Conseils sur l'achat d'un mini drône.
- A été remercié : 33 fois
J'aimerais bien investir dans un petit drône pour mes films mais vus les prix....
Je ne sais pas ce que valent les modèles à moins de 150/200 euros mais n'étant pas passionné...Je ne m'amuserai pas à le faire voler pour le simple plaisir de le voir évoluer.
Ce serait plutôt pour faire des séquences en altitude lors de mes roads sachant que les plans feront 2/3 minutes...Donc pas envie d'investire des 100 et des 1 000.
Je me doute bien que la qualité d'image ne sera pas top mais si certains ont quelques conseils : je suis preneur.
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Re: Conseils sur l'achat d'un mini drône.
J'avais acheté un mini drone, un Hubsan. C'est idéal surtout pour apprendre à piloter, cela évite de mettre par terre ensuite un drone plus onéreux. Pour la vidéo, franchement pas terrible. La définition n'était pas bonne et la stabilisation pourrie, enfin inexistante. C'est mon expérience, d'autres ont peut-être vécu des expériences meilleures mais les plans aériens sympa que l'on voit sur les vidéos ne sont pas tournés avec ce genre d'engin. J'ai pas mal regardé de vidéos sur YT avant de faire mon choix du Mini 2. Il y a déjà pas mal de limitations par rapport à un Mavic Air par exemple mais il y a moyen d'en tirer quelque chose de pas trop mal.
Un autre problème avec les mini drones est le pilotage plutôt du type nerveux, difficile de faire des bons plans stables et même de piloter facilement. Enfin, c'est comme cela que ça s'est passé pour moi. Cela m'a dégouté de ce genre d'engin même si j'ai pu apprendre à piloter. L'apprentissage s'est accompagné de nombreuses chutes et d'hélices en vrac jusqu'à ce que le drone finisse définitivement plié. Les drones plus gros, bourrés d'aides sont infiniment plus faciles.
- Ambroise
- Relais 2023
Je pense que le dernier DJI MAVIC mini 2 est pas mal pour commencer , c'est du bon matos à....400 roros !
- Frenchcruiser2000
Bonsoir,
Je pense que le mieux pour commencer est d'acquérir un mini drone à 40 ou 50 € avec quelques batteries et un stock d'hélices pour apprendre les bases du pilotage. Plusieurs pilotes pro utilisent des mini drones pour "garder la main"...
Le DJI mini 2 est effectivement pas mal mais il vaut bien mieux acheter le Combo soit 600 €. Il est aussi judicieux quand on débute de prendre le programme Refresh de DJI qui peut remplacer jusqu'à deux drones par an sur deux ans. Tout cela, plus quelques bricoles "indispensables", on est plutôt vers les 800 roros....
Je suis au stade de l'apprentissage et j'ai acheté un mini drone de 80€ avec camera HD et GPS ( comme les drones bien plus onéreux). Bien évidemment, ni l'autonomie ni la qualité des séquences vidéo ne sont comparables mais ça me permet d'apprendre à piloter sans prendre le moindre risque financier. Je verrai plus tard si j'ai envie d'en acquérir un plus performant, parce que j'aimerai effectivement pratiquer du suivi de ma moto avec le drone durant des balades mais il faut pour cela un drone bien plus performant que le mien ( qui a pourtant une fonction de suivi...)
Merci pour vos réponses. C'est sympa. Quel modèle Capdefra ?
Il s'agit d'un drone Eachine E520S avec GPS et camera 1080 + wifi 4K: il y a en effet pour ce modèle de nombreuses versions, avec ou sans GPS, avec camera 480P, 720P ou 1080P et transmission par wifi standard ou avec une portée beaucoup plus importante. Comme il n'y a que quelques euros de différences entre les versions, j'ai pris la plus performante avec 3 batteries pour 92€. Chaque batterie dure de 10 à 13 minutes.
Je compte me perfectionner un bon moment avant de changer d'appareil.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Où as tu trouvé ça Franck ?
Bien évidemment sur les boutiques en ligne asiatiques mais je l'ai acheté dans une de leurs boutiques européennes, en Espagne.
Le site, c'était Banggood mais il y en a d'autres.
Muito obrigado Franck.
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
gaffe aux nouvelles réglementation de vols pour 2021, j'ai un drone DJI et si ça continu dans ce sens je sais pas où on pourra voler tranquillement ...
Pour ton budget, selon ce que tu veux faire : film ou photos, part sur de l'occasion .. perso j'évite les chinoiserie à 2 balles.
