Panne AT 750 RD07
FoxRD07
Panne AT 750 RD07
#1 Message par FoxRD07 » 12 nov. 2021, 10:42
Bonjour
Ma moto ratatouille en dessous de 4000 t/mn , elle a 110 000 km et je viens de faire 8000 sans problèmes, et hier après 300km elle s'est mise à mal fonctionner .
Est-ce que quelqu'un à une piste ? Merci
Re: Panne AT 750 RD07
#2 Message par Fabrikatwin » 12 nov. 2021, 13:49
Filtre à essence, connections bougie, starter grippé,
Commence par ça, on verra pour la suite ;)
#3 Message par Dode38 » 12 nov. 2021, 14:26
§hein Après 300Kms???? tu devrais peut-être passer en réserve :roll:
§dehors
Midi134
Département : 30 Gard
#4 Message par Midi134 » 12 nov. 2021, 16:59
C' est quoi comme Transalp :?:
:lol:
#5 Message par Fabrikatwin » 12 nov. 2021, 21:11
Dode38 a écrit : 12 nov. 2021, 14:26 §hein Après 300Kms???? tu devrais peut-être passer en réserve :roll:
§dehors
:oops: et je n'y est même pas pensé §mdr
FoxRD07
#6 Message par FoxRD07 » 13 nov. 2021, 09:14
Merci je pense au filtre a essence je vous tiens au courant
FoxRD07
#7 Message par FoxRD07 » 15 nov. 2021, 15:50
Je viens de changer de filtre a essence et nettoyer le filtre a air pas mieux
Est-ce que je lui fait avaler du E10 par erreur ... je vais'faire le plein et réessayer.
#8 Message par Tenno » 15 nov. 2021, 16:50
FoxRD07 a écrit : 15 nov. 2021, 15:50 Je viens de changer de filtre a essence et nettoyer le filtre a air pas mieux
Pas dramatique le E10 s'il est consommé rapidement.
Tu devrais vérifier le serrage de tes cosses de batterie.
#9 Message par Guiguy56 » 16 nov. 2021, 06:37
As-tu une autre pompe à essence pour faire un essai, il se peux qu’elle ne débite pas assez.
Les ratatouilles sont constantes après 4000 tr/min où elles disparaissent dans les haut régimes?
#10 Message par TiTi » 16 nov. 2021, 09:12
Voir les membranes de boisseaux.
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#11 Message par Brunoma18 » 16 nov. 2021, 13:50
Les bougies sont bonnes?
#12 Message par Le Pat » 16 nov. 2021, 13:57
en plus des copains, dans les vérifications facile :
- cosse de mise à la masse des bobines de bougie (dévisser, nettoyer, revisser en serrant)
- connecteurs des CDI (titiller les connecteurs en etant à 4500 tr/min)
- connexion du fusible de 30 A sous la selle (il faut que le fusible résiste à l'arrachement
- mise à l'air libre du réservoir (enlever le bouchon quand ca ratatouille)
FoxRD07
#13 Message par FoxRD07 » 19 nov. 2021, 17:36
Bon j'ai essayé en direct sans la pompe à essence avec une nourrice toujours pareil , donc c'est pas la pompe a essence.
Le starter semble bien fonctionner , quand je le coupe le ralenti est instable , la moto aurait tendance a bien fonctionner sous starter.
J'ai déposé la bougie centrale du cylindre AR elle est bien blanche trop blanche; la bougie latérale du cylindre AV est marron clair .
Les symptômes sont toujours identiques , jusqu'a 3 4000 elle ratatouille et pète après elle fonctionne parfaitement.
FoxRD07
#14 Message par FoxRD07 » 19 nov. 2021, 17:38
les bougies ont 9000 km
FoxRD07
#15 Message par FoxRD07 » 19 nov. 2021, 17:57
Je viens refaire des contrôles coté électriques , les cosses de batterie étaient faiblement serrer après essai en statique ça fonctionne mieux , à confirmer en essai routier je vous tiens au courant
#16 Message par Stefter » 19 nov. 2021, 19:15
FoxRD07 a écrit : 19 nov. 2021, 17:36 Bon j'ai essayé en direct sans la pompe à essence avec une nourrice toujours pareil , donc c'est pas la pompe a essence.
un gicleur de ralentit bouché ou obstrué en partie...
FoxRD07
#17 Message par FoxRD07 » 21 nov. 2021, 19:41
Je devais avoir quelque chose de boucher avec la nourrice en directe avec 1/4 litre la moto marchait pas terrible , j'ai refais l'essai en passant par la pompe à essence la c'est nickel, je vais en profiter pour faire un réglage carbu complet.
Merci à tous
