[TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
- Miamz
- moto 2 : Transalp 1996 à 2000 600
Re: [TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
Super tuto et très bonne idée. J'aime beaucoup les photos qui indique bien que faire et où. Je sauvegarde ce tuto
- Healey3000
Super ! Merci Lom2lyon pour le tuto !
C'est exactement ce que je cherchais.
D'ailleurs pour infos, on est aussi voisin !
- Elturco94
Salut @Lom2lyonLom2lyon a écrit : 02 oct. 2017, 15:44Te te te... Y'a les 2 mon capitaine ! Vous n'avez pas bien regardé ma photo du lien que j'ai mis un peu plus haut !![]()
Y'a bien un + après contact dans nos boites à fusibles de 07
C'est ce que j'utilise pour mes LP, USB et Allume cigare sur ma 07![]()
En plus, il y a déjà des cosses![]()
j'aimerai moi aussi utiliser le + que tu mentionne mais je n'arrive pas à retirer la boite à fusible de son emplacement,
Pas envie de tout casser.
Et j'ai déjà un fusible à l'emplacement que tu montre, sur la boite il est indiqué "feu arr...."
cest une AT de 93
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
tu peu passé une cosse plate par le dessous du boitier pour récupérer le + AC . je l'ai fais sur ma 07A . tu place en force la cosse entre le plastique du boitier et le métal qui accueil le fusible du +AC.... je sais pas si j'ai été assez clair
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Super merci pour le tuto je vais pouvoir connecter mes poignées chauffantes proprement !
