pignon renforcer africa 750
A été remercié : 20 fois
Re: pignon renforcer africa 750
#151 Message par Stefter » 15 mai 2014, 17:58
bon je mets une photo d'un pignon de 750
les trous sont fait sur les haut de dents a 120°
3x120° =360° ont a 12 dents donc ça tombe pil poil ou il faut...
ma photo est parlante !
mets la meme on pourra ainsi voir si il y a un probleme !
j'avais verifier avant expedition!
mais il se peux qu'une piece de reglage soit passer dans le lot!
je sais que j'ai le soucis sur ceux des 600/650(13 dents) mais j'ai jamais eu de retour!
par contre si ta chaine est trop tendu (encore) le pignon et ses vis seront tirer vers l'exterieur ,les vis ne sont pas conçu pour subir des effort elevé vers l'exterieur ...
si ton pignon est vraiment défectueux je peux te le recuir,voir le reusiner pour aligner les vis au bon endroit et te retremper ça
Serge34380
#152 Message par Serge34380 » 15 mai 2014, 18:10
je met la photo du mien demain soir mais je peux déjà te dire que mes tros vis btr sont décalées par rapport à ta photo.
Sur la page 6 de ce post tu pourra constater sur la photo des 50 pignons que là aussi il y a un décallage . donc normalement ont doit etre plusieurs dans ce cas .
Serge34380
#153 Message par Serge34380 » 15 mai 2014, 18:16
mon pignon ayant parcouru exactement 294 km pense tu qu'il est possible s'il t'en reste un avec les percages comme toi de faire l'echange car pour moi j'accorde une grande importance sur ce maintient qui à mon sens doit exister. JE TE REMERCIE PAR AVANCE CAR CELA ARRETERA DE ME TRACASSER les méninges (quand on a un truc dans la tete...).
Blessdom
#154 Message par Blessdom » 15 mai 2014, 18:18
:roll: salut
effectivement avec celui de ma RD03 je surveille régulièrement le bon serrage des vis
car elles ont tendance a se faire la belle
la premiere fois ou je m'en suis rendu compte je les ai demontées netoyées et remontées
avec une toute petite goutte de frein filet ça n'a pas l'air d'avoir bougé depuis ...
au fait stefter t'en resterait il un de RD03 ???
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#155 Message par Dode38 » 15 mai 2014, 18:26
Si il n'a pas, j'en ai d'avance ;)
15 ou 16 dents?
Blessdom
#156 Message par Blessdom » 15 mai 2014, 18:52
Ha !!!! 15 je tire un peu long ces temps ci :lol:
et je boufferais moins mes patins de chaine :roll: une commande prévue ? ;)
je peux te l'echanger contre un de 750 si tu veux
PS je viens de me trouver une fourche de Katoche :mrgreen:
Bless....
RD 03 /88 solo TT
#157 Message par Africa 13 » 15 mai 2014, 20:39
15 ou 16 dents?
Je surveille désespérément tous les posts en attendant une nouvelle commande groupée !
15 dents pour RD03 et 16 dents pour la RD07a, si quelqu'un a ces pignons renforcés en réserve faites signe !
§chinois
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#158 Message par Tenno » 15 mai 2014, 21:56
Africa 13 a écrit :16 dents pour la RD07a, si quelqu'un a ces pignons renforcés en réserve faites signe !
