RD04 supermotard
Zil
Moto : -------
RD04 supermotard
#1 Message par Zil » 14 nov. 2013, 07:40
l'idée me trottait depuis que j'avais vu la réalisation d'un espagnol sur le même thème
donc j'ai trouvé une RD04 un peu rayée des 2 cotés pour 500 €
voilà ou j'en suis actuellement :
boucle arrière plastiques et selle de 250CRF (pour la double sortie d'échap'), réservoir,ouies, radiateur et fourche de 450CRF, repose-pieds de R6
j'ai finit l'échap avant :
il me reste l'arrière à faire : 95 cm de tube à caser derrière l'amorto !
Re: RD04 supermotard
#2 Message par Stefter » 14 nov. 2013, 09:16
tu passes pres de l'emplacement du frein arierre!
t'as pas peur que ça chauffe le liquide, les joints?
sinon ton tube c'est quoi?
des bouts de collecteur?
quelle en est l'epaisseur 0.5/1mm?
sinon jolie soudure !
tu soudes au tig,c'est ton job?
en hydroformage ,mon artisant fesait ça!
mais il veut plus travailler,dommage..
Rouxousou
#3 Message par Rouxousou » 14 nov. 2013, 09:33
Et la jambe ne risque rien ??
Zil
Moto : -------
#4 Message par Zil » 14 nov. 2013, 12:47
le maitre cylindre AR (de dominator) a été déplacé
c'est fabriqué à partir de 3 collecteurs d'origine soudé au tig et ça dépasse pas plus voire moins au niveau des jambes
Chmotard
#5 Message par Chmotard » 14 nov. 2013, 13:03
Quel boulot :o j'ai hâte de voir le résultat :)
Zil
Moto : -------
#6 Message par Zil » 14 nov. 2013, 22:20
mes cornets maison en alu usiné de 50mm de long
je me suis amusé à calculer l'accord d'admission ça donne :
durée d'admission 50+180+10=240°
soit un temps de fermeture Qf de 720-240=480°
longueur du conduit culasse+carbu+cornet=100+105+50=255mm
pour une température de 20° soit une vitesse du son de 340m/s
en appliquant la formule N=480 / 6 x ( k x 4 x 0,255 / 340 )
je trouve N=26666t/mn pour k=1
N=13333t/mn pour k=2
N=8888t/mn pour k=3
N=6666t/mn pour k=4
donc pas top !
l'idéal serait un cornet de 95mm ça nous donne :
N=22666t/mn pour k=1
N=11333t/mn pour k=2
N=7555t/mn pour k=3
donc on aurait le 3e harmonique accordé au régime de puissance maxi du moteur (d'origine!) mais 95mm c'est impossible de le faire droit à cause du cadre donc je laisse mes cornets de 50mm
Poulpito
#7 Message par Poulpito » 15 nov. 2013, 08:11
uhmm dommage
et avec un conduit "souple" ou formé pour rallonger le tout c'est pas envisageable sur ta moto ? au moins pour pouvoir comparer réellement le gain une fois le moteur en route
#8 Message par Clément Naisse » 15 nov. 2013, 08:38
pour infos vu la longueur de ligne droite pour ton cylindre avant la longueur avec des coudes pour le cylindre ar doit être plus courte car beaucoup plus de perte de charge avec les coude qu'avec de la ligne droite
#9 Message par TiTi » 15 nov. 2013, 10:08
Et tu la passeras aux Mines ensuite ? §siffle
#10 Message par Tomaz à Trous » 15 nov. 2013, 12:48
TiTi a écrit :Et tu la passeras aux Mines ensuite ? §siffle
§siffle
#11 Message par Stefter » 15 nov. 2013, 13:03
en regardant mieux, ton conduit avant passe pil poil devant l'arierre!
non,
j'ai peur que se soit juste pour passer avec l'arierre...!
#12 Message par Stefter » 15 nov. 2013, 13:07
c'est pas important ça!
c'est faire la machine qui importe!
crois tu Ti² que la moto de pierre jean est conforme?
si on suis là loi, on fait rien,et sa moto n'ira ptet pas sur route,m'enfin c'est son probleme...
moi j'apprecie le boulot,et surtout qu'il le detail!
c'est mieux que de trouver un truc tout fait,et là on se rends compte du taff a effectuer!
combien sont venu ,en disant je vais faire çi faire ça ,et au bout de 15 post basta il revende la moto car c'est pas si simple...
continue zil... §bave
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#13 Message par Dode38 » 15 nov. 2013, 13:41
§+1 continues Stefter :roll:
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 15 nov. 2013, 14:32
toutafay d'accord et
c'est bien pour ca que je me suis lancé sur la mienne §aime avec atoc on a envie d'aller plus loin et de finir :oops:
d'ailleurs direction mon fournisseur de crash bar §siffle :D
#15 Message par Dode38 » 15 nov. 2013, 15:36
Livré :lol:
Restent les leviers et la pompe :roll:
Zil
Moto : -------
#16 Message par Zil » 15 nov. 2013, 16:58
poulpito a écrit :uhmm dommage
oui mais il faudrait un conduit conique pour éviter les pertes de charge
clément naisse a écrit :pour infos vu la longueur de ligne droite pour ton cylindre avant la longueur avec des coudes pour le cylindre ar doit être plus courte car beaucoup plus de perte de charge avec les coude qu'avec de la ligne droite
oui mais pour l'échappement on raisonne en terme d'onde de pression donc c'est la longueur qui compte
Zil
Moto : -------
#17 Message par Zil » 15 nov. 2013, 17:18
stefter a écrit : en regardant mieux, ton conduit avant passe pil poil devant l'arierre!
non,
mais ça passe!
Chatothierry
#18 Message par Chatothierry » 15 nov. 2013, 18:06
J'suis impressionné par votre niveau en mécanique, les gars... :roll: ça me fait rêver tout ça !
Et comme l'a dit Stefter, vivement la suite :roll:
Zil
Moto : -------
#19 Message par Zil » 15 nov. 2013, 21:54
non,
mais ça passe!
ça passe même large, au moins 2mm !!
Zil
Moto : -------
#20 Message par Zil » 15 nov. 2013, 21:59
aujourd'hui j'ai rayonné la jante arrière (4,50x17)
pas évident car le cercle était voilé mais c'est rentré dans l'ordre avec un peu de patience 8-)
A remercié : 9 fois
#21 Message par Le Pat » 15 nov. 2013, 22:05
joli travail, je m'abonne §encore
Chatothierry
#22 Message par Chatothierry » 16 nov. 2013, 07:40
zil a écrit :aujourd'hui j'ai rayonné la jante arrière (4,50x17)
Et c'était pas possible d'y monter une jante tubless ? 8-)
A remercié : 9 fois
#23 Message par Le Pat » 16 nov. 2013, 08:11
Un lien vers quelques echanges sur le tubeless maison :
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php ... =tubelessn lien vers es echanges sur le tubeless
#24 Message par Stefter » 16 nov. 2013, 13:30
zil a écrit :
non,
mais ça passe!
c'est chaud ,quand meme §ouch
Freelectron
#25 Message par Freelectron » 16 nov. 2013, 14:27
Je les vois bien cogner avec les vibrations...m'enfin j'te le souhaite pas !
