Du coup ça fait pas beaucoup de km effectivement
Roulements de roue arrière
- Emile
- Traversée de ruisseaux
Re: Roulements de roue arrière
Haha... Je sais pas si ça compte...
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
voit éventuellement s'ils te le prennent en garantie ... moi ils l'avaient fait autour de 30000 ...
Pour info, le cache poussière côté disque arr est plus épais sur les modèles 2018 (8 au lieu de 7,5), peut-être s'en inspirer à l'occasion d'un changement de roulement+cache. Je dis ça car les trois cas exposés à la page précédente, concernent le roulement arrière côté disque sur des roues de modèle 2016.
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
chaque fois que j'ai eu vu un roulement de roue AR
bien HS avec du jeu,
ça a toujours été côté disque et ce sur diverses motos
je pense que le poussiere abrasive des plaquettes doit y etre pour quelque chose
mais dans tous les cas mort avant 30 mk ce n'est pas normal
Honda monterait il maintenant des roulements de m__de ?
Ou les matériaux utilisés dans les plaquettes qui sont plus abrasifs qu'avant.
dans tous les cas à chaque changement de pneus
faut y passer un petit coup de doigt à l'interieur , histoire de s'assurer que les roulements tournent librement , n'accrochent pas et qu 'ils n'aient pas de jeu !
c'est rien à faire et ca peut eviter de grosses emmerdes sur la route
Oui... mais je suis le premier à ne pas le faire
Peut-être que la pose d'un cache genre ruban élastique à cheveux, entre le moyeu et le support d'étrier, pourrait limiter les projections sur le joint.
C'est ce que je fais à chaque changement de pneus: je fais tourner à la main les roulements pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'ils n'accrochent pas.Dudu.13 a écrit : 17 mai 2021, 08:32 dans tous les cas à chaque changement de pneus
ce qui est incompréhensible c'est que 04 et 07
sont equipées avec le même type de montage
6203 plus petits donc que les 6204 des crf
et ça tient minimum 60 70 mk !
sur une 600 cbf roulement aussi HS vers 24 mk
sans doute plus de contraintes sur une roue arrière de CRF?...(que de RD)
est ce qu'il y a des modèles 18/19 qui ont eu ce "soucis" ou juste les 16/17 ?...
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Dans le doute je vais commander les 3 roulements.Dudu.13 a écrit : 17 mai 2021, 07:37 chaque fois que j'ai eu vu un roulement de roue AR
J'ai trouvé un kit sur eBay et je vais regarder si je ne pas trouver du SKF par le boulot...
attention aux frais de douane maintenant avec l'UK
- Knight
C'est pas faux...
Du coup ce sera du NTN et SKF chez 123 roulement pour une quarantaine d'euros !
Et pour le cache poussière, y a t il un réel intérêt à prendre une épaisseur 8 plutôt que 7?
pour les spis
l'intérêt sutout c'est de pouvoir en monter en double levres ( spi + cache poussiere )
1 ou 2 mm plus large ne pose en principe pas de problème , et ça permet surtout de mieux tenir l'entretoise
- Knight
Commande passée le mercredi à 18:53, colis vendredi matin dans la boîte aux lettres ! Merci 123 roulement
Comme d'autres avant moi, le roulement droit est dans le même état. Sans doute le joint de mauvaise qualité.
Après avoir eu du mal à le retirer, la mise en place se fait rapidement. Les deux autres roulements sont en bon état. Je les remplace quand même par sécurité.
Babas61
- Département : 14 Calvados
- moto 2 : Africa Twin >2018 CRF1000L
Les roulement NTN NSK sont d'excellentes qualité, NUL DOUTES.
Aussi il y a pas vraiment de gamme bonne qualité et daube au sein de ces marques mais des références correspondant à une applications.
Les roulements sélectionnés par Honda sont collentparfaitement à l'application.
Mais celui qui veut passer sur du coups le peu sans conséquences.
Dans le cas d'une moto, la cause d'un rlts HS est un défaut de montage et/pollution.
Le défaut de montage sur une moteur neuve étant très peu probable.
Du coups polution, et les bagues à lèvres usent vitent
Pour le joint si les cotes existent je conseil vivement les joints bleu de chez simrit.
Largement utilisés en automobile ces derniers on une durée de vie nettement améliorée et marquent peu les arbres sur lesquel elle frottent.
Je conseil aussi le montage des roulements avec une patte de montage au cuivre.
Dans mon cas je remplace les bagues à chaque train de pneu. (Mais je n'ai pas de bague simrit) Je nettoie l'extérieur des roulements, lui retir le cache poussière et ajoute quelques goûttes de lubrifiant (sumolub) et referme.
Je n'ai eu à changer mes roulements qu'une fois par ce que j'ai mis ma moto dans une "rivière".
Bon dimanche et bonnes ballades
C'est quoi ces bagues ???Babas61 a écrit : 30 mai 2021, 10:59 Dans mon cas je remplace les bagues à chaque train de pneu. (Mais je n'ai pas de bague simrit)
- Knight
Pour ceux qui vont passer par la case "remplacement de roulements" j'ai des spi 30-56-7 à disposition: leur prix dérisoire m'a obligé à en prendre un lot de 6...ça vous coûtera un timbre ou un demi !
ilie
- Freinage sur route sèche
- Département : 89 Yonne
L'usure dépend aussi de la norme ISO et abec
Déterminant la qualité d'un roulement
Rarement diffusé en vente publiques
Mais en industrie
Honda , sûrement,vend ceux a la bonne norme
Mais en industrie
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
30 000 km sur ma 2016 , c'est mon 3eme train de pneux et pas de pb pour l'instant.
A chaque changement de pneu je nettoie axe , joints à lèvre , logement d'axe puis regraisse . ça élimine la saleté et limite les infiltrations d'eau. Pour les changements de pneus j'amène toujours les roues démontées au garage , comme ça c'est moi qui gère nettoyage et remontage.Une roue de moto c'est pas une roue de bagnole , ça mérite quelques précautions . En plus le travail est toujours confié au mécano le moins expérimenté.
Pas de karcher sur les axes pour le lavage . Le karcher eau chaude des stations c'est tentant pour éliminer la crasse mais je pense pas que ce soit recommandé.
Je fais exactement comme Chmotard à chaque changement de pneus: nettoyage de l'axe et des roulements puis graisse propre à nouveau. Ça ne me viendrait pas à l'idée de remonter un axe ou un joint sales.
Babas61
Pour le nettoyage de ma moto et de roue j'utilise un pulvérisateur de jardin dédier à cette application.
Ressort taret plus fort pour plus de pression et un mélange d'eau chaude savon noir et bicarbonate de soude.
(Recette Ford du début de siècle) le proportions sons sur le net.
Efficace, maison , pas cher
satisfaction garanti. ;-)
- Chmotard
J'ai utilisé dernièrement du savon noir pour décrasser des jantes alu de voiture. J'avais vu ça sur le net , c'est bluffant d'efficacité et sans agressivité pour la peinture !Babas61 a écrit : 09 juin 2021, 21:00 Pour le nettoyage de ma moto et de roue j'utilise un pulvérisateur de jardin dédier à cette application.
Efficace, maison , pas chersatisfaction garanti. ;-)
Du coup à l'avenir je vais me servir de ça pour nettoyer mes véhicules.
