[Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
#1 Message par TiTi » 19 mai 2014, 21:55
Au lieu de couper une durite pour mettre le raccord on monte la sonde directement sur le calorstat (© Dode).
Donc on démonte la sonde du raccord :
Faut aller la visser la là !!!
Calorstat avec sonde d'origine. On voit bien qu'elle ne se visse pas à fond :
Sonde Trailtech :
Pour la mettre correctement en place, je fais une entretoise (tube cuivre 10/12) de 6/6,5 mm de longueur. Montage au téflon ou autre produit d'étanchéité. Vu où elle est placée difficile de savoir si elle est bien vissée. Là on vient tranquillement serrer sur l'entretoise :D
Vive la clé à œil à cliquet (à cause du fil sur la Trailtech), et encore c'est très juste !!
Re: Sonde T° Trailtech sur calorstat
#2 Message par Faby68 » 19 mai 2014, 22:49
§malade À quelques jours près, j'aurai bien tenté ce montage au top ! Mais c'est trop tard, du coup... §heu
Sachant aussi que la sonde Trailtech fournie est bien trop grande en diamètre pour pouvoir l'insérer dans la durite d'origine. J'ai été obligé d'agrandir l'intérieur de la durite pour pouvoir la mettre en place, ce qui fragilise le caoutchouc. Pas top. §non
En tout cas merci pour l'astuce! §super
#3 Message par TiTi » 19 mai 2014, 23:02
Merci à Denis ;)
Gépétto
#4 Message par Gépétto » 19 mai 2014, 23:37
Oui moi c'est ce que j'ai fait. Il faut juste penser à etanchifier le filetage
Se qui ne t §chut ue pas rend plus fort.
Doudou
#5 Message par Doudou » 20 mai 2014, 09:09
A fait pareil ! mais j'ai mis trop de joint teflon sur le pas de vis, du coup pas de masse pour la thermistance :| et température qui déconne
Mais c'est bien étanche :D
Moralité, pas trop de joint sur le pas de vis, et j'ai pas mis de cale mais j'ai pas vissé à fond !
§hihi
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !" :P
Poulpito
#6 Message par Poulpito » 20 mai 2014, 09:18
pour ca il suffit de mettre un cosse ronde entre la sonde et l'entretoise qui sera reliée quelque part à la masse :) et plus de soucis
mais dans le cas de titi
c'est entretoise en cuivre qui ramène la masse depuis le corps du calorstat vers la sonde
#7 Message par TiTi » 20 mai 2014, 09:35
Je n'avais pas pensé à la masse :(
Mais l'origine était jointé avec de la pâte noirâtre... Conductrice ??
Et donc double intérêt pour l'entretoise alors !
Poulpito
#8 Message par Poulpito » 20 mai 2014, 09:50
non mais même jointé le plan d'appuie du premier écrou de la sonde fait le contact aussi :)
il faut juste pas mettre une entretoise non conductrice :) ou alors reprendre une cosse vers un point de masse
Doudou
#9 Message par Doudou » 20 mai 2014, 10:09
Poulpito a écrit :non mais même jointé le plan d'appuie du premier écrou de la sonde fait le contact aussi :)
Bah ouais mais si comme moi tu visses pas à fond la sonde, et que t'as du joint téflon qui déborde de partout, ni le pas de vis ni le plan d'appui ne font contact avec le calorstat, et bah ça marche pas !
ça déconne complet, et m'affiche constamment 106° premier seuil d'alerte que j'ai paramétré sur le trailtech.