J’ai acheté l’année dernière le DJI Manic mini, j’en suis très content et j’ai été très surpris pas la très bonne qualité d’image, on a très peu de déformation de l’image dû à la lentille.
De plus, pas de déclaration en préfecture car il fais moins de 250g, mais sensible au vent.
Par contre, pas de mode poursuite et il faut connecter son smartphone avec la télécommande.
J’ai fais des prise de vu à plus de 110m de haut, et à plus de 400m sur terrain dégagé.
Le tarif est un peu élevé mais j’ai préféré attendre et investir dans un produit de qualité plutôt que de prendre un premier prix et être dessus des images.
- Mika Nari
j'ai pas trop confiance dans le mode poursuite !
Les derniers modèles sont de mieux en mieux pour éviter les obstacles et avoir un meilleurs suivis mais je doute
Mika Nari a écrit : 08 janv. 2021, 12:36 j'ai pas trop confiance dans le mode poursuite !
Les derniers modèles sont de mieux en mieux pour éviter les obstacles et avoir un meilleurs suivis mais je doute![]()
Chez DJI, Les drones qui on le mode poursuite ont des capteurs sur tous les faces.
Le miens, le mini, a uniquement des capteurs sur le ventre pour les atterrissages.
Par contre il faut bien régler la hauteur de retour au point de départ en fonction de l’environnement (arbres, maisons...) car lorsque qu’il perds le signal de la télécommande ou que la batterie est faible, il passe en mode retour au point de départ et se cale sur la hauteur réglée.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je trouve que les petits drones sont plus difficiles à piloter car trop légers, face au vent notamment. Du coup, ils sont relativement instables. J'ai un DJI phantom 4. C'est assez encombrant: on ne peut pas le prendre à moto.
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
attention j'ai entendu la semaine dernière que la legislation sur les drone était en train d'évoluer drastiquement.. Renseigne toi bien là dessus
https://www.francetvinfo.fr/replay-radi ... 21515.html
- Mika Nari
le Mavic Pro 1 (le miens) a des capteurs que devant et dessousGuiguy56 a écrit : 08 janv. 2021, 12:53Mika Nari a écrit : 08 janv. 2021, 12:36 j'ai pas trop confiance dans le mode poursuite !
Toute à fait ! et faut être plus que prudent, l'avantage des DJI (et aussi un inconvéniant) c'est qu'il ne décollera pas si tu n'as pas le droit là où tu es.Chmotard a écrit : 08 janv. 2021, 13:21 attention j'ai entendu la semaine dernière que la legislation sur les drone était en train d'évoluer drastiquement.. Renseigne toi bien là dessus
Le Mavic mini a un système de stabilisation, même avec un peut de vent, il reste stable et tu n’as pas à jouer des manettes pour qu’il reste droit.Jimmy73sa a écrit : 08 janv. 2021, 13:10 Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je trouve que les petits drones sont plus difficiles à piloter car trop légers, face au vent notamment. Du coup, ils sont relativement instables. J'ai un DJI phantom 4. C'est assez encombrant: on ne peut pas le prendre à moto.
Quand le vent est trop fort, tu as un message d’alerte sur l’écran de contrôle.
Question encombrement, sa mallette rentre aisément dans un sac à dos.
- Frenchcruiser2000
Règlementation depuis le premier janvier:Guiguy56 a écrit : 08 janv. 2021, 11:22 J’ai acheté l’année dernière le DJI Manic mini, j’en suis très content et j’ai été très surpris pas la très bonne qualité d’image, on a très peu de déformation de l’image dû à la lentille.
Moins de 250 g – Pour les usages de loisirs, ouverts aux plus de 14 ans, le seuil de référence se situe à 250 g. En dessous de cette limite, tout est plus facile. Un drone dont la masse est inférieure ou égale à 249 g devra toutefois faire l’objet d’une déclaration auprès de la DGAC sur le site Alphatango. La formation en ligne exigée jusqu’alors pour les appareils de plus de 800 g n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée par les autorités.
