Interrupteur de marche forcé sur ventilateur de radiateur
Re: Interrupteur de marche forcé sur ventilateur de radiateur
#26 Message par TiTi » 15 avr. 2021, 14:09
Relai normal ! Je ne vois pas l'intérêt d'un inverseur !
#27 Message par Quasimoto » 15 avr. 2021, 16:30
En effet...
Je1487
Département : 87 Haute-Vienne
#28 Message par Je1487 » 15 avr. 2021, 21:20
Bonsoir à tous, voila le schéma que je compte essayer... dès que possible.
Midi134
Département : 30 Gard
#29 Message par Midi134 » 15 avr. 2021, 23:00
Passske je l' ai dis ! :twisted:
Mais y a pas besoin, je pensais à un autre truc ...
Bon, j' avoue : un relai normal suffit :(
#30 Message par Zebulon » 15 avr. 2021, 23:58
le "-" tu le prends pas après contact comme tu l'indiques, tu prends une masse n'importe où ;)
#31 Message par Quasimoto » 16 avr. 2021, 08:56
Le - après contact n'existe pas...Il est permanent.
Accessoirement, ça m'a appris ce qu'était un relais inverseur.
Midi134
#32 Message par Midi134 » 16 avr. 2021, 13:30
J' ai donc dis une conneri... utile, alors ! :lol:
#33 Message par ObiOne » 17 avr. 2021, 17:30
Les masses flottantes, c'est un sujet bateau. ^^
#34 Message par Zebulon » 17 avr. 2021, 17:33
doit-on vraiment réagir à ce dernier post §siffle §mdr §1er
#35 Message par Quasimoto » 17 avr. 2021, 17:42
Les marins de Belfort sont forcément d'eau douce...
#36 Message par ObiOne » 17 avr. 2021, 18:27
Tss tss, je suis pas d'ici, moi, je suis né à 200m de l'océan et le grand ouest coule dans mes veines... et je mange du beurre salé! :P
Je1487
#37 Message par Je1487 » 18 avr. 2021, 21:57
Eh bien voila, ça marche ! Merci à tous pour vos conseils. :D
L'inter commande le relai qui se trouve dans le "coffre batterie".
Le relais commande la sonde qui se retrouve à la masse, celle qui se situe sous le réservoir parce qu'elle me semble sérieuse. :)
Je parlais "d'alimentation après contact" car j'ai mis en place une boite de dérivation pareillement commandée par un relai,
le plus après contact étant pris sur la boite à fusibles, pour pouvoir prendre l'alimentation directement à la batterie.
tableau 1.jpg (102.59 Kio) Vu 2111 fois
tableau 2.jpg (100.63 Kio) Vu 2111 fois
Et le ventilateur ventile !
#38 Message par TiTi » 18 avr. 2021, 22:38
Sacré bo**el dans ta boîte à outils !!!
Je1487
#39 Message par Je1487 » 18 avr. 2021, 22:52
Ce n'est pas fini. En plus cette boite de dérivation est fixée par scratch qui va permettre de la bouger si besoin, pour sortir la batterie, par exemple.
#40 Message par Zebulon » 18 avr. 2021, 23:57
on a presque un commodo gauche de 1100 §mdr
#41 Message par ObiOne » 19 avr. 2021, 09:57
Mettre un relais pour commander directement le ventilo, OK, utiliser un relais pour mettre la sonde à la masse c'est.... surdimensionner l'installation. :|
Pour moi, on "leurre" le dispositif via la sonde, justement pour s'affranchir d'un circuit de puissance (qui existe déjà en aval de la sonde).
#42 Message par Quasimoto » 19 avr. 2021, 12:19
Pourquoi ne l'as tu pas dit plus tôt, c'est en effet très pertinent.
Je1487
#43 Message par Je1487 » 19 avr. 2021, 13:40
Comment aurais-je dû faire alors ?
#44 Message par TiTi » 19 avr. 2021, 14:16
Non le problème vient du voyant sur son interr !!! Sans voyant le relai était inutile !
#45 Message par ObiOne » 19 avr. 2021, 17:08
Quasimoto a écrit : 19 avr. 2021, 12:19 Pourquoi ne l'as tu pas dit plus tôt, c'est en effet très pertinent.
Ben, la photo avec tous les relais m'a :shock: et l'étincelle s'est produite pour chercher à simplifier tout ça.
Le voyant peut être allumé par apport de masse.
Je1487 a écrit : 19 avr. 2021, 13:40 Comment aurais-je dû faire alors ?
Non, pas de soucis, Roy, ton montage fonctionne, c'est juste "utiliser un blaster pour tuer une mouche"... un réplicant, OK, mais une mouche...
Je1487
#46 Message par Je1487 » 19 avr. 2021, 18:47
Il y a 4 relais parce que:
1 relai pour récupérer le + après contact.
2 pour les phares additionnels, le faisceau était livré comme ça, un pour chaque phare.
Et un pour le ventilo commandé, comme précisé par Titi, par un inter avec voyant. (le voyant étant un choix de ma part)
Mais par une chaude nuit d'été quand tu arrives enfin à tuer ce foutu moustique qui depuis des heures te vrombit aux oreilles, ta pantoufle du 44 fillette n'est elle pas disproportionnée par rapport au demi centimètre du moustique ? §mdr
#47 Message par Zebulon » 19 avr. 2021, 18:55
ObiOne a écrit : 19 avr. 2021, 17:08 Le voyant peut être allumé par apport de masse.
il me semble que c'est ce que j'avais suggéré ... §siffle mais peut-être pas ... §siffle
Je1487
#48 Message par Je1487 » 19 avr. 2021, 20:17
Merci de m'expliquer le branchement avec "apport de masse".
Sachant que le branchement est donnait comme suit: 1 +,1 -, 1 + commande accessoire.
La curiosité n'est pas un vilain défaut. :roll:
#49 Message par ObiOne » 19 avr. 2021, 20:24
C'est simple, je suis breton, la LED est pas prête d'avoir le dernier mot ! :lol:
Plus sérieusement, en théorie tu mets la LED dans l'autre sens. Physiquement c'est moins facile, juste une histoire de motivation et de minutie.
#50 Message par ObiOne » 19 avr. 2021, 20:49
Je1487 a écrit : 19 avr. 2021, 18:47 Il y a 4 relais parce que:
Je ne critiquais pas l'ensemble de ton installation, bien sûr que certains systèmes imposent le recours au relais, mais pour le cas précis du ventilo, il est déjà piloté par un relais, inutile de le commander par un autre relais.
