Vilebrequin RD07A
Chimel77
Vilebrequin RD07A
Bonjour !
Je suis à la recherche d’un vilebrequin pour la RD07A de 2002. Le mien a du jeu !
(pas sûr d’être dans la bonne rubrique, dites-le moi le cas échéant …)
Re: Vilebrequin RD07A
Il faut connaitre les repères vilo / bielles / carter !
Mais bon, faut peut-être voir à changer les coussinets et/ou paliers simplement... Faut démonter de toute façon.
Chimel77
C’est un pote qui répare. C’est démonté. D’après lui, il y manque 1mm au vilo et le changement de coussinets peut ne pas être suffisant, et ne pas donner une réparation durable. Qu’en penses-tu ?
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Si c'est un jeu latéral, c'est normal.
- A remercié : 8 fois
- Tenno
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
1mm si c'est le jeu vilo / coussinet elle a pas du marcher longtemps.... et la pression d'huile devait être basse.
Ca me paraît impossible tellement c'est énorme
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
bien sur que c'est possible !
mais sur une bielle coulée
( généralement à cause d'un manque d'huile)
les coussinets dégagent , mais en pricipe le vilo morfle ausi
mais du coup verifies aussi les coussinets de palier , ( et tout le reste)
et il sont chiants à changer ( faut faire des mandrins de montage , chauffer les carters , presse )
Chimel77
Sorry ! Correction : il ne manque pas un mm, mais 1/10 de mm. ce n’est pas un jeu latéral.
Désolé, mais je suis une bille en mécanique, à part quelques entretiens courants.
Chimel77
Si vous avez des suggestions pour ce vilo, je suis preneur. Coussinets, paliers, changement du vilo. Dans ce dernier cas, je crois qu’Honda ne fabrique plus la pièce, et que le tarif serait prohibitif de toute façon.
Faut ouvrir, vérifier l'état des portées du vilo/carter, vilo/bielles.
Noter les repères vilo / carter / bielles.
Acheter les bons jeux de paliers.
Voir les différents posts de réfection de moteurs.
Autant chercher un moteur !
Mais faut voir les compatibilités avec T@/RD03/04 !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
750 c'est uniquement 04/07/07A les compatibles!TiTi a écrit : 21 juil. 2021, 18:26 Autant chercher un moteur !
m'enfin si comme dit Dudu13 si la bielle a pas touché le vilo c'est jouable en changeant les coussinet et paliers ,il faut faire gaffe sur les vilos de 750 a ne pas casser les dents d'entrainement des chaines de distribution elles craignent les chocs et cassent comme du verre dans ce cas là !
comme je l'ai signifier il et imperatif de desserrer toutes les vis à fort couple ,vis en bout de vilo ,volant moteur, embrayage, et seulement ensuite la distribution...
Chimel77
En cas de changement de moteur, y a-t-il compatibilité totale entre un RD07 et un RD07A ?
non faut echanger volants magnetiques et palpeurs ,
tout le reste ( du bloc moteur ) est identique
Faudrait un peu arrêter les élucubrations !!!
Ton pote mécano il change de voiture s'il crève une roue ??
- Gilles14
Pas si évident que ça... pour l'avoir fait c'est beaucoup de boulot, les coussinet de pallier sont compliqués à remonter ( je l'ai fait faire), faut pas se planter sur les codes couleur (ça m'est arrivé !), plus toutes les pièces autour qu'on remplace aussi...
L avantage est d en profiter pour changer l arbre de sortie de boîte s'il est use
@Brunoma18 a remonté un moteur noir façon puzzle en à peine plus d'une journée avec paliers, coussinets, roulements etc...
Chimel77
Bon, j'en suis toujours au même point. Si vous voyez passer un vilo ... ou un moteur RD07a ... Faites-moi signe. Je suis un peu perdu !
- A remercié : 33 fois
Si tu es perdu, le mieux serait peut-être d'aller voir @Brunoma18 avec ton moteur, ou toutes tes pièces.Chimel77 a écrit : 21 déc. 2021, 00:59 Bon, j'en suis toujours au même point. Si vous voyez passer un vilo ... ou un moteur RD07a ... Faites-moi signe. Je suis un peu perdu !
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Sinon plus prêt de chez toi il y a moto lab. Pas mal de membre ATOC idf y sont passé pour les v52
https://www.motolab77
Chimel77
Merci ! Je lui ai envoyé un message.Marcopolo a écrit : 21 déc. 2021, 08:28Si tu es perdu, le mieux serait peut-être d'aller voir @Brunoma18 avec ton moteur, ou toutes tes pièces.Chimel77 a écrit : 21 déc. 2021, 00:59 Bon, j'en suis toujours au même point. Si vous voyez passer un vilo ... ou un moteur RD07a ... Faites-moi signe. Je suis un peu perdu !
Chimel77
merci ! C'est à 30 minutes de chez moi.Fox a écrit : 21 déc. 2021, 16:57 Sinon plus prêt de chez toi il y a moto lab. Pas mal de membre ATOC idf y sont passé pour les v52
