Invention du jour ... clignotants amovibles
Re: Invention du jour ... clignotants amovibles
#26 Message par Guiguy56 » 12 mars 2021, 22:59
Pti-ju a écrit : 12 mars 2021, 21:51 J'adore l'idée, comme beaucoup des tiennes.
Mais la je suis sceptique... §hein
C'est le genre de truc en enduro, tu peux facilement passer du mode ballade (cligno plaque rétro) au mode compet' (sans rien) en quelques secondes.
Mais par contre, vu la largeur de nos chemins... ca va pas faire long feu !
Ca fait hyper large ! §ouch
Oui, c’est ce que j’ai écrit plus haut, ça élargie le clignotant, c’est un connecteur sortie de son utilisation initiale, mais je pense que je peux gagner quelques cm sur le presse étoupe.
Mais j’aime bien se connecteur car il peut supporter des clignotants assez lourds comme ceux d’origine, et le démontage/montage 1/4 de tour avec le verrouillage me plait bien.
Je regarde si je trouve d’autre connecteurs plus petit dans le même principe, mais toujours rien trouvé qui me convienne.
Sinon il faut passer en mode conception et fabrication, mais là, c’est une autre histoire :(
#27 Message par ObiOne » 17 mars 2021, 08:30
Utiliser des clignotants plus compacts, comme ceux là qui éclairent bien malgrés leur petite taille. Légèrement raccourcir le capuchon du presse étoupe et monter la prise derrière la plaque d'adaptation (si les cosses ne touchent pas le GB). Le système 1/4 de tour est effectivement très sécuritaire.
https://fr.aliexpress.com/item/32847726 ... web201603_
Ceux-çi, je ne les ai pas vu en fonctionnement, mais ils sont homologués:
https://fr.aliexpress.com/item/10050021 ... web201603_
#28 Message par Guiguy56 » 17 mars 2021, 08:54
ObiOne a écrit : 17 mars 2021, 08:30 Ceux-çi, je ne les ai pas vu en fonctionnement, mais ils sont homologués:
C’était ceux-là que j’avais mis en premier sur le DR, mais pas top §non
J’ai commandé des clignotants plus court et à ampoule (pas envie de modifier mon faisceau électrique pour des Led), je dois les recevoir aujourd’hui, je vais faire l’essai.
#29 Message par TiTi » 17 mars 2021, 09:01
Guiguy56 a écrit : 17 mars 2021, 08:54 ...(pas envie de modifier mon faisceau électrique pour des Led)...
Rien à modifier, juste changer la centrale cligno !
#30 Message par Guiguy56 » 17 mars 2021, 10:23
TiTi a écrit : 17 mars 2021, 09:01
Justement, j’ai une centrale les, mais un seul témoin, donc les 4 clignotants s’allument en meme temps, et si je retire l’ampoule témoin, quand je mets à droite c’est les clignotants gauche qui s’allument et vis versa.
Après je n’ai pas tout vérifié le faisceau, il y a peut-être un problème quelque part §ouch
#31 Message par ObiOne » 17 mars 2021, 10:50
Ah oui, c'est vrai, le problème avait été exposé précédemment!
Rouxousou
#32 Message par Rouxousou » 17 mars 2021, 12:44
excellent !
#33 Message par TiTi » 17 mars 2021, 14:36
Petit rappel pour le problème avec le témoin unique : viewtopic.php?f=20&t=8229&p=231168
Apparemment il y a des centrales avec une borne pour le témoin.
#34 Message par Guiguy56 » 17 mars 2021, 17:59
TiTi a écrit : 17 mars 2021, 14:36 Petit rappel pour le problème avec le témoin unique : viewtopic.php?f=20&t=8229&p=231168
J’ai bien ton schémas, mais ça m’oblige à modifier le faisceau.
#35 Message par TiTi » 17 mars 2021, 19:16
A peine...
#36 Message par ObiOne » 20 mars 2021, 07:55
Une diode dans le sens passant sur le fil bleu ciel qui va au tdb et une autre sur le fil orange.
Guiguy56 a écrit : 12 mars 2021, 22:59 Mais j’aime bien se connecteur car il peut supporter des clignotants assez lourds comme ceux d’origine, et le démontage/montage 1/4 de tour avec le verrouillage me plait bien.
Du coup, je me dis qu'en poussant l'idée, ça pourrait être étendu aux rétros §hein
Il y en a des légers avec une bonne surface de miroir (genre pour vélo)
#37 Message par Quasimoto » 20 mars 2021, 09:32
T'es un poil à la bourre; ça existe depuis longtemps....
https://ixtem-moto.com/Retroviseur-homo ... 35686.html
Flint6593
#38 Message par Flint6593 » 20 mars 2021, 09:47
Super idée !!! Étant zicos depuis des années, j'ai jamais pensé à ça... Et pourtant sur le Dominator ça serait utile !!
#39 Message par Guiguy56 » 20 mars 2021, 10:14
ObiOne a écrit : 20 mars 2021, 07:55 Une diode dans le sens passant sur le fil bleu ciel qui va au tdb et une autre sur le fil orange.
Ça fonctionnerait, je pense, mais ce serait l’installation qui serait un peu plus compliqué.
Les connecteurs que j’utilise sont dédiés à la sonorisation, donc normalisée et donc très peu de choix dans les formes afin d’adapter au mieux sur nos machines.
J’ai fais un autre jeux pour le DR avec des clignotants à ampoule un peu plus court.
C’est après midi je vais allez chez mon père fouiller dans ses sono pour voir si je trouve d’autre type de connecteur moins long, susceptible de faire l’affaire.
#40 Message par Fox » 21 mars 2021, 20:59
§super excellent !!!! §bravo §aime
j'avais aussi utilisé un JACK 6.35 pour alimenter un feu stop sur un topcasse sur ma 1ere @T
#41 Message par TiTi » 21 mars 2021, 22:42
Mon top case se branche tout seul quand je le mets en place §kna
