J ai une petite problème voir gros problème,
Voilà je vient de restaurer complètement ma rd04 de 91,
Moto qui était en pièces détachées dans les caisses quand je les acheté.
après 1 ans a la refaire et a la bichonner elle démarre enfin.
Tout a été absolument fait dessus de mon point de vue.
Mon problème est le suivant:
Démarre après 2 ou 3 petite coup de démarreur avec starter chauffe tranquillement, j enleve le starter et prend la route avec mémère.
Problème pas de puissance et arrive difficilement a 100klm/h
Les membranes des carbus son ok,
Carburateur nettoyer au ultrasons x2 avec kit restauration carbus (joints gicleurs filtre de puits ect....)
4 bougie neuve
Synchronisation ok
Richesse ok
Régulateur mosfet neuf
Pompe a essence neuve(facet)
Relais de démarreur neuf
Faisceau au top
Cdi je pense ok
Et j'ai même changer les membranes et boisseaux part des autres après avoir tout vérifié moulte et moulte fois.
Frein non bloqué
Pression moteur 9.9 au 2 cylindres
Pas de prise d air apparentes
La je sais plus quoi faire.
Pouvez-vous m aider svp