De 250 à 900 g – Pour cette catégorie intermédiaire, qui concerne la plupart des appareils les plus diffusés (DJI Spark et une partie de la gamme Mavic, Parrot Bebop et Anafi…), il faudra effectuer une déclaration et obligatoirement suivre la formation en ligne. De plus, ces appareils devront intégrer un système de « géovigilance » bloquant l’accès aux zones interdites (proximité des aéroports par exemple) et ne pas émettre plus de 85 décibels (dB) en vol. Il leur est aussi imposé d’être pourvus d’un système de signalement électronique intégré afin que les forces de l’ordre puissent les identifier. Les constructeurs ne les ont pas encore installés sur les appareils en vente actuellement, faute de disposer des détails techniques qui sont encore en cours d’élaboration par les autorités européennes. Les mises à jour, assure-t-on chez le constructeur DJI, seront effectuées dès que possible.
900 g à 4 kg – Faire voler ces appareils (parmi lesquels des modèles très diffusés, comme les DJI Mavic-2 ou la série des Phantom) va exiger le passage de la formation rapide, mais aussi le suivi d’une formation plus complète – qui reste à définir – auprès de la DGAC.
D'accord avec Mika Nari, les capteurs de drones ne repèrent pas bien de nombreux types d'obstacles comme les branches par exemple. Il vaut mieux éviter de trop compter dessus. Sur le Mini 2, il n'y en a pas sauf dessous, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. L'avantage de ces petits drones est effectivement l'encombrement réduit mais quand même avec une bonne stabilisation, des automatismes et protections, une autonomie correcte et une bonne qualité d'image. Bon, ce n'est pas un Inspire mais il y a largement de quoi faire pour un amateur.
Attention avec l'application DJI qui n'est pas forcément à jour avec les interdictions de vol.
Concernant la législation, j'avais vu ça. Je me renseigne depuis pas mal de temps.
Vous confirmez ce que je pensais : à moins de 500 euros, l'image sera très bof....Mais bon, j'ai déjà des loisirs assez onéreux et pâs forcément le temps de tout faire.
@ Capdefra : j'avais celui-ci dans mes petits papiers.
C'est pour m'initier et voir si j'aimais cà sans me faire mal au portefeuille que j'ai voulu faire un premier test avec un appareil pas cher mais qui a eu de bons essais dans diverses revues ou sites web, dans sa gamme de prix et d'usage bien sûr! Il fait moins de 250 grammes et donc peu de paperasse à craindre!
- Frenchcruiser2000
Une lubie de plus... J'ai envie d'essayer le FPV et d'acheter une RC pas chère et un simulateur pour tester. C'est de toute façon le seul moyen de démarrer rationnellement (si j'ose) sans casser du matos. Il y en a au total pour bien moins de 100 €.
Quelqu'un sur le fofo a essayé?
Francois07
- Département : 07 Ardèche
- A été remercié : 7 fois
salut,
j'ai tout un tas de matos de modélisme dont des drones (les 1ers que l'on fabriquait nous meme il y a env environ 10 ans !)
dji est venu "bouleverser" le monde de aéromodélisme en proposant des drones grand public ,accessible a tous.
de la est né cette législation, qui va faire disparaître notre passion aéromodélisme (avions, helico ) car bien sur, la plupart des modeles
sont assez lourd ... a moins de voler caché ou sur un terrain declaré, et encore ...
bref pour le choix d'un drone (moto), je pense plutot qu'il faudrait investir d'entree sur un dji mavic air d'occas (dans les 400-500 euros)
le mini est pas mal , mais d'ici 1 an ou 2 tu en voudras un peu plus ..
en + avec ceux la il y a deja toutes les bonnes fonctions pour commencer ,afin d'eviter les nombreux crash que tu pourras avoir avec un truc qui prend le vent,
ou qui se déconnecte de la télécommande sans savoir pourquoi ?!
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
- Thierry71
- Département : 71 Saône-et-Loire
- Frenchcruiser2000
Bonjour,Capdefra a écrit : 08 janv. 2021, 17:05 C'est pour m'initier et voir si j'aimais cà sans me faire mal au portefeuille que j'ai voulu faire un premier test avec un appareil pas cher mais qui a eu de bons essais dans diverses revues ou sites web, dans sa gamme de prix et d'usage bien sûr! Il fait moins de 250 grammes et donc peu de paperasse à craindre!
Avant de te lancer sur DJI, regarde la carte des zones interdites de vol sur Geoportail ; il y en a beaucoup et qui pourraient déranger ta pratique. Par exemple une grande partie de l'Auvergne vient d'être interdite, les 3/4 de La Réunion le sont aussi (parc naturel) ...
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
Maintenant, il faut également s'enregistrer sur AlphaTango comme exploitant UAS, enregistrer son drone et apposer ton numéro exploitant sur le drone. Cela pour déjà < 250g.
