Alternative à l'achat d'un GPS dédié Moto
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Re: Alternative à l'achat d'un GPS dédié Moto
Bonsoir,
Les Touratech sont 100% plastoc aussi, plus protecteurs que ceux d'origine mais j'ai l'impression plus fragiles. Pour le Carpe, mon utilisation première était le zoom mais j'ai réglé Osmand en zoom auto, je serai bien ce que cela donne. Quant aux autres utilisations, je ne m'en servirai pas en roulant, alors..... quel bénéfice?
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
une question ,je decouvre osmand et le reste..
j'ai regadrer un peu en essayant le truc sur mon portable!
ayant une 1100 je peux afficher le tracé sur mon ecran sans trop de difficulté?
j'ai pas essayer encore mais je plafonne un peu..
- Frenchcruiser2000
Bonsoir,
Il faut brancher ton téléphone sur la prise USB à la droite de ton tableau de bord pour pouvoir avoir Android Auto ou Car Play sur l'écran de ta bécane. Il faut également avoir un dispositif bluetooth quelconque à coupler pour que la procédure se fasse. Certains ont eu des problèmes, câbles ou autres ; pour d'autres, dont moi, c'était du plug and play. Si ton téléphone est Android, Osmand n'est pas intégré à Android Auto, c'est la raison pour laquelle je monte une tablette.
ha ok il est pas integré a android auto ,pour le reste de la manip ça fonctionne merci!
Ledolphinois
Frenchcruiser2000 a écrit : 26 avr. 2021, 21:17 Bonsoir,
Continue a nous tenir au courant, si Carpe me semble inutile, ton montage de tablette m interesse particulierement car je pense aussi monter une Active Tab 2 ou 3
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
j'avais vu ceux là chez touramachin
Zoom auto te centre sur ta position, quand tu as besoin d'avoir un peu de recul et une vue générale, un dézoom est intéressant (est ce la piste la plus interressante que j'avais prévue ...), mais tu peux peut-être le faire à la main direct sur la tablette ...
J'attends toujours la mise à jour Osmand promise pour Avril ... normalement on devrait avoir la nav et pas juste le suivi de trace comme pour l'instant ...
Je suis le sujet ,j'avais pas prévu de faire du TT avec la 1100 de toute façon ,je vais remonter une 700 avec partie cycle addaptee au TT et m'equiperais d'une tablette et du reste qui va bien en temps et heure........
- Frenchcruiser2000
Bonjour,Zebulon a écrit : 26 avr. 2021, 23:11 j'avais vu ceux là chez touramachin
On est HS... mais c'est celui là que j'ai:
Incassables (?) d'après Touratruc,
- Frenchcruiser2000
J'ai commencé à utiliser la tablette Samsung Galaxy Tab Active 2 avec la 1100. Mon montage est à base d'éléments RAM-MOUNT tout droit venus de ma boite à rabiot et d'un support Motoboxer. Le tablette est, pour le moment, branchée sur la prise 12 v du tableau de bord (option). Au total avec une Active 2 neuve achetée sur la baie, je m'en tire à environ 250€ en incluant Osmand+.
Première constatation, le seul endroit pour la placer est en bas sur le guidon. La 1000 permettait de placer le Garmin en dessus du cadran et de voir la route. Avec la 1100, c'est loin d'être idéal mais impossible de la placer au dessus de l'écran sans boucher la vue sur la route. Cela fait un peu bizarre cet écran si grand et si près mais je m'habituerai. Utiliser Carpe est dangereux. Carpe permettrait de bidouiller sur la tablette tout en roulant et en regardant en bas ce que je déconseille formellement, mieux vaut s'arrêter. Je vais brancher des écouteurs filaires sur la tablette pour le guidage car je n'ai aucune envie d'avoir un système dent bleue contre ma tête, ni de regarder fréquemment la tablette.
J'hésite actuellement entre placer la tablette en gardant la vue sur le petit cadran du bas pour avoir l'indication des clignotants ou le masquer, l'expérience le dira...
Point important, l'étanchéité. J'ai placé la tablette avec les boutons vers le bas mais cela laissait les connecteurs de charge d'origine vers le haut. Je les ai masqués avec un adhésif de réparation qui les isole de la pluie. Chez RAM-MOUNT, il existe un support dédié Active 2 (et 3) avec alimentation intégrée, également un autre avec alimentation et verrouillage en plus. Ce sont surement de très bons produits mais trop chers par rapport à mon Active 2, de surcroit, quel interêt de verrouiller alors qu'il suffit de dévisser la vis papillon du bras pour tout voler? Autre point noir, l'exposition à la pluie de la prise 12 v qui va m'obliger à alimenter par la prise USB intégrée du tableau de bord.