§chinois
§coucou
#159 Message par Africa 13 » 15 mai 2014, 22:13
Merci Mr Tennophil ;) ;)
Me restera à en trouver un de 15 pour la RD03 mais Mr le Président me fera sans doute signe ... §heu
Serge34380
#160 Message par Serge34380 » 15 mai 2014, 23:16
Poulpito a écrit :les pignons ont étés spécialement traités par stefter :p me doute que c'est impossible à percer :D
voila ton image :)
et du coup oui je comprends mieux ce que tu voulais dire §chinois
l'idéal serait que chaque BTR tombe en bout d'une cannelure pour assurer le blocage en translation
alors que la seulement 1 sur 3 bloque
j'ai bon ?
oui tu a raison sauf que dans mon cas aucune des 3 vis ne tombent en bout de cannelure donc aucun blocage.je mettrais une photo de mon pignon demain soir
Poulpito
#161 Message par Poulpito » 16 mai 2014, 00:19
J'ai pas fait gaffe non plus
Clic pour plus grand
Fredfoes
#162 Message par Fredfoes » 16 mai 2014, 05:43
Poulpito a écrit :J'ai pas fait gaffe non plus
Oups, je viens de m'appercevoir que mon pignon a exactement le même problème §non
#163 Message par TiTi » 16 mai 2014, 07:43
Faut que je regarde le mien aussi alors... Mais pas monté §kna
A été remercié : 158 fois
#164 Message par Picsou » 16 mai 2014, 07:58
TiTi a écrit :Faut que je regarde le mien aussi alors... Mais pas monté §kna
#165 Message par Stefter » 16 mai 2014, 12:08
tain !
ouais les gars là c'est pas bon!
faites moi une liste ,je contact mon fabriquant!
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
#166 Message par Bro7 » 16 mai 2014, 12:11
Oula, faut que je vérifie!
Mais j'ai pas bien compris le soucis! §siffle
Faut pas que les vis tombent entre les dents?
#167 Message par Stefter » 16 mai 2014, 12:13
Stefter a écrit :ça y est
je les ai enfin!
il sont en traitement depuis hier!
ils seront finit lundi!
ouais ben j'ai du passer a travers lors de ma verification...
les trous sont tous a çoté!
faut tout que je fasse rappatrier!
listé vous...
#168 Message par Stefter » 16 mai 2014, 12:16
Bro7 a écrit :Oula, faut que je vérifie!
comme celui là
cette photo c'est celle de la premiere serie!
donc celle là pas de probleme!
#169 Message par Stefter » 16 mai 2014, 12:20
Serge34380 a écrit :mon pignon ayant parcouru exactement 294 km pense tu qu'il est possible s'il t'en reste un avec les percages comme toi de faire l'echange car pour moi j'accorde une grande importance sur ce maintient qui à mon sens doit exister. JE TE REMERCIE PAR AVANCE CAR CELA ARRETERA DE ME TRACASSER les méninges (quand on a un truc dans la tete...).
j'en ai plus un seul!
il faut me le renvoyer pour le recuir ,le réusiner au bon endroit et le retremper!
vous pouvez les emmener au metting je trouverais un moyen de les rappatrier
#170 Message par Bro7 » 16 mai 2014, 12:23
OK!
J'en ai 2 d'avance et celui sur la moto n'a pas l'air d'avoir bougé depuis 5000km et le Maroc.
Je vais vérifier ce week-end de quelle série ils sont.
Par contre, est-ce que c'est vraiment dangereux?
Parce que je ne te souhaite pas de tout avoir à refaire quand même. :|
#171 Message par Stefter » 16 mai 2014, 12:31
Bro7 a écrit :OK!
non !
c'est pas dangereux ,mais le blocage est pas optimum en translation et le serrage a verifier souvent...
Niju
#172 Message par Niju » 16 mai 2014, 12:38
Salut, je vérifie ce soir (heureusement, juste à ouvrir le carton :p).
#173 Message par Stefter » 16 mai 2014, 13:16
Bro7 a écrit :OK!
tu les as depuis quand ,
tu n'est pas sur la liste de cet hivers
#174 Message par Africa 13 » 16 mai 2014, 14:22
Africa 13 a écrit :Merci Mr Tennophil ;) ;)
Bon finalement si la pièce n'a pas les yeux en face des trous ... §non ;)
#175 Message par Stefter » 16 mai 2014, 15:22
oui elle est chez moi!
Verrouillé
