refection 700brouille
#1 Message par Stefter » 15 avr. 2021, 10:48
salut les copains!
comme annoncé ,j'ai demonté integralement la 700 qui m'avait tant embetté il y a quelque temps:
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 22&t=34100
depuis j'ai roulé avec tout fonctionne mais je veux la vendre et a 88000km je vais pas en tirer grand chose!
par chance ,en fouillant sur les annonces j'ai trouver pres de chez moi un gars qui vendait sa 700 en pieces suite a un retour de vol!
la moto est incomplete mais avec un cadre et sa carte grise valide,un bras oscillant ,un faisceau et son boitier et sa clef ,le moteur son pot et son boitier d'injection...
manque plein de chose mais idéal pour se faire un truc special a soit.. dans ce style:
m'enfin ça c'est pas pour tout de suite..!
donc cette moto en retour de vol etait tres peu bornée soit moins de 7000km et son moteur va migré dans la 700 brouille celui de 88000 est encore en pleine forme et fera bien son office dans cette future...
j'ai donc tout demonter et tout mis les feraille en sablage et peinture epoxit!
je fait le cadre a l'ancienne en gris metal!
ressort rouge !
je revise l'ammortisseur pour voir si je peux le sauver,il n'y a plus de pression et en roulant un peu sport ,c'etait sport.. :shock:
je demonte le bouchon pour voir la gueule du spie!
il est propre ne fuit pas ,donc je le laisse ,car c'est compliqué de sortir le piston ,et pas necessaire vu son bon etat
je change l'huile par contre après avoir purger la pression ,j'ouvre içi!
je remets de l'huile hydraulique en chassant bien les bulles ,et regonfle à 15 kilos à la pompe à haute pression ..
à l'air comme les fournales qui fonctionnent à 25bars sans probleme ! la pression semble tenir je remonte le ressort! et le presente sur le cadre!
je change le roulement d'origine a billes pour des coniques plus addaptés a cet usage !
on notera au passage la qualité de la colonne d'origine,c'est en baisse mais ça marche... :pasmafote
le porte bagage
et l'araignée
à suivre...
Modifié en dernier par Stefter le 15 avr. 2021, 19:35, modifié 1 fois.
Maximef
Département : 42 Loire
Re: refection 700brouille
#2 Message par Maximef » 15 avr. 2021, 10:58
Hum on va se regaler d'un beau remontage :)
Je suis, merci pour le partage
#3 Message par Tenno » 15 avr. 2021, 11:45
Tu vas commencer à avoir de la place.
A été remercié : 111 fois
#4 Message par Zebulon » 15 avr. 2021, 11:50
ça a bonne mine tout ça §1010
#5 Message par Guiguy56 » 15 avr. 2021, 14:23
Pour suivre §encore §encore §encore
#6 Message par Fabrikatwin » 15 avr. 2021, 20:26
Avec une photo chaque mois surtout :roll: <3
#7 Message par Guiguy56 » 15 avr. 2021, 21:07
Fabrikatwin a écrit : 15 avr. 2021, 20:26 Avec une photo chaque mois surtout :roll: <3
Et oui, il a un jolis calendrier §mdr
#8 Message par Tenno » 15 avr. 2021, 21:10
Non c'est une tous les deux mois, encore 15 jours et on va bientôt changer :D
#9 Message par Stefter » 22 avr. 2021, 18:51
pose du boitier ABS et des conduites de liquide de frein et dual cbs...
rien de bien technique mais un visuel pour les archives et pour l'ordre de remontage ...
et le code couleur inversé avec les cales pieds conducteur en noir
ensuite pose du faisceau electrique,j'ai laisser en place sur celui çi les colliers qui se clip au cadre,pour une repose plus aisée
et pose du compteur qui va avec le moteur de 6800 bornes qui sera posé dedans...
j'ai pas oublier de monté le fond de bavette qui m'avait valu un redemontage sur la precedente !
il me faudra bien monté la bobine arierre pour moins m'enferchier et le vase d'expention rapidement avant le moteur ...
Helectricman
#10 Message par Helectricman » 22 avr. 2021, 22:41
Mais où il est
Le calendrier
