[Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
Re: [Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
#101 Message par Zolive38 » 16 janv. 2021, 20:37
D'accord avec toi, c'est surtout le jeux des soupapes d'échappements qui sont à reprendre, j'ai constaté cela aussi sur une Crosstourer.
PoumPoum
Département : BEL - Belgique
#102 Message par PoumPoum » 09 juil. 2021, 21:43
J'ai fait une vidange de mon Africa twin 1000 (boîte meca) de 2017, je m'aperçois que le garagiste avait mis 5l d'huile... Au lieu des 4,1l comme préconisé.
J'ai donc mis un nouveau filtre à huile et j'ai rempli à 4,1l.
J'avais roulé 10000km depuis le dernier entretien. Quelles peuvent être les conséquences ?
Je remarque de légères différences depuis la vidange : bruits moteur moins fort, plus agréable, mais aussi moins de couple à bas régime, par contre je ressent une meilleure allonge.
À vrai dire cette différence de couple à bas régime est assez marquée, avant la vidange la moto tirait bien dans les bras à partir de 2000 à 2500 tr/min ce qui n'est plus le cas.
Merci pour vos conseils 😊
David
#103 Message par Capdefra » 09 juil. 2021, 23:25
J'ai du mal à concevoir que ton moteur ait pu mieux fonctionner avec un litre d'huile en trop...
PoumPoum
#104 Message par PoumPoum » 10 juil. 2021, 06:51
Merci pour ta réponse.
J'ai du rouler 10000km avec ce litre d'huile en trop, est-ce mauvais pour le moteur ?
Skybike
A été remercié : 31 fois
#105 Message par Skybike » 10 juil. 2021, 09:34
§hein Es-tu sûr que tu avais bien 5 litres quand t'as re vidangé :?: Ne serait-ce pas plutôt que le garage t'aurait facturé 5 l parce qu'il avait entamé le 5 ème bidon, qu'il aurait dû te remettre avec ce qu'il resté (0,9L) :?: :?: :idea:
T'aurais jaugé ta vidange, t'aurais pu quantifier et donc savoir si tu t'étais fait enfumé :evil: ou si le mécano est une "bille" §nul §hein
Dans tous les cas, j'crois pas que tu y retournera... :!:
Modifié en dernier par Skybike le 10 juil. 2021, 12:53, modifié 1 fois.
#106 Message par Capdefra » 10 juil. 2021, 09:54
Accessoirement, si tu t'en es rendu compte uniquement au moment de faire la vidange suivante, ça signifie que tu ne contrôles jamais ton niveau d'huile! Sinon, tu l'aurais vu très rapidement en voyant un niveau bien trop élevé sur la jauge...
Du coup, tu ne peux rien dire au mecano qui dira que c'est toi qui a fait un trop gros appoint...
En tout cas, puisque tu t'inquiètes des conséquences sur le moteur, il va falloir t'intéresser un peu plus aux contrôles de routine si tu veux qu'il dure...
#107 Message par ObiOne » 10 juil. 2021, 11:45
Skybike a écrit : 10 juil. 2021, 09:34 §hein Es-tu sûr que tu avais bien 5 litres quand t'as re vidangé :?: Ne serait-ce pas plutôt que le garage t'aurait facturé 5 l parce qu'il avait entamé le 5 ème bidon, qu'il aurait du te remettre avec ce qu'il resté (0,9L) :?: :?: :idea:
PoumPoum a écrit : 10 juil. 2021, 06:51 Merci pour ta réponse.
Je serais tenté de dire que si tu es resté dans les bas régimes, non pas de problème, d'ailleurs tu la sentais mieux dans cette plage d'utilisation. Si tu es allé souvent dans les hauts régimes, le niveau d'huile trop élevé freinait l'embiellage et ce n'est pas bon sur le long terme.
Peut-être devrais-tu purger le reniflard de vapeurs d'huile (devant la boîte à outils) pour voir s'il ne s'est pas rempli.
