Support ventilateur
- Midi134
- Département : 30 Gard
Support ventilateur
Lee nous a fabriqué des supports de ventilateur pour le radiateur de gauche ( la photo suit )
Qui qu' en veut ?
Je demande à Lee de nous annoncer son prix, pour la France.
Intéressés :
midi134
Jimmy73sa
All-might
Qui qu' en veut ?
Intéressés :
midi134
Jimmy73sa
All-might
Modifié en dernier par Midi134 le 28 oct. 2021, 11:50, modifié 2 fois.
- All-might
Re: Support ventilateur
Hello
Je suis intéressé!
Ça doit être bien utile lors des "jardinage" quand il fait chaud
Pour le ventilateur, c'est un d'origine que l'on se trouve sur le coin coin ou alors il y a un modèle en particulier ?
Je suis intéressé!
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
C'est pour le ventilo d'origine.
J'ai seulement 20 kits en inventaire. Les vis BTR en inox sont incluses.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Destinationraid
- Traversée de gués
- A remercié : 9 fois
Me suis toujours demandé l'utilité de rajouter un deuxième ventilo… j'en ai jamais éprouvé le besoin malgré mes escapades désertiques à plus de 40°.
Le seul avantage est d'alourdir un peu plus la moto.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Mais ça permet de brasser de l'air .
- Destinationraid
- Traversée de gués
- Lee
- Virage à plat
Oui, en effet. Tant que la moto roule assez vite. Sinon, statique ou à très basse vitesse, quand tu roules dans la boue ou que tu essaies de te sortir du merdier, le radiateur de gauche ne sert pas à grand chose. Il faut "brasser" de l'air pour refroidir le moteur et éviter une surchauffe...Destinationraid a écrit : 28 oct. 2021, 09:44 Me suis toujours demandé l'utilité de rajouter un deuxième ventilo… j'en ai jamais éprouvé le besoin malgré mes escapades désertiques à plus de 40°.
Le seul avantage est d'alourdir un peu plus la moto.![]()
- All-might
C'est très utile quand tu es en mode " "jardinage" terme bien connu des enduristes.
- Midi134
Si plus personne n' en veut, je vais demander de confirmer votre volonté ! ( début du post )
Ensuite, je passerai à la commande.
- All-might
Je valide
Yenyen33
- Département : 33 Gironde
Montage sur RD03 possible ?
Aussi, peut-on se servir de ce même support pour monter le radiateur de droite ?
Cela pourrai m'intéresser, j'ai la moto qui chauffe à basse vitesse
- Midi134
A droite, y a le ventilo d' origine ...
Regarde la bécane que j' ai !Montage sur RD03 possible ?
C' est normal, le 2ème ventilateur ne servira que dans des cas extrêmes !Cela pourrai m'intéresser, j'ai la moto qui chauffe à basse vitesse
Yenyen33
Ok donc à monter en marche forcée j'imagine.Midi134 a écrit : 08 nov. 2021, 11:27 A droite, y a le ventilo d' origine ...
Et pour la possibilité d'utiliser le support pour le ventilateur de droite ? Savoir si j'en prend un ou deux
- Midi134
A moins d' avoir un modèle sans radiateur et sans ventilo, ta bécane a ce qu' il faut.A droite, y a le ventilo d' origine ...
Regarde ton radiateur, tu verras le ventilo.
Donc, si tu veux un kit, tu dois être sûr.
Je commande bientôt ( j' attends sur toi, quoi ! )
Yenyen33
Oui je sais bien que le ventilo est présent et bien fixé d'origine, mais tant qu'a faire pour harmoniser les deux côtés j'aimerai savoir si le support se monte également à droite ?Midi134 a écrit : 08 nov. 2021, 17:46A moins d' avoir un modèle sans radiateur et sans ventilo, ta bécane a ce qu' il faut.A droite, y a le ventilo d' origine ...
Quoi qu'il en soit je suis partant pour au moins 1 support, et pour 2 si celui-ci est utilisable symétriquement.
- Midi134
J' en ai reçu 4
1 pour moi, 1 pour Jimmy73sa, 1 pour All-might, le dernier pour Yenyen33.
Je vous fais la facture en
Si on refait une commande, faudra bien viser : frais de douane exorbitants
Yenyen33
Est-il possible de monter un ventilateur de 750 rd04 ou rd07 sur le support installé sur une 650 ?
