Sonde niveau de carburant RD04
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
Re: Sonde niveau de carburant RD04
#201 Message par Jimmy73sa » 22 févr. 2021, 22:25
je n'ai pas vu de joints spi entre les jauges et le réservoir. Pas plus que de joints toriques: il me semble que la portée est faite pour des joints plats. En tous cas j'en ai changé pour mes deux RD03 et j'ai mis des joints plats de plomberie aux dimensions compatibles avec le logement dans la sonde... et ça ne fuit pas.
Jimmy73sa
#202 Message par Jimmy73sa » 22 févr. 2021, 22:26
et les joints d'origine que j'ai enlevés étaient des joints plats.
Ocharles
#203 Message par Ocharles » 23 févr. 2021, 09:14
J’ai acheté et installé ce modèle qui est effectivement plat mais qui fuit : https://www.cmsnl.com/honda-xrv650-afri ... DS5KGRPfDs
Jimmy73sa
#204 Message par Jimmy73sa » 23 févr. 2021, 13:18
J'ai mis des joints caoutchouc de plomberie 24/16 de 2mm d'épaisseur si je me souviens bien. Je n'ai pas de fuite sur les quatre sondes que j'ai installées depuis deux ans. Ce ne sont pas les dimensions exactes du logement qui serait plutôt en 24/18 mm
#205 Message par Dode38 » 23 févr. 2021, 13:48
Ocharles a écrit : 23 févr. 2021, 09:14 J’ai acheté et installé ce modèle qui est effectivement plat mais qui fuit : https://www.cmsnl.com/honda-xrv650-afri ... DS5KGRPfDs
§hein tes portées ne doivent pas être "propres".
Ocharles
#206 Message par Ocharles » 23 févr. 2021, 15:53
Merci pour l'info Jimmy !
Oui tu as peut être raison Dode, je vais vérifier :)
Ocharles
#207 Message par Ocharles » 25 févr. 2021, 12:25
Dode38 a écrit : 23 févr. 2021, 13:48
Et bien tu avais parfaitement raison, le peintre chez qui j’ai fait refaire mon réservoir n’a pas nettoyé les portées et je ne m’en étais pas rendu compte.
C’est maintenant chose faite et ça ne fuit plus !
Merci pour ton conseil
#208 Message par Dode38 » 25 févr. 2021, 15:55
Maxence
Département : 63 Puy-de-Dôme
#209 Message par Maxence » 05 mars 2021, 21:01
Salut a tous,
je poste ma question au bon endroit du coup, est-il possible d'avoir un schéma électrique du montage fait par fredoetisa ?
je n'arrive pas a faire fonctionner les témoins lumineux via les thermistance en 470 kohm
c'est pour un montage sur un transalp donc il n'y a pas le boitier test comme sur les africa !
i need help please !
#210 Message par Marcopolo » 05 mars 2021, 21:13
Maxence a écrit : 05 mars 2021, 21:01 Salut a tous,
Sur une Transalp, tiens donc, et tu as réalisé quel câblage, tu peux nous poster un schéma ?
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#211 Message par Fredoetisa » 05 mars 2021, 22:04
Et bien il n’y a rien de plus simple ? Ton arrivée de courant +12v passe par un bout de ta thermistance et l’autre bout tu relies l’ampoule 12 volts et la sortie de l’ampoule au — .
Tout est branché en série.
Si besoin tu as le plan ici
https://i.servimg.com/u/f75/19/51/67/86/schzom11.jpg
#212 Message par TiTi » 05 mars 2021, 22:51
Et le bloc test tu t'en fous.
Maxence
#213 Message par Maxence » 06 mars 2021, 07:57
Ok, bon... c'est ce que je fais depuis le début !
je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, faut-il uniquement une ampoule 3.4w en 12v pour que ça marche ?
j'ai fait des test avec une 4w en 12 et 6v pour voir mais aucuns résultats.
pour les thermistances, j'ai pris du 470 kohm de chez gotronic, comme évoqué plus haut, peut être essayer avec des 1 kohm comme a l'origine ?
merci des réponses en tous cas ! :)
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#214 Message par Francois07 » 06 mars 2021, 08:14
salut,
pour la petite histoire j'avais commandé les 1k de chez ali (lien de fredoetisa), et ne voyant pas les 2k arriver (elles ont du se perdre dans le container §mdr §mdr ), j'ai installé les 1k sur la 1ere mamie.elle fonctionne (faut attendre au moins 1 minutes) et l'eclairage est un peu faiblard. je me dis qu'en attendant les 2k ca fera l 'affaire.
et l'autre jour j'ai pris la 2eme mamie (tout est d'origine , elle n'a que 41000 kms), me suis retrouvé en reserve rouge , et constaté que le temps qu'elle s'allume et son intensité etait la meme que celle installée sur la 1ere mamie
du coup finalement ca me va bien , ca doit etre comme ca d'origine,je vais laisser comme ca §super §super
Maxence
#215 Message par Maxence » 09 mars 2021, 14:03
bon, j'ai recu des thermistance en 1K et toujours la même histoire, rien ne s'allume même au bout de 1 min...
je sèche et c'est la derniere chose a faire fonctionner pour terminer la moto !!
y a t il un electronicien dans la salle :D ??
j'ai vraiment besoin d'aide là..
