Nouvelles Mamies a la maison
Francois07
- Département : 07 Ardèche
- A été remercié : 7 fois
Re: Nouvelle Mamie a la maison
sur ali express : https://fr.aliexpress.com/item/40002919 ... 6c37g7Z8QQ
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Y en a des milliers sur Ali.... et c’est la même chose sur les autres sites sauf que tu payes l’intermédiaire...
Après c’est du chinois, y’a du bon et du carrément merdique... mais pour le prix on se plaint pas. Faut regarder les avis avant.
Moi j’en ai pris un qui ressemble aux compteur d’origine pour que ça s’integre mieux au style vintage mais uniquement pour le voltmetre.
https://fr.aliexpress.com/item/32787112 ... 6c37SRkACl
Modifié en dernier par Fredoetisa le 02 janv. 2021, 21:06, modifié 1 fois.
Francois07
pas mal celui la aussi .
faudra voir dans le temps, mais en regle generale je prends pas mal de truc chez eux et jamais decu
- Fredoetisa
Oui moi aussi je dois avoir genre 300 commandes ...
- Barjeot17
Perso c'est ceux que j'ai commandé pour la mienne et ça va très bien. Idem à l'original ....Tartosucre a écrit : 29 déc. 2020, 01:18 Merci pour l'info. As-tu commandés ceux là ?
https://ecomotospieces.com/p/124290-kit ... NgEALw_wcB
Je penche donc je vis...
Francois07
j'ai pu tester quelques chemins cet am , et donc position debout je me retrouve un peu trop plié,
j'ai cherché sur le net et le forum ou je pourrais me procurer des rehausses de guidon (20-30mm)
et je n'ai malheureusement pas trouvé,
vous auriez une adresse ?
Pratiquement chez n'importe quel revendeur de pièces/accessoires moto !!
Francois07
ah ok ca doit commun aux guidons Ø22mm alors
sur la triumph en fonction du modèle c était des spécifiques
Francois07
Petit nettoyage du garage, j'ai fais prendre l'air les mamies et la tiger =)
- Fredoetisa
Sympa ta région pour se promener en @T...
Francois07
il va falloir que je me separe de la mamie 1 quand elle sera finie, je peux pas en garder 3
Francois07
c'est clair qu'ici y a de supers coins et des belles pistes pour s'eclater =)
- Fredoetisa
En tout cas une chose est sure, tu n’auras pas de mal à la revendre... même l’hiver n’a pas fait baisser les prix ni la demande...
Perso je vais chercher une nouvelle mamie demain
Francois07
ahh ? tu vas chercher une at ou une autre ?
Il faut quand même faire attention à la distance entre les vis de serrage des brides. En général c'est une valeur comprise entre 32 et 36mm, selon les bécanes. Le mieux est de prendre des réhausses universelles avec des trous oblongs.Francois07 a écrit : 09 janv. 2021, 09:33 ah ok ca doit commun aux guidons Ø22mm alors![]()
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1BhDqSFzq ... B7VXaD.jpg
Francois07
merci, j'avais vu ca aussi=)
du coup j'ai pris chez swmotech j'avais un code reduc de 15 euros a passer =)
https://sw-motech.com/fr/bike/HONDA/XRV ... 041062.htm
- Fredoetisa
Oui une RD03
Francois07
salut,
petite question : je vais changer le porte bagage et je voudrais recuperer le support casque , savez vous comment ce dernier est fixé?
Francois07
Voila j 'ai trouvé un nouveau porte bagage, et je suis toujours dans l'inconnu pour démonter et remettre le support casque sur le nouveau.
j'irais bien avec la disqueuse, mais est-ce bien raisonnable ??!
peut être c'est un espèce de sertissage ? les "rondelles" sont montées serrées ??
merci de m'aiguiller avant que je fasse n'importe quoi
Vis à tête cassante. Donc faut tronçonner (ou pince-étau si ça veut bien) et remettre des vis.
Francois07
Francois07
impecable , operation effectuée, en delicatesse
une simple pince multiprise a pu devisser ces fameuses vis
