Mise en place d'un système hydraulique embrayage
Maximef
Département : 42 Loire
Re: Mise en place d'un système hydraulique embrayage
#26 Message par Maximef » 02 juin 2021, 22:10
De mon coté c'était un test car j'avais les pieces de dispo, je suis repassé au cable avec un demu. Comme tu le dis, meilleure solution en tout point. mais au moins j'ai testé et fait mon avis :)
En finalité, je ne le conseille pas.
#27 Message par TiTi » 02 juin 2021, 22:57
Tomaz à Trous a écrit : 02 juin 2021, 22:07 ... un autre dans le sac à dos en cas de gros road trip et tu repars en 10 minutes...
Encore mieux on met le câble de secours en parallèle du câble. Prêt à connecter en casse de problème :D
#28 Message par Tomaz à Trous » 02 juin 2021, 23:13
Maximef a écrit : 02 juin 2021, 22:10 De mon coté c'était un test car j'avais les pieces de dispo, je suis repassé au cable avec un demu. Comme tu le dis, meilleure solution en tout point. mais au moins j'ai testé et fait mon avis :)
Ok. Quelque part, ça me rassure §hihi :mrgreen:
Et oui Titi, tu as raison, très bonne technique !!
Mais tu sais, j'ai pas ton organisation :lol:
#29 Message par ObiOne » 03 juin 2021, 14:20
@Maximef , au niveau du point de friction, tu as noté un déplacement de ce dernier avec ce petit boîtier ?
Ton MC radial en 175 mm, t'as l'intention de l'utiliser ailleurs ?
Maximef
#30 Message par Maximef » 03 juin 2021, 14:34
Non pas de changement de point de friction par contre je viens de voir que la course que j'ai avec le cable est de 8mm et que sur le systeme hydraulique elle était de 10mm ce qui peut, peut-etre expliquer la fuite que j'avais, je vais voir dans le temps.
Je ne vais rien en faire, tu le veux ? (je l'avais eu pour une autre moto mais j'avais utilisé que le MC frein AV)
#31 Message par ObiOne » 03 juin 2021, 14:52
Le MC, possible que je te recontacte en MP, faut que je vois le diam de celui de ma 200 Duke (qui coince en ce moment).
Pour la course de 10mm, faut voir la course d'origine avec le câble (sans le petit boîtier démultiplicateur), c'est peut-être la course normale.
