Conseils sur l'achat d'un mini drône.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Conseils sur l'achat d'un mini drône.
Eh bien , une fois que tu as regardé la carte tu n'as plus vraiment envie d'acheter un drone...
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
N'oublie pas non plus la règlementation un pour un. Si tu voles chez toi, tu n'as pas le droit de faire monter le drone à une altitude supérieure à la distance du drone par rapport à la limite de ta propriété. Si tu possèdes un grand terrain, ce n'est pas un problème. Comme l'altitude est limitée à 120 mètres, il ne faudra donc pas que ton drone approche à moins de 120 mètres du bord de ce terrain. Tout ça sont des valeurs théoriques mais si ton voisin est mauvais coucheur ou déjà avec des conflits de voisinage...
- Ornières
A 2km près je suis dans la zone interdite de l’aéroport militaire de Lorient qui a une zone d’interdiction de près 30km de diamètre.
Sur l’application du drone DJI, il y a cette carte des zones restreintes et interdites et également un message d’alerte qui s’affiche lorsque vous approche d’une zone de restriction.
1000€ d'économisés...
- Frenchcruiser2000
Je ne prendrais que 20% pour mon expertise et bons conseils....
C'est raisonnable !
Et bien moi je fais voler mon drone sur mon ( petit) terrain et sur le terrain du voisin qui est une horrible friche que je débroussaille et tond pour que ça soit plus beau devant chez moi! Et ce terrain là est assez grand (2000 M2) : ça me fait un beau terrain de jeu et je n'emmerde personne . J'ai même un autre voisin qui veut que je lui fasse des photos aériennes et une vidéo car il loue un gîte qu'il voudrait mettre en valeur sur un site. Tout est question de bon sens et de respect des autres!Frenchcruiser2000 a écrit : 14 janv. 2021, 09:00 N'oublie pas non plus la règlementation un pour un. Si tu voles chez toi, tu n'as pas le droit de faire monter le drone à une altitude supérieure à la distance du drone par rapport à la limite de ta propriété. Si tu possèdes un grand terrain, ce n'est pas un problème. Comme l'altitude est limitée à 120 mètres, il ne faudra donc pas que ton drone approche à moins de 120 mètres du bord de ce terrain. Tout ça sont des valeurs théoriques mais si ton voisin est mauvais coucheur ou déjà avec des conflits de voisinage...
- Frenchcruiser2000
Tout à fait mais tout le monde n'a pas ta chance. Pour ma part, je m'entends bien avec mes voisins mais j'évite de voler quand cela risque de les gêner, le weekend et qu'ils sont chez eux par exemple. Quand j'éloigne le drone, c'est par le derrière de ma maison où il n'y a que des champs donc pas de restrictions. C'est effectivement du bon sens mais beaucoup n'ont ni ta chance, ni la mienne ou n'en ont rien à faire.
- A été remercié : 33 fois
TiTi a écrit : 14 janv. 2021, 08:24 Ah trouvée via Gogol : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/ ... omodelisme
Merci pour la carte...(qui ne s'ouvre pas sous Chrome...). Effectivement, pas mal d'endroits interdits...
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
Heuu dans mes souvenirs sur son terrains, on n'a pas le droits d'aller plus haut que la construction la plus haute ou arbre, et non pas les 120m limite qui sont valables partoutFrenchcruiser2000 a écrit : 14 janv. 2021, 09:00 N'oublie pas non plus la règlementation un pour un. Si tu voles chez toi, tu n'as pas le droit de faire monter le drone à une altitude supérieure à la distance du drone par rapport à la limite de ta propriété. Si tu possèdes un grand terrain, ce n'est pas un problème. Comme l'altitude est limitée à 120 mètres, il ne faudra donc pas que ton drone approche à moins de 120 mètres du bord de ce terrain. Tout ça sont des valeurs théoriques mais si ton voisin est mauvais coucheur ou déjà avec des conflits de voisinage...
et encore 120m ça dépends où : cf geoportail ! et cette hauteur est toujours par rapport au point de décollage.
- Frenchcruiser2000
Oui, il y a les zones interdites, les zones à 50 m/sol et, en principe, pas plus haut que 120 m/sol partout ailleurs mais je n'ai vu nulle part par rapport à la construction la plus haute....Ce se complique!Mika Nari a écrit : 14 janv. 2021, 18:58Heuu dans mes souvenirs sur son terrains, on n'a pas le droits d'aller plus haut que la construction la plus haute ou arbre, et non pas les 120m limite qui sont valables partoutFrenchcruiser2000 a écrit : 14 janv. 2021, 09:00 N'oublie pas non plus la règlementation un pour un. Si tu voles chez toi, tu n'as pas le droit de faire monter le drone à une altitude supérieure à la distance du drone par rapport à la limite de ta propriété. Si tu possèdes un grand terrain, ce n'est pas un problème. Comme l'altitude est limitée à 120 mètres, il ne faudra donc pas que ton drone approche à moins de 120 mètres du bord de ce terrain. Tout ça sont des valeurs théoriques mais si ton voisin est mauvais coucheur ou déjà avec des conflits de voisinage...
- Mika Nari
En ville où au dessus des gens c'est interdit, donc normalement chez toi vers pas possible.
Mais justement chez toi sans dépasser le points haut de ta maison tu as le droit.
Sinon n'importe qui en ville pourrait monter a 120m ? Pas logique
De toutes façons, c'est déjà interdit à l'intérieur des limites d'une ville mais aussi d'un tout petit village, même s'il y a des champs agricoles partout. C'est le cas chez moi, je suis dans les limites de la ville de Die, donc interdit de voler, même si des chevreuils et des sangliers passent régulièrement sur mon terrain...
- Frenchcruiser2000
On peut voler en agglomération chez soi, le texte dit: Il n'est pas autorisé faire voler son appareil au-dessus de l'espace public en agglomération, sauf au-dessus d'une propriété privée avec l'accord du propriétaire (nécessité d'avoir un jardin). Mais je ne trouve nulle part l'obligation de ne pas voler plus haut que le point le plus élevé.
Chez moi, je décolle dans mon jardin puis pars vers les champs derrière qui sont eux en dehors de la zone agglomération. Tu parles d'une zone agglomération! Quelques baraques alignées le long d'une route de campagne à un kilomètre du village!
J'ai regardé la carte et, aussi curieux que ça puisse paraître, mon terrain est en zone "urbaine " interdite mais en limite car leterrain d'à côté n'y est pas. Les bizarreries de la réglementation française...