Le niveau d'huile, c'est le premier truc que je vérifie après une révision. Une phrase résonne sans cesse dans ma tête: "la confiance n'exclut pas le contrôle." ;)
#108 Message par Zebulon » 10 juil. 2021, 12:06
s'il y a 1 litre de trop (0,9) on devrait rapidement le retrouver dans les reniflards en effet il me semble ...
#109 Message par Capdefra » 10 juil. 2021, 12:58
Zebulon a écrit : 10 juil. 2021, 12:06 s'il y a 1 litre de trop (0,9) on devrait rapidement le retrouver dans les reniflards en effet il me semble ...
Voire, avoir la boîte à air bien remplie d'huile ...
Skybike
#110 Message par Skybike » 10 juil. 2021, 13:57
Capdefra a écrit : 10 juil. 2021, 12:58
XD Et c'est bien pour ça qu'il n'aurait pas fait ses 10 000 bornes sans soucis majeurs, comme les Pb de régime ralenti par exemple :D
§hein "Bon j'dis ça, mais j'dis rien"... ;)
#111 Message par Zebulon » 10 juil. 2021, 16:09
si si Henri, fort t'à propos ;)
donc qu'est ce qui justifie la première affirmation
PoumPoum a écrit : 09 juil. 2021, 21:43 je m'aperçois que le garagiste avait mis 5l d'huile...
tu as constaté un niveau d'huile beaucoup trop haut (ou tu n'as jamais vérifié...)
Ton cons t'as dit avoir mis 5 litres
Ou alors il t'a juste facturé 5 litres mais on en sait pas plus ... (une explication remboursement au prix ou ils vendent l'huile s'impose ...)
PoumPoum
#112 Message par PoumPoum » 10 juil. 2021, 16:43
Merci à tous pour vos réponses donc :
1. je suis certain qu'il y avait 5 litres car après avoir terminé la vidange, j'ai vidé l'huile usée dans le bidon de 4l, et il restait 1l... Que j'ai vidé dans une bouteille.
2. en effet j'aurais du vérifier le niveau 😉
3. aucun problème à part un bruit moteur plus fort, plus grave
4. le reniflard n'avait rejeté aucune huile... Mon garage est resté très propre, ceci dit depuis la vidange j'ai vérifié et il n'est pas bouché (quelques goutes par terre hier matin)
5. Ma moto tourne parfaitement, mieux que lorsqu'il y avait 5 litres d'huiles.
Bref j'en tire deux leçons : tout d'abord je dois vérifier les niveaux, et ensuite à partir de maintenant, j'irai chez le concessionnaire Honda.
Voilà, j'attaque le Stelvio, je viens de passer la frontière italienne depuis la Suisse (la route depuis Bale est magnifique!)
Bon été à tous !
#113 Message par ObiOne » 10 juil. 2021, 17:21
Il y a un bouchon sur le reniflard (qui n'en est donc pas véritablement un ), c'est un tuyau qui descend sur le côté gauche de la moto et qui permet d'évacuer "facilement" les vapeurs d'huile accumulées dans la boîte à air et qui stagneraient au fond. Les normes antipollution imposent un système de récupération d'huile qui, bien entendu, ne doit pas être déversée sur la chaussée (d'où le bouchon).
Ericl
moto 2 : Africa Twin Marathon 650 RD03
#114 Message par Ericl » 12 août 2021, 00:38
Merci pour ce tuto très instructif... je suis sur l’an vidange du LR et je ne suis pas sure de la vis de purge sur ma dct de 2016. Qui aurait une photo plus précise ?
Andy
#115 Message par Andy » 05 sept. 2021, 07:41
Mais quelle partie de plaisir le changement des bougies, j'en ai perdu mon latin et la R et D du Japon a gagné toute une ribambelle de noms d'oiseau... Hallucinant comme c'est merdique l'accès à trois d'entre elles. Franchement ils ont zappé la case maintenance dans leur cahier des charges...
