RD07 Vibration / Guidonnage
Troll42
Depuis quelques semaines, j'ai des vibrations bizarres au niveau du réservoir/selle côté gauche. Je les sens avec ma jambe.
Ces vibrations disparaissent à partir d'une certaine vitesse (genre 80-90 km/h). Quand je lâche le guidon, j'ai un du guidonnage qui apparait.
J'ai cherché un peu sur le forum et en explication j'ai trouvé :
- Usure des pneus
- Rayon détendu
- Pression des pneus
Vous voyez d'autre chose ?
J'ai un piston du frein avant qui grippe un peu à froid mais tout se débloque une fois les freins chauds. Je ne pense pas que cela vienne de là car cela fait un moment que j'ai ce petit soucis et je n'avais pas les vibrations/guidonnage.
Merci du coup de main.
- Usure des pneus
- Rayon détendu
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: RD07 Vibration / Guidonnage
on suppose que:
tu as checké tes pressions de pneus, tensions de rayons, et usure ?
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Vérification complète du train av. c'est l'occasion de faire une révision.
Pneu, rayon, roulements de roue et de colonne,étriers de frein, disques
C'est la meilleure méthode pour détecter un soucis. Et si c'est pas ça, ....au moins, c'est fait
- Alambic Pingouin
- Pif-paf qui ferme
Guidonnage ou shimmy ? Ce sont deux choses bien différentes qui n’ont pas les mêmes causes.
Guidonnage c’est de butée en butée. Shimmy c’est une oscillation du guidon facilement maîtrisable qui se produit sur une plage de régime particulière.
Troll42
J'ai checké : pneu arrière un peu usé mais pas mort. Le reste est ok
C'est plus Shimmy dans ce cas.
Tu as bien contrôlé tes roulements de direction. Roue av en l'air , pas de point dur??
Qu'as tu comme pneu à l'avant ?
L'usure des crampons est elle comparable à ceux de la photo ?
Troll42
Je n'ai pas contrôlé les roulements, je regarde ce soirFabrikatwin a écrit : 29 déc. 2021, 12:51 Tu as bien contrôlé tes roulements de direction. Roue av en l'air , pas de point dur??
J'ai changé mon pneu avant il y a peu de temps. C'est un ANAKEE ADVENTURE.ObiOne a écrit : 29 déc. 2021, 14:01 Qu'as tu comme pneu à l'avant ?
Par contre, l'arrière est un peu carré (merci les trajets domicile/boulot)
Ah, ça se précise, c'est la réponse que je m'attendais à entendre !
En général, quand un pb intervient après un changement, c'est souvent ce dernier qui est en est la cause.
L'Anakee adv provoque du shimmy sur certaines bécanes, on lui reproche également d'être bruyant dans cette tranche de vitesse. Perso, je trouve la production disparate d'un train à l'autre: je suis moins satisfait de mon deuxième train, par rapport au premier.
Essaye de jouer sur la pression du pneu, un peu plus, un peu moins que la préconisation constructeur.
Modifié en dernier par ObiOne le 29 déc. 2021, 17:00, modifié 1 fois.
Troll42
Mauvais choix de pneu à priori
Les vibrations que je sens côté gauche quand je colle ma jambe contre le réservoir peut venir de ce pneu ?
Oui, c'est probable que ça en soit la raison: "il n'y a pas de fumée sans feu". Que ce soit sur la gauche du réservoir est peut-être dû a une mauvaise fixation de ce dernier.
Mauvais choix, je ne sait pas, je n'ai pas ce problème sur ma 1000 ATAS, pour l'XRV 750, l'avis d'un gars équipé comme toi serait la bienvenue.
