[Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
A remercié : 59 fois
A été remercié : 76 fois
Re: [Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
#126 Message par Zolive38 » 28 déc. 2021, 21:20
Tsok a écrit : 27 déc. 2021, 17:24 D'abord mille merci à toi Zolive38 pr ce tuto.. (j'ai essayé de faire un jeu de mot avec tuto et tuyau mais j'ai rien trouvé et j'ai préféré lâcher l'affaire)
J'arrive bientôt au 48000km de ma titine. Dilemme perdre un rein avec honda ou perdre du temps pour faire moi même cette révision..... Bon le risque c'est de ne pas savoir la remonter... un détail de l'histoire.
Pour le moment j'opte pour le faire moi même. Je me donne un mois pour réunir ce qui me semble nécessaire pour le faire. Et c'est là que tu interviens :lol:
J'aimerais savoir s'il y a des outils en particulier à acheter pour faire ce petit jeu de déconstruction-reconstruction dans les règles de l'art ?
J'avais déja fait la précédente révision tout seul comme un grand et j'ai même changer mon kit chaine tout seul. J'ai un peu galéré mais j'y suis arrivé.
Je vais donc faire le tour de ce dont je pourrais avoir besoin, calculé le prix de tout ça et après voir ce qu'Honda me prendrais. Après je prendrais une décision (mais dans l'absolu j'aimerais bien apprendre à le faire)....
Merci encore à toi Zolive38
Si tu bloques lors de remontage, fais moi signes je ne suis pas loin pour te donner un coup de main
Tsok
A remercié : 19 fois
#127 Message par Tsok » 29 déc. 2021, 08:06
Alors ça c'est top. Merci à toi et je suis preneur. Je mettrai les bières au frais....
Tsok
#128 Message par Tsok » 29 déc. 2021, 14:38
Bon je m'en remets à vous, car on est bien d'accord que pour faire le jeu aux soupapes il nous faut des valeurs de références hors j'ai beau cherché je n'arrive pas à trouver ces valeurs.
Au mieux j'ai trouvé que pour l'admission la valeur est de 0.16 (à + ou - 0.02 près) et pour l'échappement on est à 0.23.
Mais il me semble qu'il manque des infos, non ? §hein
#129 Message par ObiOne » 29 déc. 2021, 18:02
Les repères de positionnement du vilebrequin ?
Tsok
#130 Message par Tsok » 30 déc. 2021, 08:01
Je fais référence à la marge de tolérance pour le réglage de jeu aux soupapes.
#131 Message par ObiOne » 30 déc. 2021, 08:15
C'était indiqué:
Zolive38 a écrit : 06 août 2019, 21:43
Contrôler les jeux aux 2 soupapes d’admission du cylindre N° 1 en insérant une jauge d'épaisseur [1] entre le poussoir de soupape et le lobe de came.
Jeu aux soupapes d'admission du cylindre N° 1 :0,16 ± 0,03 mm
Contrôler les jeux aux soupapes d’échappement du cylindre N° 2 en insérant une jauge d'épaisseur [1] entre le galet de culbuteur et le lobe de came.
Jeu aux soupapes d'échappement du cylindre N° 2 : 0,23 ± 0,02 mm
Tsok
#132 Message par Tsok » 30 déc. 2021, 09:22
Oui j'ai vu ces valeurs, je me demandais s'il y avait une "tolérance" ou si ces valeurs sont a respecté absolument....
Je sais ma question peut paraitre bête mais je me renseigne un max avant de me lancer
8-)
#133 Message par ObiOne » 30 déc. 2021, 09:46
Absolument, non, le plus près possible. Ce qu'il ne faut pas faire (comme certains concess) c'est de dire: "c'est dans la tolérance, je ne touche à rien, je referme", et que 5000 Km après, tu passes hors tolérance. Globalement, si tu es tout près de la cote de référence ça ne vaut pas le coup de chercher des pastilles et plus tu te rapproches de la cote limite, plus ça devient nécessaire. Voir aussi en fonction de la vitesse d'évolution, si ça bouge de 0,005 en 480000 Km, ce n'est pas pareil que si ça bouge de 0,01 en 24000 Km.
