Restauration rd04
Grosruns
Re: Restauration rd04
#51 Message par Grosruns » 03 mai 2021, 20:41
Le pneu motoz GPS AR est arrivé. Je vais le monter dans le sens 50/50
Il y a environ 12mm de gomme au milieu
Pas mal du tout
#52 Message par Marcopolo » 03 mai 2021, 21:34
Grosruns a écrit : 03 mai 2021, 20:41 Le pneu motoz GPS AR est arrivé. Je vais le monter dans le sens 50/50
Ca veut dire quoi ?
Grosruns
#53 Message par Grosruns » 03 mai 2021, 21:55
Il y a un sens de montage plus typé enduro et si on monte le pneu dans l autre sens cest prévu pour faire 50%route 50%chemin
C'est dans ce sens que je vais le monter 50/50
#54 Message par Marcopolo » 03 mai 2021, 21:58
Grosruns a écrit : 03 mai 2021, 21:55 Il y a un sens de montage plus typé enduro et si on monte le pneu dans l autre sens cest prévu pour faire 50%route 50%chemin
Intéressant, par rapport à la photo ci-dessus, en supposant que l'avant de la moto soit à droite, quel serait le type de montage ?
Grosruns
#55 Message par Grosruns » 03 mai 2021, 22:10
Je te fais une photo demain
Grosruns
#56 Message par Grosruns » 04 mai 2021, 17:56
Voilà
#57 Message par Marcopolo » 04 mai 2021, 18:33
Intéressant comme possibilité, merci §chinois
Grosruns
#58 Message par Grosruns » 04 mai 2021, 20:03
Pneu monte
#59 Message par Marcopolo » 04 mai 2021, 21:16
Il a de la gueule ce pneu §aime tu nous donneras ton ressenti sur la route et en TT §chinois
Facile à monter donc ?
Grosruns
#60 Message par Grosruns » 05 mai 2021, 07:02
Oui je ferais un sujet sur le pneu quand j'aurai roulé un peu.
Le pneu arrière m'a fait un peu suer au montage en tous cas plus que l'avant . Pour le pneu AR au niveau montage ça ressemble a un heidenau k60
Je monte toujours des chambres à air renforcées avec mes pneus
Ces pneus inspirent la confiance , on va voir ce que ça donne réellement sur route et sur chemins
Grosruns
#61 Message par Grosruns » 09 mai 2021, 20:51
Reglage de soupape
Je dégage le carbu pour travailler sur le cylindre arrière
Pour le cylindre avant l'accès est compliqué
En dégageant le radiateur j'arrive à accéder à la soupape d échappement du cylindre avant
Grosruns
#62 Message par Grosruns » 12 mai 2021, 16:12
J'ai vérifié la chaîne de distribution sur le cylindre arriere et le tendeur sort de un peu moins de 4 mm. Donc c'est tout bon. Comme il n'y a aucun bruit de chaine j'ai pas vérifié le cylindre avant. Je suis sûr que c'est bon.
Je regarderai dans 20000 kils a nouveau. Tiptop
Grosruns
#63 Message par Grosruns » 21 mai 2021, 15:12
J'ai fait un topic séparé pour le problème de carbu qui est résolu §1er
viewtopic.php?f=20&t=14602
Grosruns
#64 Message par Grosruns » 31 mai 2021, 22:22
Viree dans le Jura. Nickel chrome 8-)
Maxrd07
#65 Message par Maxrd07 » 31 mai 2021, 22:30
Salut @Grosruns alors se pneu arrière il dit quoi? 🙌🏻
Grosruns
#66 Message par Grosruns » 03 juin 2021, 08:49
Franchement après 1000 bornes je le trouve vraiment excellent. Super accroche sur goudron sec et sur goudron mouillé bien aussi. Ce qui en comparaison du heidenau k60 est vraiment un plus pour ce pneu.
Sur chemin offroad sec il est super aussi
Dans la boue par rapport à un pneu à tetine c'est pas la même chose mais ça passe plutôt bien
Donc pour l'instant je suis super content
Je suis curieux de voir sa longévité
Grosruns
#67 Message par Grosruns » 07 juin 2021, 06:52
Quand la boue est collante le pneu montre ses limites... il s engorge de terre et devient comme un slick
#68 Message par Dode38 » 07 juin 2021, 07:55
Et surtout ...... gaffe au garde-boue avant ;)
Simba
#69 Message par Simba » 07 juin 2021, 09:13
Merci pour ton retour voisin ;)
Grosruns
#70 Message par Grosruns » 09 juin 2021, 07:22
Salut Simba
Avec plaisir. Je viens de voir que tu es dans le 68... il faudra qu'on se fasse une viree un de ces quatre !
Je suis dans le sundgau a 15 bornes de saint louis
Grosruns
#71 Message par Grosruns » 14 juin 2021, 07:18
Montage de crashbars et porte bagage heavy duties + valise souples
