Révision RD07a 1998
Wagabouz
Re: Révision RD07a 1998
#26 Message par Wagabouz » 08 mars 2021, 23:48
ImageRatatatatouille. Après plusieurs sorties, voilà un p’tit problème.
L’indicateur de tension descend à 10 volts et l’éclairage n’est pas stable... régul, cdi a votre avis?
§chinois
#27 Message par Guiguy56 » 09 mars 2021, 06:39
Vérifie les connecteurs du régulateur ET du relais de démarreur car c’est par celui-ci que passe l’alimentation électrique de la moto.
Si ils sont OK, passe à la mesure des tensions de sortie de l’alternateur, si elles sont OK, change le régulateur
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#28 Message par Dode38 » 09 mars 2021, 10:51
§+1 pour le régulateur ;)
Est-ce que ton indicateur de tension diminue quand tu roules tous phares éteints?
Wagabouz
#29 Message par Wagabouz » 10 mars 2021, 20:14
Guiguy56 a écrit : 09 mars 2021, 06:39 Vérifie les connecteurs du régulateur ET du relais de démarreur car c’est par celui-ci que passe l’alimentation électrique de la moto.
Simple clair et concis ! §super2
Les connecteurs du régulateur soudés à la dernière révision .
Je vais voir du côté de celui du démarreur car en faisant le plein... elle a hésité à démarrer... je vais regarder ça, merci à tous pour les réponses !
§chinois
Wagabouz
#30 Message par Wagabouz » 10 mars 2021, 20:19
En parlant elec, c’est pas trop mauvais de mettre des led à la place des ampoules d’origine? J’ai bien cru lire que le regul allait avoir trop de jus à dissiper. Il Faudrait mettre des résistances donc comme des cligno led?
§chinois
#31 Message par TiTi » 10 mars 2021, 22:40
En passant vérifie aussi le serrage des cosses de la batterie, problème classique.
Babas61
Département : 14 Calvados
#32 Message par Babas61 » 11 mars 2021, 23:02
Pas de problème a mettre des led a la place des ampoules d'un point de vue électrique.
Au contraire, la led consommant moins les pertes joules liées à l'intensité seront plus faibles, soulageant ainsi le stator et le régulateur.
En revanche c'est d'un point de vu réglementation que cela peut poser problème si non homologué.
Wagabouz
#33 Message par Wagabouz » 12 mars 2021, 00:31
Ok je vais essayer ça aussi merci!
§chinois
Babas61
#34 Message par Babas61 » 12 mars 2021, 22:40
De mon point de vue et après essai je ne conseil pas la led sur des optiques non prévus car je n'ai pas trouvé l'éclairage homogène.
C'est peut être aussi pour ca que la plupart des led ne sont pas homologuées.
J'utilise a présent des ampoules Osram nigntbraker de voiture.
Si la moto n'est pas relayée je la relaye.
Et dans le cas de nos AT je conseille de tirer un câble de très bonne section au relais en place.
Et la x'est top.
Mieux que la plupart des motos actuellles a led.
Je viens d'acheter un crf 1000, je ne l'ai pas encore, mais je doute qu'elle exlaira mieux que mon rd07a.
Wagabouz
#35 Message par Wagabouz » 17 mars 2022, 13:12
Salut tous,
J'ai brulé mon pantalon (bien assez cher...)
La ligne complète est une Arrow et je n'ai pas le pare chaleur sur le collecteur ni en bas vers le Y avant le collecteur.
Vous avez quoi sur vos mémère? Merci!
§chinois
#36 Message par Stefter » 17 mars 2022, 16:25
salut j'ai vu que tu avais monté un KKbike il y a deja quelque temps! serait il possible si il est usé de la reccuperer pour lui faire une analyse metalurgique!
je le couperais pour voir leur traitement thermique ,comparé au mien sans hesitatuon vu que le leur est issu du mien ,j'en suis persuadé car il y avait des photos d'un des miens sur leur premier post de vente...
c'est plus facile d'amelioré un truc existant.. :roll:
Wagabouz
#37 Message par Wagabouz » 18 mars 2022, 23:55
Salut Stefter,
Depuis le montage j’ai du faire que 4000 bornes mais oui quand il sera à changer et que je monterai le tiens que j’ai stocké je te ferai suivre ça 😉✌️
§chinois
Wagabouz
#38 Message par Wagabouz » 17 sept. 2025, 19:19
Hello, j’avais oublié ☺️ l’africa est partie dans la Drôme.
Je roule en suédoise depuis…
§chinois
