dépannage.....
Jdegouy
dépannage.....
#1 Message par Jdegouy » 21 mai 2014, 18:30
salut a tous, hier en allant au taf. sur la rocade de Grenoble! crac plus d'embrayage! :oops:
comment je vais faire pour rentré
a ma boite mon chef passent par la (motard et bricoleur) me dit il faudrait changer la câble par un de mod ou ??,
et la idée, je file chez go sport a côté et prend un câble de frein vtt et un serre câble
de retour je me lance , démonte la protection du levier, vire le câble par le bas et en profite pour passé le neuf
un serre câble sur la poignée et sa va le faire, ben oui j'ai pue rentrer chez moi
je vais du coup me faire une petite trousse dépannage, scotch, rivsan, câble, fil de fer.. est y glisser sous la selle
SVP ne m'appeler pas Mac-Givré , mais ça tien ,
jeudi je vais voir le M. Honda Chambéry pour recul. un tout neuf prix ?
et en profite pour laissais la belle chez Biant pour une belle selle racine
aller @+ et dès que je la récoup. je poste une photo
El François
Re: dépannage.....
#2 Message par TiTi » 21 mai 2014, 18:53
Voir chez les fournisseurs habituels (Wemoto, Louis.de...) pour le câble...
Re: dépannage.....
#3 Message par Dode38 » 21 mai 2014, 18:54
:roll: j'ai une boite de réparation pour câbles ;)
Elle est à demeure sous la selle :)
Jdegouy
Re: dépannage.....
#4 Message par Jdegouy » 21 mai 2014, 19:16
cable réserver déjà chez Honda, heureusement que cela ne m'ai pas arrivé il y as 15 jour, ou j'étais sur la route dir. Marseille!
et retour sous la pluie !
François
Re: dépannage.....
#5 Message par TiTi » 21 mai 2014, 19:51
Il y a longtemps j'avais cassé le câble sur ma 125. Moteur en route, poussette puis première (et suivantes) à la volée.
Sur la bàr pour rentrer chez moi c'était démarrage première engagée aux feux, puis passage au régime...
Chatothierry
Re: dépannage.....
#6 Message par Chatothierry » 31 mai 2014, 08:33
jdegouy a écrit : je file chez go sport a côté et prend un câble de frein vtt et un serre câble
J'ai ça en permanence dans la trousse de dépannage ;)
Re: dépannage.....
#7 Message par Tomaz à Trous » 31 mai 2014, 10:32
Ou sinon, vérifier son câble d'embrayage de temps en temps :D
§siffle
Zouaverifle
Woops
Woops
Re: dépannage.....
#8 Message par Zouaverifle » 31 mai 2014, 10:40
Ce qu'il y a bien avec nos vielles (brêles...) c'est qu'on ne s'ennuie pas...toujours un truc qui cloche...mon dernier le câble de compteur qui s'est desséré (bien sur obligation de démonter le TDF...)
Faut vraiment qu'on les aime...
ZR
Jdegouy
Re: dépannage.....
#9 Message par Jdegouy » 31 mai 2014, 14:22
ben oui on les aime. et la je me suis lance dans le montages des longue portée quo était sur mon quad.
sa balance pas mal . leds ..les deutch qualitat peuvent se tenie.
12v....1,8a. je vous laissse faire le calcul en lumens
@+ francois
Sohutaa
Re: dépannage.....
#10 Message par Sohutaa » 31 mai 2014, 19:49
.....des tofos.....des tofos.....des tofos.....des tofos.....des tofos.....
SOHUTAA.
Jdegouy
Re: dépannage.....
#11 Message par Jdegouy » 01 juin 2014, 09:37
première photos pour éssais et placement ! peux de placement ! donc entre le part carter et le carénage,
si chute doucement la patte en alu devrais se tordre et le LP rentre entre les deux , mais pas prévu de tombé §mdr
juste avec le code
et la juste avec 1 longue porté
montage términer plus qua faire photo dans le noir, avec les 2 §kna
El François
Sohutaa
Re: dépannage.....
#12 Message par Sohutaa » 01 juin 2014, 09:45
§1er
Couplé avec le plein phare ?
Quels modèles de LP ?
Fixation de celui-ci ?
On pourrit le post à jdegouy :cry:
SOHUTAA.
Jdegouy
Re: dépannage.....
#13 Message par Jdegouy » 01 juin 2014, 19:33
modele leds . acheté sur connaissance d un forum ktoc adventur . nico
boux . tres simp je les ai depuis + -3ans. et sa balanc et pour repondre a cette question non pas couple au plein fare. mais seulement ligne neuve pour eux. depuis la baterie via prétro. .inter sur le guido. a cote du comodo et pate fixer sur le supout retro. pour la fixation..pate fixation velo murale en alu. pas trop dur a travaille et si malheureusement je couche la brêle. il s enfonsse entre les deux partie!!? et si chute plus violente ? bas restera plus grand chose.
et tiens pour vous laisser chercher le nombre de lumens restitue pas unité. qui va plancher
12v. 1,8amp................=en lumens?
@ bonne recherch
el François
Sohutaa
Re: dépannage.....
#14 Message par Sohutaa » 01 juin 2014, 22:43
22 W environ mais on ne peut determiner le rendu en Lumens.
SOHUTAA.
