Bike-parts pour nouvelle Africa 1100 2020
Loicbarouch
Re: Bike-parts pour nouvelle Africa 1100 2020
#26 Message par Loicbarouch » 17 avr. 2020, 23:35
Çà y est fini d'adapter ma ligne arrow.
Pas facile...
j’espère juste qu'une sonde lambda, ca va marcher aussi bien qu'avec deux.
je teste çà demain
Pitoun
#27 Message par Pitoun » 18 avr. 2020, 00:21
§aime ouh punaise qu'il est beau....
C'est criminel fallait pas me montrer ça §glace
La patte de fixation du silencieux en carbone est top aussi
Loicbarouch
#28 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 00:59
Du coup j'ai pesé la ligne d'origine :
10 kg
Ma ligne 3kg
7 kg de gagnés
Loicbarouch
#29 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 01:00
Pitoun a écrit : 18 avr. 2020, 00:21 §aime ouh punaise qu'il est beau....
Du fait maison
Pitoun
#30 Message par Pitoun » 18 avr. 2020, 01:06
t'as changé le filtre aussi? Power commander ou passage au banc prévu?
7 kg c'est énorme de gagné! §bravo
#31 Message par ObiOne » 18 avr. 2020, 07:20
Par contre, elle va morfler sans protection, le processus à même déjà commencé :|
Loicbarouch
#32 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 08:22
Pour la protection, je réfléchis encore...
Gros sabot qui englobe tout ou squelette de protection, ou carter en résine
Loicbarouch
#33 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 08:28
Pas de filtre, j'ai de modifier le branchement la sonde. Pour quelle soit derrière comme sur la crf 1000.
J'espère que ça va marcher pareil, et que je n'aurai pas besoin d'un boîtier, et d'un réglage.
Ce qui m'embête le plus c'est le bruit. Il est beau mais il est fort. Démo aujourd'hui...
#34 Message par ObiOne » 18 avr. 2020, 11:05
Je ne sais pas pour la sonde, c'est une des deux d'origine ou elle était avec la ligne?
J'ai l'impression qu'ils ont mis les sondes sur les collecteurs pour qu'elles soient avant les catalyseurs qui sont placés au niveau de la jonction 2 en 1 (t'as dû le voir au démontage).
Loicbarouch
#35 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 11:17
ObiOne a écrit : 18 avr. 2020, 11:05 Je ne sais pas pour la sonde, c'est une des deux d'origine ou elle était avec la ligne?
Oui j'ai fait la même déduction.
C'est pour ça que j'ai tenté le coups.
Ça marche a priori pas de message d'erreur pour le moment.
#36 Message par ObiOne » 18 avr. 2020, 11:23
Oui, la présence est détectée, c'est déjà ça…
Après, si j'ai bien compris, elle n'a d'influence que dans le premier tiers d'ouverture des gaz ou/et du régime moteur. Mais avec la norme Euro5, ça a peut-être changé la donne. §hein
Loicbarouch
#37 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 12:51
ObiOne a écrit : 18 avr. 2020, 11:23 Oui, la présence est détectée, c'est déjà ça…
Je suis allé faire vite fait des course pour tester....
Pas de témoin tant que la moto était a l'arrêt mais en roulant j'ai un témoin moteur qui vient de s'allumer....
Donc mon système ne marche pas...
Une idée ????
Loicbarouch
#38 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 12:56
§super2 Par contre je suis rentré par le chemin le plus court cad les sentiers. C'est le kif....
Par contre elle va bouffer du pneu...
:shock:
#39 Message par ObiOne » 18 avr. 2020, 13:13
Leurrer/simuler la deuxième sonde absente, voir les deux, car je ne serais pas surpris que l'ECU surveille qu'il n'y ait pas trop de différence entre les deux.
Pitoun
#40 Message par Pitoun » 18 avr. 2020, 13:57
Hâte d'écouter la "bande son" §aime
Loicbarouch
#41 Message par Loicbarouch » 18 avr. 2020, 14:05
Pitoun
#42 Message par Pitoun » 18 avr. 2020, 14:44
ohlala, à la décélération ça doit pétarader pas mal :oops: §aime
Modifié en dernier par Pitoun le 23 janv. 2021, 03:31, modifié 2 fois.
A été remercié : 80 fois
#43 Message par Zebulon » 22 janv. 2021, 23:40
Loicbarouch a écrit : 17 mars 2020, 17:38 et en prime la solution que j'ai trouvée pour le GPS
Pas trop gêné pour tourner "dans les coins"? À la place j'ai juste le tripmaster et parfois ça frotte un peu ... §heu
#44 Message par Zebulon » 22 janv. 2021, 23:46
Loicbarouch a écrit : 15 mars 2020, 21:50 Les protèges main Barbusters se monte c'est juste mais ça passe.
Après avoir gardé les supports de la 1000 quelques temps, passé avec ceux spécifiques de la 1100, c'est beaucoup mieux ...
#45 Message par Zebulon » 22 janv. 2021, 23:51
Loicbarouch a écrit : 15 mars 2020, 21:50 Non compatible :
Cales pied ; bulle ; pot,. Les leviers de frein et d'embrayage sont différents.
Changé aussi mes axes de Pivotz pegs, et avec le Covid au Texas ça avait été compliqué , mais au passage très sympas et réactifs chez Pivotz pegs. Je pense toutefois que c'est les mêmes que sur les 1000 2018/19. ;)
#46 Message par ObiOne » 23 janv. 2021, 11:56
Axes et repose-pieds ont les mêmes références, ça devrait aller ;)
#47 Message par ObiOne » 01 févr. 2021, 10:55
Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit: "chouette, une 1000 avec des roues tubeless d'1100 ATAS, on a la réponse aux questionnements ci-dessus !" §star
Et bien non, ce sont des roues tubeless VMX Racing pour CRF1000 et 1100 standard. :mrgreen:
Tsok
A remercié : 14 fois
#48 Message par Tsok » 04 févr. 2021, 11:27
Pour info Loic, tu as fixé comment le support GPS ?
Je suppose que tu as mis quelque chose sous le le plastique ?
Pitoun
#49 Message par Pitoun » 04 févr. 2021, 13:11
bonne nouvelle ça ObiOne!
Loicbarouch
#50 Message par Loicbarouch » 06 févr. 2021, 09:59
Oui j'ai placé une plaque métallique en diagonale.
Ça tient bien pour le moment.
Pas trop de vibration...
