Bonjour a tous,
Les additifs à verser dans l huile afin de réduire l usure du moteur sont ils conseillés pour la CRF1000? Des retours d expérience ? J utilise actuellement une huile 10W50 en Afrique.
additif huile pour CRF1000
Re: additif huile pour CRF1000
Les additifs ont surtout comme intérêt majeur de bien remplir les poches de ceux qui les vendent. Si tu mets une huile de qualité, c'est largement suffisant pour assurer la longévité du moteur et même beaucoup mieux qu'un mélange hasardeux entre huile et additif pas forcément prévus pour fonctionner ensemble.
Dans un climat très chaud ton choix d'une viscosité 10W50 doit parfaitement convenir même si ça reste à confirmer pour la boîte DCT, prévue par Honda uniquement pour de la 10W30 dans le monde entier mais manifestement, la tienne fonctionne bien avec cette huile en Afrique. Alors continue avec une bonne 10W50!
Heu, je ne suis pas sûr que les produits qui réduisent les frictions soient bien indiqués avec nos embrayages.
Tout à fait ThierryObiOne a écrit : 01 juin 2021, 18:03 Heu, je ne suis pas sûr que les produits qui réduisent les frictions soient bien indiqués avec nos embrayages.
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
les additifs sont à éviter , mieux vaut se concenter sur le respect des intervalles de vidanges.
Pour la petite histoire , sur une de mes voitures achetée d'occase , j'ai eu a un problème de colmatage de la crépine d'huile peu de temps après l'achat. J'ai failli fouttre en l'air le moteur .....
L'origine du problème était l'utilisation d'additif huile par "point S" qui avait réalisé la dernière vidange pour l'ancien propriétaire peu de temps avant la vente.
Un mélange goudronneux s'était formé dans le carter d'huile et provoquait des colmatages intempestifs.
Babas61
- Département : 14 Calvados
- moto 2 : Africa Twin >2018 CRF1000L
Les auditifs, produits magiques....
Dans un GS avec son embrayage à sec je dirais peut être.
En fait je me pose toujours la question du miscible.
Je veux dire que même si le produit est efficace, peut être que pas de chance il y aura une mauvaise réaction à cause d'un autre additif présent dans mon huile.
En revanche dans nos motos qui ont un embrayage à bain d'huile je deconseil fortement.
Privilégier de la bonne huile et des intervals de vidange réduit et une conduite dans le respect de la mécanique ;-) Voici une recette sans risque et qui pour sûr apportera longue vie à votre moteur