Modifié en dernier par Frenchcruiser2000 le 02 mai 2021, 08:35, modifié 2 fois.
Il existe des papillons vérouillables à clé pour les Ram mount.
Si tu prends ton 12v côté droit la prise est étanche ...
Tu nous diras à l'usage, mais ayant mis pendant 1 an le Garmin à cette place, j'ai trouvé pas pratique (et un peu dangereux)
- Frenchcruiser2000
C'est également mon opinion et la raison pour laquelle je vais utiliser le guidage vocal. Cela m'oblige à préparer des fichiers GPX avec maps.openroute services.org à l'avance, puis les charger sur l'Active. Je commence déjà à préparer la prochaine virée en Corse (quand?) avec les trajets du bouquin de Serge Ayala.
Les papillons RAM-MOUNT à verrou ne compenseront pas le fait qu'il suffit de dévisser les quatre vis du support Motoboxer mais c'est surement une bonne idée avec un support RAM Mount dédié. Sinon, il faut une pince pour dévisser les écrous du support de base...
tu nous diras pour les zooms/ dézooms sur la tablette qu'est ce que ça donne, pour l'instant utilisé Osmand/carplay pour ma dernière virée TET et j'aime bien dézoomer de temps en temps pour voir où je suis, ben ça rezzoome (trop) rapide , de là peut-être l'utilité du Carpe item ...
- Frenchcruiser2000
Salut,Zebulon a écrit : 07 mai 2021, 17:26 tu nous diras pour les zooms/ dézooms sur la tablette qu'est ce que ça donne, pour l'instant utilisé Osmand/carplay pour ma dernière virée TET et j'aime bien dézoomer de temps en temps pour voir où je suis, ben ça rezzoome (trop) rapide , de là peut-être l'utilité du Carpe item ...![]()
Je viens de rentrer (33°
L'Active 2 n'est pas un foudre de guerre mais elle fait le job. J'ai posé un film anti reflets . Si la tablette est bien orientée face aux yeux, elle reste bien lisible, pas de souci. Par contre, sa version Android trop ancienne ne permet pas la connexion PC. Pour charger des traces, il faut ôter la tablette de la moto, sortir le cadre antichoc plastique, le dos de la tablette, la batterie pour pouvoir enlever la carte SD. Je ne pense pas que la version 3 a le même problème mais vu le prix d'achat de la mienne, chi ne se frega....
tu n'arrives pas à ouvrir une trace que tu t'envoies en mail ? pas glop dans ce cas ...
- Frenchcruiser2000
Je n'ai pas de carte sim dans l'Active 2 mais je n'avais pas pensé à transférer les GPX par la Wifi de la box et une messagerie, merci du tuyau.
J'avais évoqué il y a peu que la nouvelle version 20.x.x de l'application Sygic GPS Navigation semblait ne plus accepter l'importation d'un trajet préparé à l'avance sur un ordinateur, ce qui serait un défaut majeur pour un usage moto et c'est vrai et faux à la fois.
Auparavant, jusqu'aux versions 19, il suffisait de mettre le fichier de l'itinéraire dans le bon dossier du smartphone, au format ITF uniquement, et il devenait disponible dans les favoris. Ça n'est plus possible et d'ailleurs le dossier contenant les itinéraires n'existe même plus à partir des versions 20. Mais, depuis 2018, Sygic a créé un site Web " Maps Sygic" qui permet de créer un itinéraire et de l'envoyer grâce à un mail au smartphone et l'itinéraire devient disponible dans l'application et on peut l'enregistrer pour le réutiliser.
Quelques gros bémols néanmoins: le site Maps Sygic est très mal fichu, une horreur du point de vue ergonomie au point que j'ai mis plus d'une heure pour comprendre comment on pouvait créer un trajet avec juste le départ et l'arrivée! Mais, quand on a compris la logique très spéciale, un peu comme avec Basecamp, ça le fait et je suis parvenu à créer une sortie de 390 km avec 57 points de passage, à la transférer sur le smartphone et à l'utiliser sans souci dans Sygic.
