Augmenter le débattement de l'amortisseur d'origine
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: Augmenter le débattement de l'amortisseur d'origine
#26 Message par Merzouga1965 » 19 mai 2014, 21:18
Ouaip, j'ai fait le montage avec amorto d'origine sans ressort... 175 mm de débattement (pour 70 de course de l'amorto) pour 214 théorique.
Donc, a quelques mm près, on est d'accord (la différence est peu être due au fait que tu as pris les mesures sur la RD07 qui est légèrement différente de la RD03). §huhu
En prenant les photos, j'ai aussi mesuré la distance entre le pneu (neuf) et le plafond (le garde boue)....300 mm. Il y a donc avec, 230mm de débattement, encore quelques centimètres de marge (6/7cm) avant que la roue ne vienne taper le plafond . :lol:
Prochaine modif, supprimer la butée en caoutchouc et la remplacer par un "tampon" en Uréthane de 10 mm (ex: articulation de skate board) qui est beaucoup plus résistant que le caoutchouc et qui possède d'excellente capacités de rebond.
Le but étant de diminuer encore la hauteur de la butée pour encore augmenter le débattement de 20 mm soit 250 mm au total. :shock:
§pompom
#27 Message par TiTi » 19 mai 2014, 22:00
Sinon faut changer d'amorto :mrgreen:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#28 Message par Merzouga1965 » 19 mai 2014, 22:07
Oui Titi, mais cet amorto, il fonctionne pas trop mal, et si on s'en occupe un peu, il est largement à la hauteur....C'est comme la fourche. ;)
§pompom
#29 Message par TiTi » 19 mai 2014, 23:11
J'étais revenu à l'origine après avoir explosé un EMC.
Amorto RD07A avec un ressort (probablement RD04) avec un fil plus gros (13,7 mm au lieu de 12,7) mais un peu plus court (-1 cm) et reconditionné avec valve, donc pression ajustable.
Gépétto
#30 Message par Gépétto » 19 mai 2014, 23:30
Merzouga1965 a écrit :
Et c' est ainsi qu' il cassa son amorto !... :cry:
A quelle heure ? §mdr
A partir du moment ou il reste une rondelle de caoutchouc, l'amortisseur ne viendra pas buter (coupelle contre corps d'amortisseur).
Il n'y a rien à craindre....sauf si ton ressort n'est pas assez comprimé....comme le préconise Honda. §siffle
Ne pas confondre débattement et enfoncement.
Je vois pas le rapport §hein
§pompom
§mdr §mdr §mdr sacré michel §help
Se qui ne t §chut ue pas rend plus fort.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#31 Message par Merzouga1965 » 20 mai 2014, 08:29
Je ne savais pas qu'il y avait des ressorts avec des fils plus gros. je vais mesurer le mien car j'ai un doute sur son origine. :roll:
§pompom
Poulpito
#32 Message par Poulpito » 20 mai 2014, 08:57
tu as aussi d'autre fabricants qui vendent des ressorts un peu plus gros aussi :)
j'avais regardé avant de passer au wilbers
et euh .. si il tient avec moi (vu mon gabarit) il tiendra avec tout le monde :D
j'ai toujours l'origine sur 07 avec la précontrainte au max et ca tient bien même si il commence a être bien HS et imprécis dans les courbes
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Dartgnan, Google [Bot]
