reservoir africa sur transalp
Pierre86
Re: reservoir africa sur transalp
#26 Message par Pierre86 » 05 mars 2021, 09:57
Salut Maxence,
Comment as tu fait coté gauche pour ne pas que le robinet entre en confilt avec la durite d'eau du cylindre arriere ?
C'est le point qui me bloque
perso pour les sondes je les ai shuntées :)
#27 Message par TiTi » 05 mars 2021, 10:59
Chaque sonde en série avec son voyant.
Test des voyants au contact qui envoie brièvement le 12V directement sur les voyants.
Maxence
Département : 63 Puy-de-Dôme
#28 Message par Maxence » 05 mars 2021, 18:34
alors pierre86, une fois le robinet bien orienté, la durite passe juste entre le tuyau d'eau et le cylindre avant sans soucis !
petite précision, mon réservoir en est un de RD03, peut etre y a t-il une difference avec celui que tu as monté...!
Et TITI, j'ai bien fais ce montage, tout ce qu'il y a de plus simple, mais rien ne s'allume, les ampoules sont bonnes, et la thermistance change bien de résistance et devient bien passante...!
bizarre..
faut-il un relais ou autre chose pour faire fonctionner ?
Job
#29 Message par Job » 05 mars 2021, 20:55
bonsoir tout le monde
pour la pompe a dépression j'ai une MIKUNI 20L de débit et comme dit plus haut une entrée une sortie et une dépression prise sur le cylindre arrière
pour la montée j'avait fait une petite patte fixer sur le support de la bonbonne de l'amorto !
Pierre86
#30 Message par Pierre86 » 11 mars 2021, 15:13
Maxence a écrit : 05 mars 2021, 18:34 Hello,
okay faudra que je persévère. celui que j'ai trouvé est un de RD04, il y a peut etre une différence oui.