Autre bémol: on ne peut absolument pas récupérer un itinéraire à un autre format, GPX par exemple, pour l'intégrer dans le site Maps Sygic et donc on doit faire le boulot deux fois si on veut avoir le trajet sur le GPS Moto et en secours aussi sur le téléphone. C'est franchement dommage car c'est ce que je faisais systématiquement avant de partir pour un voyage de plusieurs jours.
en mettant une boite mail en IMAP sur ta tablette, tu n'arrives pas à synchroniser les réceptions ? (en wifi dans ce cas)Frenchcruiser2000 a écrit : 08 mai 2021, 21:52 Je n'ai pas de carte sim dans l'Active 2 mais je n'avais pas pensé à transférer les GPX par la Wifi de la box et une messagerie, merci du tuyau.
- Frenchcruiser2000
Je m'étais mal exprimé. Je n'avais tout simplement pas pensé à installer en IMAP mon adresse mail sur l'appli mail Samsung, puis à transférer les fichiers GPX sous wifi de la box. Ça marche sans problème, je les déplace ensuite dans le fichier traces sur la carte sd.
Merci.
Merci.
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
Si, ça marche, je fais pareil, je m'envoie les fichiers en pj dans gmail, puis clic droit et chargement/ouverture dans Osmand.Zebulon a écrit : 09 mai 2021, 17:01![]()
sous iOS on arrive directement du mail à ouvrir le fichier dans Osmand, sans transferrer ailleurs ; pas possible sous Android ? tu évites déjà de sortir ta carte SD ...
Je confirme que ça fonctionne parfaitement avec Osmand pour Android. Je me suis fortement penché sur l'utilisation avancée de ce logiciel ces derniers temps et c'est vraiment un véritable couteau Suisse de la navigation avec un GPS. De plus, contrairement à d'autres logiciels sur lesquels il est très vite fastidieux de préparer un itinéraire avec de nombreux points de passage, c'est vraiment agréable et facile avec Osmand, au point de rendre la préparation préalable sur un ordinateur totalement inutile. C'est un gros plus en voyage quand on veut, ou qu'on doit, changer le trajet prévu.
Djj68 a écrit : 25 mai 2021, 23:07Si, ça marche, je fais pareil, je m'envoie les fichiers en pj dans gmail, puis clic droit et chargement/ouverture dans Osmand.Zebulon a écrit : 09 mai 2021, 17:01![]()
en mail ou dans dropbox; j'arrive du Périgord, 4 jours de roulage sous Osmand + 3 jours pour le Verdon la semaine dernière + 1 section de TET ... super pratique; me manque pas mal de maitrise de l'usine à gaz avec ses très nombreuses possibilités et réglages; de plus toutes les fonctions ne sont pas implémentées dans CarPlay pour l'instant ... le report de l'interface téléphone est incomplète , mais c'est
Est ce tu veux dires par là que ça marche sur Android auto aussi?Capdefra a écrit : 25 mai 2021, 23:34 Je confirme que ça fonctionne parfaitement avec Osmand pour Android. Je me suis fortement penché sur l'utilisation avancée de ce logiciel ces derniers temps et c'est vraiment un véritable couteau Suisse de la navigation avec un GPS. De plus, contrairement à d'autres logiciels sur lesquels il est très vite fastidieux de préparer un itinéraire avec de nombreux points de passage, c'est vraiment agréable et facile avec Osmand, au point de rendre la préparation préalable sur un ordinateur totalement inutile. C'est un gros plus en voyage quand on veut, ou qu'on doit, changer le trajet prévu.
Aurais tu trouver comment le faire marcher sur l'ecran de la 1100?
Non Stefter, je confirmais que l'import direct depuis un mail d'un fichier GPX fonctionne dans Osmand pour Android, pas qu'il s'affiche sur l'écran d'une bagnole via Android Auto. Par contre c'est prévu pour le deuxième trimestre de 2021: on ne devrait donc pas attendre très longtemps!
Chic chic chic ....Capdefra a écrit : 26 mai 2021, 09:17 Non Stefter, je confirmais que l'import direct depuis un mail d'un fichier GPX fonctionne dans Osmand pour Android, pas qu'il s'affiche sur l'écran d'une bagnole via Android Auto. Par contre c'est prévu pour le deuxième trimestre de 2021: on ne devrait donc pas attendre très longtemps!
