Savez vous si mon amortisseur (Wilbers rehaussé) de ma PD06 sera compatible avec ma RD07A (en cours d'arrivage)?
Merci par avance pour vos réponses.
compatibilité amortisseur RD07 PD06
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: compatibilité amortisseur RD07 PD06
Taille des amortisseurs d'origine :Jeff44 a écrit : 22 nov. 2021, 13:48 Bonjour,
TRANSALP (87-88) 360 mm
TRANSALP (89-99) 375 mm
AFRICA TWIN 650 (88-90) 372 mm
AFRICA TWIN 750 RD04 (90-92) 372 mm
AFRICA TWIN 750 RD07 et RD07a (93-03) 382 mm
TRANSALP 650 et 700 (00-13) 315 mm
Donc ça dépend te ta réhausse.
Il faut voir si le tarage hydraulique et le ressort seront compatibles, la RD07A étant plus lourde.
- Jeff44
Merci pour les réponses
Je suis en plus 22 mm par rapport à l'amortisseur d'origine (375mm)
La RD07A est rehaussée également mais avec amortisseur d'origine et chappe + 22 mm classique soit 404mm ....
Conclusion, il me reste plus qu'a contacter wilbers pour en refaire un .
Retour d'expérience concernant le wilbers réhaussé pour une PD06 avec une tare maximum (moi).
Les spires du ressorts sont plus large que l'origine et la réhausse se fait par le haut et non plus par la chappe; résultat: l'amortisseur cogne sur le bras lors de sauts
