[TRANSALP 600] Top Case Givi Trekker
t0m@s
#1 Message par t0m@s » 13 sept. 2021, 12:00
Est-il possible de monter un top case givi trekker directement sur le porte paquet honda ou faut-il ajouter la platine monokey ? Si oui, est-ce que ça se pose sur le porte paquet ou il faut un montage à part entière ?
Merci pour vos retours §huhu
Tom
Re: [TRANSALP 600] Top Case Givi Trekker
#2 Message par TiTi » 13 sept. 2021, 14:20
Avec 4 boulons ça se monte... Mais ça ne se démonte pas :mrgreen:
A été remercié : 149 fois
#3 Message par Zebulon » 13 sept. 2021, 15:40
Il te faut en effety les 2 bitonniaux à l'avant et le clip derrière ... la platine se fixera sur le porte paquet d'origine (pattes fournies il me semble) du coup , plus haut ou à bricoler direct à la place du dit porte paquet ...
ou à monter les bitonniaux sur le porte paquet si ça tombe juste