#134 Message par Capdefra » 30 déc. 2021, 12:26
ObiOne a écrit : 30 déc. 2021, 09:46 Absolument, non, le plus près possible. Ce qu'il ne faut pas faire (comme certains concess) c'est de dire: "c'est dans la tolérance, je ne touche à rien, je referme", et que 5000 Km après, tu passes hors tolérance. Globalement, si tu es tout près de la cote de référence ça ne vaut pas le coup de chercher des pastilles et plus tu te rapproches de la cote limite, plus ça devient nécessaire. Voir aussi en fonction de la vitesse d'évolution, si ça bouge de 0,005 en 480000 Km, ce n'est pas pareil que si ça bouge de 0,01 en 24000 Km.
Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi: surtout pour l'admission, à cause du fait que c'est beaucoup plus compliqué de remplacer une pastille, j'aurais tendance à me satisfaire de rester dans la tolérance à +- 2 centièmes (pour ne pas être en limite) et à reporter à un entretien suivant le remplacement des pastilles d'admission. Par contre, si on est déjà à 3 centièmes d'écart, on remplace la pastille.
Pour l'échappement, autant faire un réglage pile poil à chaque fois qu'on fait un contrôle!
Ppat
Pierrier
Pierrier
#135 Message par Ppat » 30 déc. 2021, 12:50
Au fait, ces ''auto-revisions'' vous les faites pendant ou hors la période de garantie ?
#136 Message par Capdefra » 30 déc. 2021, 13:37
Ppat a écrit : 30 déc. 2021, 12:50 Au fait, ces ''auto-revisions'' vous les faites pendant ou hors la période de garantie ?
J'ai fait celle des 24.000 km moi même pour la partie contrôle du jeu aux soupapes et remplacement des filtres à air avec l'accord du concessionnaire , moyennant le fait que je lui laisse faire une petite révision plus le changement du liquide de frein et de refroidissement. Bien évidemment, il a tamponné le carnet d'entretien pour le fonctionnement normal de la garantie.
Je trouve que c'était un bon deal: j'ai préservé la garantie de quatre ans et j'ai évité d'avoir une trop grosse facture tout en étant certain que le contrôle du jeu aux soupapes avait été fait !
Ppat
Pierrier
Pierrier
#137 Message par Ppat » 30 déc. 2021, 14:49
Ah super ! Donc discussion avec le concessionnaire...
Pour la mienne (NC) c'est au mois de juillet, les 2 ans, elle aura environ 18 ou 19000 kms ... Ça m'étonnerait que les soupapes aient du jeu à ce kilométrage .
Par contre, je ferais la vidange et les filtres tout seul. 😉
Tsok
#138 Message par Tsok » 30 déc. 2021, 15:45
Elle n'est plus sous garantie dc je fais comme je veux...
J'essaye (par acquis de conscience d'avoir une autre enseigne afin d'avoir une autre idée de devis mais pour le moment personne ne répond...)
#139 Message par Quasimoto » 30 déc. 2021, 18:06
En usage "paisible" la vérification des jeux aux soupapes peut attendre 48000km.
#140 Message par ObiOne » 30 déc. 2021, 18:30
Capdefra a écrit : 30 déc. 2021, 12:26
Ben, on est totalement d'accord.
Emile
Traversée de ruisseaux
#141 Message par Emile » 31 déc. 2021, 10:15
J'ai fait un réglage de soupape sur une triumph récemment, c'était ma première moto avec pastille.
Et du coup j'avais pas anticipé mais les pastilles ces de 5 en 5 pour les dimensions...
Si tu es a -0.2, mettre +5 ca t'emmène à +0.3, donc mieux vaut ne rien faire.
