[CRF 1100] écran TFT change sous garantie
Bill83fr
- Département : 83 Var
Pour info,
Mon ecran TFT buggait , il s’éteignait tout seul , se réinitialisait , bref j’ai eu le bol que ça me soit arrivé devant la maison et j’ai pu faire une vidéo , car bien sûr rien à la valise Honda .
Donc change sous garantie sans discuter .
Visiblement problème connu , il se trouve que c’est écran est refroidi par un Circuit hydraulique et que le ventilo crame de temps en temps. ( un peut comme sur un PC).
ATFU.
V
ATFU.
V
Boulanger
Re: [CRF 1100] écran TFT change sous garantie
Si cela continue ont va avoir du mal a les revendres
bon garantie 5 ans heureusement
Bon zebulon va encore tire dessus
Et après cinq ans, c'est du jetable?Boulanger a écrit : 31 juil. 2021, 09:44 Si cela continue ont va avoir du mal a les revendresbon garantie 5 ans heureusement
Bon zebulon va encore tire dessus![]()
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
si tu peux expliciter un peu ... désolé ça ne me dit rien comme çà...
il me semble que chez Honda ils ne sont pas chiens; combien de fois des choses prises en garantie après l'expiration de celle ci , sur des pbs connus ?
- Juajaccio
- A l'aspi
Et...après les 5 ans 3500 euro l écran.......du haut...et encore 800 le petit.
Honda abuse vraiment trop trop sur le prix des pièces.
Boulanger
Ben c'est simple vu que je faisait que critiquer l'ats , cela ne faisait pas plaisir..ceci dit quand a on met 20.000 € avec quelques options on a le droit d'être grognon.
Mais aussi de reconnaitre les qualités de l'engin surtout si on essaie la concurrence..
Non, je crois que c'est moi qui t'avais fait remarqué que tu ne disais QUE DU MAL de cette moto.
Des rappels et des prises en garantie, il y en a partout, elles sont plutôt plus rares et mieux prises en charge par Honda il me semble...
À part 1 commodo sur la 1000, et rien sur la 1100, je suis satisfait du matos Honda et de cette CRF (80 000 bornes faits avec ces 2 pour l'instant ...
Boulanger
Bonjour à tous. , aujourd'hui écran principal tout noir !!passage au garage mauvais contact ?résolus ,mais le ralentis fait par moment le yoyo et d'autres caprices , grrrrrr
si vous avez des taches sur le grand écran , y'a un film de protection qui a tendance à buller un peu au soleil: changé sous garantie ...
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A été remercié : 5 fois
Perso, lors du contact, je n'arrive plus à valider le message d'alerte sur l'écran tactile mais ça marche au commodo gauche bouton Ent.
Se peut-il que j'ai désactivé malencontreusement l'écran tactile?
est ce que tu arrives à faire autre chose directement sur l'écran ?
Il faut se mettre en mode calibration, tu verras bien s'il réagit au toucher.
- Djj68
Merci, mais je ne vois pas trop comment faire çaObiOne a écrit : 17 mars 2022, 21:05 Il faut se mettre en mode calibration, tu verras bien s'il réagit au toucher.
Tu dois avoir un menu "réglages" non loin de celui qui te donne les données de "maintenance" et la lecture des codes de pannes "DLC".
Pour la calibration de l'écran, tu dois avoir un sous menu "Initialisation" ou un truc dans ce genre.
- Djj68
Oui, mais sans l'écran tactile, je n'ai pas accès à ces menus avec le(s)commodo(s), je vais appeler Honda.ObiOne a écrit : 18 mars 2022, 07:53 Tu dois avoir un menu "réglages" non loin de celui qui te donne les données de "maintenance" et la lecture des codes de pannes "DLC".
Ah, OK, désolé, je ne savais pas que ce n'était pas possible via le commodo.
On voit bien là les limites de l'électronique embarqué
désolé , pas de réponse à distance 4 mois que j'ai pas vu la mienne ...
Peut-être une soluce en appuyant quelque part , puis mettre le contact ...
Le firmware est-il à jour? (même si probablement peu de chance que ce soit la cause...)
- Djj68
Après contact au tel, calibration à faire par Honda, y a plus qu'à...
J'irai la semaine prochaine.
- Ppat
- Pierrier
- A remercié : 5 fois
Qui me disait que ''...... L'électronique... Blablabla....''
à mettre en rapport entre le nombre de machines livrées et le nombre d'"incidents"; forcément une cause de plus de problèmes ...
- Djj68
Oui, enfin, les soucis électronique ça arrive sur n'importe quel matériel.
Comme j'avais le temps, passage chez Honda, pas de calibration, échange sous garantie de l'écran.
Après discussion avec le mécano et relecture du manuel du conducteur(qui est très bien fait
), y a quand même un accès via le commodo gauche.
Ah ben voilà, c'est redondant !
Je trouvais inapproprié qu'en cas de défaillance de la fonction tactile , tu ne puisses naviguer dans les menus.
