile à remplacer par un autre modèle, il faut qu'elle tienne le plus longtemps possible.
- Skybike
ObiOne a écrit : 07 janv. 2021, 20:23 Intéressant les 14V, l'autre jour je m'étonnais que mon circuit de charge ne débitait que 13,6V, ça confirme qu'il pourrait être plus vaillant.
10 ans par exemple pour une Vara "carbu" (99)
Intéressante ta remarque concernant la fiabilité différente des batteries Yuasa suivant leur lieu de fabrication ! J'ignorais totalement ce point.
- Skybike
Chez les "Vara" on s'en était aperçu vu qu'on ne comprenait pas pourquoi une batterie de même modèle et marque ne tenait pas + de 5 ans alors que celle d'origine dépassait même les 10 (à condition que le R.R. ne foute pas la m.....Capdefra a écrit : 07 janv. 2021, 21:02 Intéressante ta remarque concernant la fiabilité différente des batteries Yuasa suivant leur lieu de fabrication ! J'ignorais totalement ce point.
De ce fait, on s'est aperçu au marquage, lors de l'échange, que le lieu de fabrication était différent
Et après recherches, on a lu qu'il y avait ces 3 sites de fabriques
Oui, très intéressant.
Bon après, si la batterie coûte 4X moins que celle monté en OEM et dure 2X moins, ça reste intéressant financièrement... en usage local. Pour un raid au fin fond de la Mongolie, la plus fiable est à privilégier. La Made in Japonie se trouve hors réseau Honda ?
- Skybike
ObiOne a écrit : 08 janv. 2021, 07:08 Oui, très intéressant.
Voici un exemple :
Yuasa YTX14-BS chez Honda (donc normalement made in japan) 167,48€
chez Oscaro 52,25€
Pour la HY110 (Eliiy power) normalement elle n'est fabriquée qu'au Japon .
Voir à moins chère chez Africa-Twin shop où la batterie de même réf. est affichée à 599€
- Skybike
Batterie HY110 Origine Honda 599,00 €Total produits : 599,00 €
Frais de port : 9,48 €
Total : 608,48 € TTC
- A été remercié : 35 fois
Glurps ! Je vais commencer à économiser...Ou fureter du côté de l'adaptable...
Là, Marcopolo avait trouvé une alternative chez JMT, qui rentrerait dans le très (trop) petit compartiment batterie des 2018/2019.Le prof a écrit : 08 janv. 2021, 15:42 Glurps ! Je vais commencer à économiser...Ou fureter du côté de l'adaptable...
[EDIT]
j'avais oublié le lien !
viewtopic.php?f=87&t=11774&start=50
Modifié en dernier par ObiOne le 09 janv. 2021, 09:06, modifié 2 fois.
pour les 2018/2019 il y a effectivement le problème de la taille du compartiment car sinon, pour les 2016/2017, on trouve une très bonne batterie au lithium, une Skyrich par exemple, pour environ 120€!
- Skybike
Capdefra a écrit : 08 janv. 2021, 17:00 pour les 2018/2019 il y a effectivement le problème de la taille du compartiment car sinon, pour les 2016/2017, on trouve une très bonne batterie au lithium, une Skyrich par exemple, pour environ 120€!
Il y a une sacrée différence de "pouvoir" entre les 2, sachant qu'à priori elles n'ont pas le même concept de Lithium
Pour info, j'avais mis une Skyrich sur ma Vara, et j'peux te dire que par temps froid, en repartant du boulot (parking ext.) si je ratais le 1er démarrage, ça peinait au 2ème
Alors que là, quand j'te mettrais la vidéo, tu verras qu'il y a des watts derrière
Ceux qui ont des Skyrich Lithium sur pas mal de motos en ont l'air satisfaits mais c'est vrai qu'il ne faut pas louper le premier coup de démarreur, vu la capacité moitié moindre que la Yuasa au plomb.
- Skybike
Capdefra a écrit : 08 janv. 2021, 19:52 Ceux qui ont des Skyrich Lithium sur pas mal de motos en ont l'air satisfaits mais c'est vrai qu'il ne faut pas louper le premier coup de démarreur, vu la capacité moitié moindre que la Yuasa au plomb.
Alors que la HY110 a vraiment gardait son potentiel au démarrage après plusieurs semaines
J'te laisse juge à l'écoute du début de la vidéo
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Il y a quelques années, j'avais acheté cette chinoiserie, plus pour me dépanner d'un coup de mou du téléphone que de la batterie de la moto.Capdefra a écrit : 08 janv. 2021, 19:52 Ceux qui ont des Skyrich Lithium sur pas mal de motos en ont l'air satisfaits mais c'est vrai qu'il ne faut pas louper le premier coup de démarreur, vu la capacité moitié moindre que la Yuasa au plomb.