#116 Message par Capdefra » 05 sept. 2021, 09:37
C'est certain Andy qu'il n'est pas difficile de trouver plus aisé, le top en la matière pour les soupapes et les bougies étant une vieille beheme 2 soupapes ou une vieille Guzzi !
#117 Message par ObiOne » 05 sept. 2021, 09:37
Ericl a écrit : 12 août 2021, 00:38 Merci pour ce tuto très instructif... je suis sur l’an vidange du LR et je ne suis pas sure de la vis de purge sur ma dct de 2016. Qui aurait une photo plus précise ?
Je n'ai pas de DCT, donc pas de photo, mais c'est la vis située derrière le cache en plastique noire, celle qui n'est pas en périphérie du carter droit, au plus près du pion de fixation inférieure du cache noir.
Tsok
A remercié : 29 fois
#118 Message par Tsok » 27 déc. 2021, 17:24
D'abord mille merci à toi Zolive38 pr ce tuto.. (j'ai essayé de faire un jeu de mot avec tuto et tuyau mais j'ai rien trouvé et j'ai préféré lâcher l'affaire)
J'arrive bientôt au 48000km de ma titine. Dilemme perdre un rein avec honda ou perdre du temps pour faire moi même cette révision..... Bon le risque c'est de ne pas savoir la remonter... un détail de l'histoire.
Pour le moment j'opte pour le faire moi même. Je me donne un mois pour réunir ce qui me semble nécessaire pour le faire. Et c'est là que tu interviens :lol:
J'aimerais savoir s'il y a des outils en particulier à acheter pour faire ce petit jeu de déconstruction-reconstruction dans les règles de l'art ?
J'avais déja fait la précédente révision tout seul comme un grand et j'ai même changer mon kit chaine tout seul. J'ai un peu galéré mais j'y suis arrivé.
Je vais donc faire le tour de ce dont je pourrais avoir besoin, calculé le prix de tout ça et après voir ce qu'Honda me prendrais. Après je prendrais une décision (mais dans l'absolu j'aimerais bien apprendre à le faire)....
Merci encore à toi Zolive38
#119 Message par Quasimoto » 27 déc. 2021, 18:27
645 € chez Honda.
Ppat
Pierrier
Pierrier
A remercié : 5 fois
#120 Message par Ppat » 27 déc. 2021, 18:56
§siffle §siffle
#121 Message par Capdefra » 27 déc. 2021, 19:05
Quasimoto a écrit : 27 déc. 2021, 18:27 645 € chez Honda.
Il y a donc de très très fortes chances que ça te coûte beaucoup moins cher même si tu achètes un ou deux outils spécifiques!
Déjà, pour les bougies, tu peux avoir les 4 pour 40€ au lieu de 160€ chez Honda...
Pour l'huile, idem: 35€ pour 4 litres.
Pour les filtres à air: 25€ environ les deux au lieu de 90€ chez Honda!
On peut continuer longtemps comme cela ...
#122 Message par Mika Nari » 27 déc. 2021, 19:50
a mon avis y a que l'outil pour contrôler les jeux aux soupapes qui est spécifique, et encore ...
#123 Message par Capdefra » 27 déc. 2021, 22:24
Mika Nari a écrit : 27 déc. 2021, 19:50 a mon avis y a que l'outil pour contrôler les jeux aux soupapes qui est spécifique, et encore ...
Oui, il faut un bon jeu de cales et ça n'est pas bien cher!
Tsok
#124 Message par Tsok » 28 déc. 2021, 15:54
Oui je me suis déja rendu compte de la différence de prix entre la révision des 3600 faites par moi et le "devis" de Honda.....
De mémoire j'en ai eu pour une centaine d'euros de ma poche (j'y inclus l'achat de quelques outils...) alors que chez mon concessionnaire on était autour de 300€....
Je viens d'avoir mon concessionnaire... j'en suis à 800€.... je vais donc opter pour le faire moi même....
#125 Message par Capdefra » 28 déc. 2021, 20:45
A 800€, ça commence à faire très cher et ça donne effectivement envie de s'y coller soi même...
