Manchon Air Africa Twin RD04
Pat33
#1 Message par Pat33 » 08 mai 2022, 10:52
Mon AT tournée depuis un moment mal. Je viens de démonter et ma membrane coté gauche est HS. après de longue recherche sur le net dans la mesure ou c'est plus disponible chez Honda j'ai fini par trouver en Italie. En espérant que ce soit pas de la chinoiserie. §mdr
En revanche impossible de trouver les manchons de la boite a Air. Je recherche la pièce 17258MV1000 et la pièce 17257MV1000. numéro 11 et 12 https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... neBjehBxPY
Quelqu'un aurai une idée de ou je pourrai trouver cela? ou si il existe un adaptable? :)
Merci de votre aide
Re: Manchon Air Africa Twin RD04
#2 Message par TiTi » 08 mai 2022, 14:21
Boano refabrique la #11... Mais pas donnée.
Xav05
A remercié : 47 fois
A été remercié : 28 fois
#3 Message par Xav05 » 08 mai 2022, 17:57
Tu ne peux pas "siliconé" en attendant que tu trouves? :oops:
j'ai fait ça sur la boite à air de ma RD03 le mois dernier, ça tient très bien... ;)
A remercié : 115 fois
#4 Message par Dode38 » 09 mai 2022, 08:36
Réparer avec du Sikaflex 11FC noir ;)
Un peu long à sécher, mais c'est nickel.
Pat33
#5 Message par Pat33 » 09 mai 2022, 09:28
Oui bonne idée. La pièce n'12 n'est pas encore HS.
Pour la 11, bonne idée je vais mettre un point de silicone afin d'assurer l'étanchéité.
Mais il semble de plus en plus compliqué de trouver des pièces 😝
All-might
#6 Message par All-might » 09 mai 2022, 10:15
Yes je valide l'idée de Denis
Le sikaflex 11fc c'est le top
#7 Message par Dode38 » 09 mai 2022, 10:48
Pat33 a écrit : 09 mai 2022, 09:28 Oui bonne idée. La pièce n'12 n'est pas encore HS.
Pas de silicone ;) ça ne tiendra pas :roll:
Galmiche
#8 Message par Galmiche » 09 mai 2022, 11:03
bonjour.
avec de la colle a pare brise sa tiens bien
Pat33
#9 Message par Pat33 » 09 mai 2022, 11:05
TiTi a écrit : 08 mai 2022, 14:21 Boano refabrique la #11... Mais pas donnée.
Oui effectivement 68€ ouch.. §bandit
#10 Message par Dode38 » 09 mai 2022, 13:02
Galmiche a écrit : 09 mai 2022, 11:03 bonjour.
= Sikaflex 11FC ;)
Mais effectivement, avant d'utiliser la 11FC j'avais récupéré un fond de cartouche chez Carglass §super
Pat33
#11 Message par Pat33 » 09 mai 2022, 18:42
Du coup le sikaflex, on l'utilise au moment du montage ou cela permet de rajouter de la matière au niveau de la déchirure. On le met,on attente que ça sèche et on assemble après, ou on met le sikaflex et on assemble, on le colle en faite?
Xav05
#12 Message par Xav05 » 09 mai 2022, 20:05
;) Je revalide l'idée de Denis.
J'ai rien inventé... J'avais lu ça sur un Forum de moto...
ATOC je crois.. :lol:
#13 Message par Dode38 » 09 mai 2022, 20:56
Pat33 a écrit : 09 mai 2022, 18:42 Du coup le sikaflex, on l'utilise au moment du montage ou cela permet de rajouter de la matière au niveau de la déchirure. On le met,on attente que ça sèche et on assemble après, ou on met le sikaflex et on assemble, on le colle en faite?
Non, c'est pour réparer/rajouter de la matière ;)
Tu refais ton manchon, et tu le réinstalles une fois que c'est bien sec.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#14 Message par Yarglll » 10 mai 2022, 13:46
On en refait chez Rugged road.
Airbox Main Connecting Rubber Tube - XRV750 RD04 (1990-92) Product no.: 17257MV1000PAT.
D'après le prix ils sont probablement plaqués or et platine avec incrustations en diamants, mais bon, il n'y plus que ça...
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... 7MV1000PAT
A remercié : 18 fois
#15 Message par Mika Nari » 10 mai 2022, 15:54
C'est Boano qui les fait pour RuggedRoad ;)
Francois07
Département : 07 Ardèche
#16 Message par Francois07 » 10 mai 2022, 20:05
Sur la mienne j'ai coupé un bout de chambre a air et ca fonctionne (un peu chiant a mettre)
Pat33
#17 Message par Pat33 » 10 mai 2022, 22:54
Merci pour ces infos. Un coup de sikaflex devrait suffir sur le mien. Il est res légèrement déchiré.