Et dans son délire, la température de la flotte est même monté à 713°C §ouch
Poulpito
#10 Message par Poulpito » 20 mai 2014, 10:42
bah oui sans mise à la mase tu as une résistance de la sonde totalement folle et donc une mesure folle
on dirait que le corps est en cuivre ou laiton, avec un fer à souder fait un point avec un fil et remet le sur un des boulon pas loin
ca peut être une autre solution
en attendant tu peux toujours essayer de retirer un fil de masse et de le tenir avec du scotch electrique plaqué contre enfin
y'a plein de bidouilles possible en attendant de re-démonter :)
Doudou
#11 Message par Doudou » 20 mai 2014, 11:03
Poulpito a écrit : on dirait que le corps est en cuivre ou laiton, avec un fer à souder fait un point avec un fil et remet le sur un des boulon pas loin
C'est ce que je pensais faire, ou sinon le coup de la cosse ronde. Sur la RD03 c'est merdique pour y accéder et visser la sonde, faut décaler le reservoir en arrière et l'espace est ultra restreint, comme dit Titi vive les clés à oeil à cliquet !
Poulpito
#12 Message par Poulpito » 20 mai 2014, 11:34
je connais même soucis sur 04 ^^
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
A remercié : 9 fois
#13 Message par Destinationraid » 20 mai 2014, 12:10
On ne peut pas se connecter diretement sur la sonde d'origine sans passer par la sonde Trailtech? §hein...
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 20 mai 2014, 12:42
non je doute que la thermistance ou autre sonde soit la même m'enfin il faudrait mesurer au repos et a température donnée
si quelqu'un en a une démontée il peut noter la résistance entre + et carcasse pour 2 températures distantes
et on fera pareil avec la trailtech
Re: [Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
#15 Message par TiTi » 21 mai 2014, 18:48
Pour le compte-tour, le fil rouge vient se brancher sur le faisceau, pas la peine d'aller faire des tours sur un fil de bougie !
Il se branche sur le fil noir/jaune avec embout caoutchouc qui se trouve avec les connecteurs des clignos. L'info vient directement du CDI.
C'est là :
Fredfoes
#16 Message par Fredfoes » 29 juin 2014, 13:44
TiTi a écrit :Pour le compte-tour, le fil rouge vient se brancher sur le faisceau, pas la peine d'aller faire des tours sur un fil de bougie !
C'est là :
Il me semble que pour la Rd07A que le fil est vert et jaune
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#17 Message par Merzouga1965 » 29 juin 2014, 14:21
Je n'ai pas utilisé cette salop..ie de thermostat Trailtech, j'ai pas confiance, il déconne tout le temps. j'ai conservé l'origine.
§pompom
#18 Message par TiTi » 29 juin 2014, 18:38
Faut pas oublier la manip après la pose de la sonde §siffle
Fredfoes
#19 Message par Fredfoes » 29 juin 2014, 18:41
TiTi a écrit :Faut pas oublier la manip après la pose de la sonde §siffle
Qui consiste ?????
#20 Message par TiTi » 29 juin 2014, 19:40
Faut lire la notice :mrgreen:
De mémoire après branchement maintenir les 2 boutons de gauche appuyés jusqu'à réaction des affichages.
Fredfoes
#21 Message par Fredfoes » 29 juin 2014, 19:50
TiTi a écrit :Faut lire la notice :mrgreen:
Ok, je croyais que tu avais une combine personelle ;)
Au fait le capteur température sur la rd07a n'est pas le même que sur la rd07. La récupe de la sonde trailtech n'est pas réalisable.
#22 Message par TiTi » 29 juin 2014, 20:35
Ah bon... La sonde est la même sur les T@ 600 87-93 et les @T 750 90-03 !!!
Fredfoes
#23 Message par Fredfoes » 29 juin 2014, 20:45
TiTi a écrit :Ah bon... La sonde est la même sur les T@ 600 87-93 et les @T 750 90-03 !!!
Les photos en 1ere page proviennent elles d'une @T ?
#24 Message par TiTi » 29 juin 2014, 23:02
Monté sur RD07 et testé d'abord sur un calorstat RD07A (celui que j'ai ouvert) !
Fredfoes
#25 Message par Fredfoes » 30 juin 2014, 06:06
TiTi a écrit :Monté sur RD07 et testé d'abord sur un calorstat RD07A (celui que j'ai ouvert) !
§super merci
