dimensions support valise heavy duty
Deckard84
#1 Message par Deckard84 » 26 janv. 2022, 20:20
J'ai deux valises givi trekker outback et malheureusement elles ne se montent pas sur africa twin rd07, because givi n'a pas crée de supports valises cam-side pour nos anciennes africa. La question que je me pose , vu qu'on peut acheter la quincaillerie cam-side à part, c'est si par le plus grand des hasards les supports valise heavy duty ne pourraient pas faire l'affaire. Pour cela j'aurais besoin de connaitre les dimensions des rectangles de ces supports. Quelqu'un aurait il ça...?
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
Re: dimensions support valise heavy duty
#2 Message par Marcopolo » 26 janv. 2022, 22:41
Deckard84 a écrit : 26 janv. 2022, 20:20... les supports valise heavy duty ne pourraient pas faire l'affaire. Pour cela j'aurais besoin de connaitre les dimensions des rectangles de ces supports. Quelqu'un aurait il ça...?
35cm x 22 cm mesures au centre des tubes
Modifié en dernier par Marcopolo le 26 janv. 2022, 23:02, modifié 1 fois.
Deckard84
#3 Message par Deckard84 » 26 janv. 2022, 22:47
Merci Marcopolo !!!
Deckard84
#4 Message par Deckard84 » 26 janv. 2022, 23:07
Pourrais tu me donner par la même occasion le diamètre des tubes ?
Midi134
Département : 30 Gard
#5 Message par Midi134 » 27 janv. 2022, 11:00
Tu fixes un support de Topcase de chaque côté !
C' est démontable facilement, si y a besoin.
Claude19
Département : 19 Corrèze
#6 Message par Claude19 » 27 janv. 2022, 11:20
Deckard84 a écrit : 26 janv. 2022, 23:07 Pourrais tu me donner par la même occasion le diamètre des tubes ?
18 mm
Duster et Yamaha 600XTE
A été remercié : 149 fois
#7 Message par Zebulon » 27 janv. 2022, 12:37
Midi134 a écrit : 27 janv. 2022, 11:00 Tu fixes un support de Topcase de chaque côté !
pour fixer des trekker outback ??? 8-) :(
Deckard84
#8 Message par Deckard84 » 27 janv. 2022, 13:58
Tu pourrais préciser ?
Voilà où j'en suis:
ça c'est mes valises avec le système cam-side qui n'a pas son support adapté aux AT rd07,
Capture d’écran 2022-01-27 à 13.36.39.png (177.21 Kio) Vu 1359 fois
ça c'est le support qui n'existe que pour AT récentes après 2016, diamètre des tubes 18mm, je n'ai pas encore les dimensions du rectangle
Capture d’écran 2022-01-27 à 13.35.39.png (256.44 Kio) Vu 1359 fois
ça c'est le support valise heavy duty. Les dimensions du rectangle sont donc 350x220 à l'axe des tubes, les diamètres des tubes font 18mm, merci marcopolo pour les infos ;)
Capture d’écran 2022-01-27 à 13.36.14.png (127.67 Kio) Vu 1359 fois
et ça c'est le système cam-side en kit que j'aimerais donc installer sur les supports heavy duty
Quel est l'intérêt me direz vous ? Les valises heavy duty sont de bonne contenance (48l + 37l, idem que les givi trekker cam-side) mais moins pratiques au quotidien (deux mollettes à défaire de l'intérieur par valise) que le système de chez givi. D'autre part pour nos AT rd07 givi ne propose que des valises de 36l avec un autre système monokey à 3 fixations.
J'attend encore l'info qu'il me manque avant de passer commandes et je vous tiendrai informer de la suite...
Midi134
#9 Message par Midi134 » 27 janv. 2022, 21:25
Vu que les GIVI ne sont pas compatibles, qu' il faut ajouter des fixations bien tordues et sûrement le poids qui va avec, je préfère les HD !
J' ai 2 x 48 litres, j' y mets facilement un sac de voyage et un sac à dos; en voyage, je les démonte jamais.
Deckard84
#10 Message par Deckard84 » 27 janv. 2022, 22:04
Midi134 a écrit : 27 janv. 2022, 21:25 Vu que les GIVI ne sont pas compatibles, qu' il faut ajouter des fixations bien tordues et sûrement le poids qui va avec, je préfère les HD !
Je comprend mais je me sers de la moto pas seulement pour les voyages, je dois pouvoir transporter des outils, c'est mon seul moyen de déplacement, et j'ai un garage encombré donc je dois pouvoir enlever les valises et les remettre tous les jours si nécessaire...
Midi134
#11 Message par Midi134 » 29 janv. 2022, 11:30
Tu mets de l' ordre dans ton garage et tu t' offres le GIVI de 58 litres en Topcase ! :P
Je te montre pas mon garage, c' est le boxon aussi ...
Deckard84
#12 Message par Deckard84 » 29 janv. 2022, 11:36
Midi134 a écrit : 29 janv. 2022, 11:30 Tu mets de l' ordre dans ton garage et tu t' offres le GIVI de 58 litres en Topcase ! :P
:lol: les outils pèsent je préfère les mettre dans des valises pour la gravité, et j'te frai dire que c'est pas que du bordel à ranger dans mon garage... ;)
Deckard84
#13 Message par Deckard84 » 29 janv. 2022, 11:51
Je viens d'avoir l'info qu'il me manquait grâce à Tenno que je remercie encore, à savoir que les rectangles des supports cam-side font 330x220. Je vais donc pouvoir à priori monter les valises sur les supports Heavy duty sans modification!! En avant la commande des supports HD et la quincaillerie cam-side et je vous tiendrai au courant dés que j'aurai reçu tout ça.
B@stien33
#14 Message par B@stien33 » 08 juin 2022, 08:00
Je me posais une question sur les valises Heavy Duties, j'ai commandé les supports valises en me disant que je prendrais les valises soit plus tard... ou soit jamais si les souples font bien l'affaire.
Mais toutes les valises HD ont les mêmes entraxes de fixation? Car pourquoi pas les prendre d'occaz, si elles vont toutes sur le support de la marque.
En tout cas bonne idée le montage des support top case sur les latérales.
Niju
#15 Message par Niju » 08 juin 2022, 10:25
Sur mon échantillon réduit, je dirai que oui :D
J'ai acheté des valises+support asymétrique de 1200GS 2014+ d'occasion, ça se monte sans problème sur le support de 07/07a Asymétrique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bro7, Google [Bot]
