Explication : J’avais mis sur ma CRF1000 des rehausses de guidon 20mm Sw-Motech.
À la longue j’avais la sensation que cela altérait mon ressenti du train avant.
J’ai donc commandé des rehausses 10mm pour tester (sur les conseils avisés de certains d’entre vous
Soucis :
Ces rehausses ont été livrées avec des vis (trop longues mais ça c’est modifiable) à tête hexagonale (pas BTR) dont la collerette ne passe pas dans la pièce supérieure de pontet.
J’ai essayé avec les vis de mes rehausses de 20mm, mais le trou antérieur n’est pas débouchant au niveau de la partie inf du pontet, du coup pas possible de serrer. Et je n’ai pas envie de couper celles-ci au cas où je voudrais remettre les rehausses 20mm.
Et les vis d’origines sont trop courtes pour être utilisées avec les rehausses 10mm.
Du coup je cherche où acheter/commander 4 vis de bonne qualité (pas des trucs Casto quoi) aux dimensions qui m’arrangent?
Je ne veux pas utiliser de la merde sachant qu’on touche quand même à la direction donc élément de sécurité principal.
Merci par avance les bricoleurs