J'ai eu l'occasion de la tester récemment pour rédemarrer une Renault 5: bluffant !!!
Et pas plus encombrant qu'un smartphone !
Lien ICI, par exemple.
Terrible... limite tu vires ta batterie et tu mets ça à la place !
Direct dans mes favoris !
Ca se charge via un micro USB 5V/2A et ça crache du 12V
Pour en revenir à la Eliiy HY110...
A gauche, la taille normale d'une batterie d'AT avant 2018, à droite, la toute petite lithium de 6A/h (qui fait la taille d'une 4,5A/h), Honda ayant installé un caisson de batterie sur mesure pour la HY110.
- Knight
ObiOne a écrit : 09 janv. 2021, 08:36 Terrible... limite tu vires ta batterie et tu mets ça à la place !![]()
Je le branche sur le chargeur de mon téléphone : micro USB !
Par contre, je ne pense pas démarrer plusieurs fois une voiture sans le recharger (charge longue
Et il n'y a pour le moment aucune batterie lithium adaptable, de la bonne taille, pour remplacer celle d'origine pour les 2018/2019?
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
J'ai une batterie Lithium sur la mienne depuis 4 ansSkybike a écrit : 08 janv. 2021, 17:29Capdefra a écrit : 08 janv. 2021, 17:00 pour les 2018/2019 il y a effectivement le problème de la taille du compartiment car sinon, pour les 2016/2017, on trouve une très bonne batterie au lithium, une Skyrich par exemple, pour environ 120€!![]()
T'as essayé ?...
Pour info, j'avais mis une Skyrich sur ma Vara, et j'peux te dire que par temps froid, en repartant du boulot (parking ext.) si je ratais le 1er démarrage, ça peinait au 2ème![]()
Alors que là, quand j'te mettrais la vidéo, tu verras qu'il y a des watts derrière![]()
Je l'ai fait tournée hier après
Je précise que la moto dors dehors sous abri, mais que la température chez nous est quelque fois sous les 0°
- Skybike
@Dode38 Les Skyrich sont vertes (la couleur
) Et pour ce qui est de ta remise en route au bout de 5 essais, je dirais que tu as une très bonne batterie
plus que tu as pu tirer dessus 5 fois
C'est juste ton moteur gelé
qui avait du mal à alimenter...
En ce qui concerne les Batteries Eliiy power, voici un extrait de l'historique du concepteur, de là vous comprendrez que pour le copier, c'est pas gagné d'avance, mais en attendant il est très sollicité par quelques industriels
ELIIY Power Co., Ltd. Hiroichi Yoshida, président-directeur général
Développement, fabrication et vente de batteries lithium-ion de grande taille et de systèmes de stockage d'électricité
28 septembre 2006 Fondée par un groupe de quatre membres du projet de recherche de l'Université Keio, dont Yoshida, avec un capital social de 15 millions de yens.
2007-Complète la première cellule de batterie lithium-ion.
2008 Termine le prototype du système de stockage d'électricité.
Octobre 2016
Adoption pour la première fois de la batterie de démarrage au lithium-ion HY93 dans les motos de série Honda.
Janvier 2017
Un livre sur Eliiy Power a sorti: "Défi de la batterie non inflammable - Hiroichi Yosida, une entrepreneure de 69 ans" Nikkei Publishing Inc.
Juin 2017
La batterie de démarrage Lithium-ion HY85S pour moto est équipée de série du modèle CRF450R / RX Honda 2018.
4 octobre 2017 La batterie de démarrage au lithium-ion «Batterie série HY» reçoit un Good Design Award 2017.
Juin 2018
La batterie de démarrage lithium-ion HY110 pour moto est équipée de série du modèle Honda 2018 CRF1000L Africa Twin.
15 mars2018
Mazda, ELIIY Power et Ube Industries conviennent de développer conjointement des batteries de démarrage au lithium-ion de 12 volts pour les véhicules.
3 octobre 2018 POWER iE5 Link reçoit un Good Design Award 2018.
Octobre 2016
Janvier 2017
Juin 2017
Juin 2018
15 mars2018
En 6A/h, peut-être SOLISE... sans boitier.Capdefra a écrit : 09 janv. 2021, 10:47 Et il n'y a pour le moment aucune batterie lithium adaptable, de la bonne taille, pour remplacer celle d'origine pour les 2018/2019?
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
il va falloir appareiller
Utilisateurs parcourant ce forum : DuckDuckGo [Bot]