Jimmy73sa
#216 Message par Jimmy73sa » 09 mars 2021, 14:54
Quelle est la valeur de la résistance des sondes, une fois la thermistance remontée?
Francois07
#217 Message par Francois07 » 09 mars 2021, 15:14
en shuntant tes bornes ca s'eclaire ?
Maxence
#218 Message par Maxence » 09 mars 2021, 17:50
les sondes sont bonnes, pas de cour circuit mais de toute façon je fais les test en directe sur l'établi sans les sonde, juste avec la thermistance
qu'entends tu par "en shuntant les bornes" François ?
l'ampoule est bonne, je les test en direct...! :)
Jimmy73sa
#219 Message par Jimmy73sa » 09 mars 2021, 18:24
Comment testes-tu le cablage "en direct"?
Francois07
#220 Message par Francois07 » 09 mars 2021, 20:07
Maxence a écrit : 09 mars 2021, 17:50 les sondes sont bonnes, pas de cour circuit mais de toute façon je fais les test en directe sur l'établi sans les sonde, juste avec la thermistance
tu debranches la thermistance et tu fais toucher les 2 fils
Maxence
#221 Message par Maxence » 10 mars 2021, 08:30
tout simplement je mets une batterie sur l'établi, le plus va a la thermistance, de la thermistance, le fil va a l'ampoule, et de l'ampoule à la masse
la thermistance étant hors de l'essence donc devrait chauffée... c'est bien ça ? ;)
Fredoetisa
#222 Message par Fredoetisa » 10 mars 2021, 12:46
Ton ampoule c’est bien une 4w... si tu mets une ampoule H4 ça va pas le faire...
Ton ampoule est bonne ? Si tu as un multimètre teste la continuité de ton ampoule et teste la valeur de ta thermistance en ohm.
Le circuit est tellement simple que ça devrait fonctionner à condition que ta batterie fonctionne que ta thermistance et ton ampoule aussi.
Maxence
#223 Message par Maxence » 10 mars 2021, 19:58
oui tout a fait, l'ampoule fonctionne et c'est bien une 4w, et non une H4.
j'ai même tester avec une 6v 4W pour voir mais vraiment rien...
je vais essayer de vous mettre une photo du montage pour y voir plus clair !
sur la photo il s'agit de la thermistance en 470 kOhm, je suis pas sur de l'unité mise sur le multimètre mais voilà le résultat
ET la 2 ème thermistance qui est de 1 khom
et l'ampoulew est bien passante, pas de soucis...
Fredoetisa
#224 Message par Fredoetisa » 12 mars 2021, 18:46
Bon il va falloir revoir les bases de l’électronique... :D
Ta 1ère thermistance est une de 4,7kohm tu es sur l’échelle 200k donc le multimètre t’indique une valeur entre 0 et 200k. Ici affichage de 4,2 donc 4,2kohm à la température ou elle se trouve. Ta thermistance est donc beaucoup trop grosse donc même en chauffant elle n’est pas assez passante. Relis les posts on parle de 470 ohm ! 1k ou 2k en fonction du type toi tu utilises du 4,7 k :(
Et la 2e fait 11 ohms (tu est sur l’échelle 200 ohm donc 0,2k)
Commence par mettre une bonne thermistance et en chauffant elle deviendra passante et laissera passer le courant. Regarde mon post j’ai indiqué la thermistance 2k qui va bien pour quelques centimes tu en auras 20... et ça marchera nickel pour réparer tes sondes.
Modifié en dernier par Fredoetisa le 15 mars 2021, 20:21, modifié 1 fois.
Maxence
#225 Message par Maxence » 15 mars 2021, 15:01
pas bien doué en électronique je te l'accorde !
pourtant la première que j'ai commandé était bien celle du lien un peu plus haut !... bizarre :)
je vais donc chercher une 470 ohm ou les 2k comme énoncé et vous tiens au courant !
Utilisateurs parcourant ce forum : Zebulon