Après en pratique j'ai mesuré chaque pastille au micro mètre, et parfois j'ai trouvé 1 centièmes d'écart. Ca m'a permis d'optimiser.
Et je me suis aussi pris la tête à polir les pastilles à la main pour être au centième près mais je pense pas que ce soit vraiment utile...
#142 Message par ObiOne » 31 déc. 2021, 10:48
Après, il y a aussi sa manière d'appréhender la chose. Soit tu parts su une stratégie de confiance, tu estimes un potentiel restant, s'il est supérieur à 24000, tu laisses courir mais il faudra recontrôler dans 24000, soit tu parts sur une stratégie de prévoyance, tu profites que la culasse soit ouverte, tu remets plein potentiel, ce qui permettrait éventuellement de sauter le contrôle suivant, si t'es confronté à un empêchement X ou Y.
En première ouverture de culasse, ce n'est pas facile d'établir l'évolution dans la mesure où ne connait pas les valeurs de réglage en usine.
Perso, j'irais sur une strat de prévoyance, dans un premier temps, je noterais les valeurs au moment de refermer (pour avoir une vrai référence pour la suite) et partirais sur une strat de confiance au contrôle suivant.
Tsok
#143 Message par Tsok » 31 déc. 2021, 14:10
ObiOne a écrit : 31 déc. 2021, 10:48 Après, il y a aussi sa manière d'appréhender la chose. Soit tu parts su une stratégie de confiance, tu estimes un potentiel restant, s'il est supérieur à 24000, tu laisses courir mais il faudra recontrôler dans 24000, soit tu parts sur une stratégie de prévoyance, tu profites que la culasse soit ouverte, tu remets plein potentiel, ce qui permettrait éventuellement de sauter le contrôle suivant, si t'es confronté à un empêchement X ou Y.
J'aime bien la stratégie. Cela me semble pas mal...
#144 Message par Zolive38 » 31 déc. 2021, 17:45
Je pense que le jeux aux soupapes d'amission, à tendance à diminuer, et pour le remettre au nominal il faut mettre des pastilles plus fines.
Si tu est dans les tolérances basses, et que tu veux pas acheter un kit de pastilles, tu peux légèrement les diminuer en les ponçant sur un papier de verre 500 puis 1000. J'avais fait cela sur un crosstourer.
Pour les soupapes d'échappements pas de soucis , c'est un réglage mécanique.
Tsok
#145 Message par Tsok » 05 janv. 2022, 13:00
Zolive38 a écrit : 31 déc. 2021, 17:45 Je pense que le jeux aux soupapes d'amission, à tendance à diminuer, et pour le remettre au nominal il faut mettre des pastilles plus fines.
Cc Zolive, merci à toi encore pour les infos.
J'avoue que le fait de mettre des pastilles bizarrement ça me fait un peu peur... §ouch
#146 Message par Dode38 » 05 janv. 2022, 13:03
Tsok a écrit : 05 janv. 2022, 13:00
Attention!!!!
Ce n'est pas des Valdas qu'il faut mettre :D
§tapevieux
Tsok
#147 Message par Tsok » 05 janv. 2022, 13:04
Dode38 a écrit : 05 janv. 2022, 13:03
Attention!!!!
§tapevieux
Heu.... :(
J'avais commandé un paquet pour Noel....
#148 Message par Capdefra » 05 janv. 2022, 13:07
Je l'ai déjà fait pour une voiture: j'avais poncé sur une pierre à huile des pastilles un peu trop épaisses. Ça se fait très bien mais c'est vraiment long à faire !
Tsok
#149 Message par Tsok » 05 janv. 2022, 13:47
A oki je on verra bien alors, je vais préparer du papier de verre à grains fin.
#150 Message par Capdefra » 05 janv. 2022, 15:43
Tsok a écrit : 05 janv. 2022, 13:47 A oki je on verra bien alors, je vais préparer du papier de verre à grains fin.
Plutôt du papier pour un ponçage à l'eau (500 puis 1000) et on met de l'huile à la place
