[RD03] Support Quadlock et chargeur usb
Ocharles
#1 Message par Ocharles » 15 mai 2022, 08:08
Salut à tous !
Savez-vous s’il est compliqué de connecter le chargeur usb Quadlock sur une RD03 ? Est possible de le faire sans tomber le réservoir ?
Je comprends que le cable fait 1m50 et doit être branché à la batterie. Ci-dessous une vidéo de présentation :
https://youtu.be/VNvsFsXv0yc
Et le lien vers le site :
https://www.quadlockcase.eu/collections ... 8888462418
Merci ! 🙃
Re: [RD03] Support Quadlock et chargeur usb
#2 Message par TiTi » 15 mai 2022, 09:24
Faisable... Déjà fait sur une T@650.
Mais sans déposer le réservoir on ne sait pas si le câble ne va pas toucher un truc chaud, frotter quelque part etc...
Midi134
Département : 30 Gard
#3 Message par Midi134 » 15 mai 2022, 14:11
Directement sur la batterie et sans fusible ! §ouch §breuugg
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#4 Message par Africa twin 52 » 15 mai 2022, 14:19
Midi134 a écrit : 15 mai 2022, 14:11 Directement sur la batterie et sans fusible ! §ouch §breuugg
J'ai branché ma prise 12V direct sur la batterie mais avec un fusible ça marche depuis des années
Sans fusible c'est pô bon.... §siffle
#5 Message par Zebulon » 15 mai 2022, 14:47
y'a peut-être un fusible sur l'autre partie du circuit entre la prise SAE et le chargeur ...
sinon t'as pas une prise allume cigare 10A? tu repiques dessus
#6 Message par TiTi » 15 mai 2022, 14:58
Le fusible DOIT être au plus près de la batterie !
Ocharles
#7 Message par Ocharles » 16 mai 2022, 10:20
Merci pour vos retours !
Je comprends que le chargeur intègre une protection contre les surtensions. Après je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un fusible..
Sinon non je n'ai pas de prise alume cigare mais c'est effectivement l'autre option, j'avoue hésiter !
Vous en pensez quoi ?
Pour le réservoir je pense effectivement qu'il va falloir le tomber. Heureusement ce n'est pas bien compliqué
#8 Message par Zebulon » 16 mai 2022, 14:01
ben n'hésite pas , prends sur la batterie direct, comme prévu ; même si çà doit pas tirer des masses ...
#9 Message par TiTi » 16 mai 2022, 14:21
Ou alors direct dans la boîte à fusibles ! En "+" après contact du coup.
#10 Message par Le Pat » 16 mai 2022, 15:15
en directe sur la batterie, tu prends le risques de vider la batterie
perso, je mets toujours un relai supplémentaire commandé à partir d'un + après contact
Ocharles
#11 Message par Ocharles » 16 mai 2022, 17:36
+ après contact ça veut dire que le chargeur n'est alimenté que si le contact de la moto est mis ?
Faut que je vois comment c'est foutu dans la boite à fusible - ça pourrait être une solution pratique - mais voilà à quoi ressemble les prises du chargeur :
C'est possible selon vous en plug and play ?
Désolé si les questions sont idiotes mais je suis vraiment novice en électronique
#12 Message par Zebulon » 16 mai 2022, 21:55
la c'est pas de l'électronique, juste de l'électricité; tu coupes l'œillet rouge pour te repiquer sur le + ; tu visses le noir sur le cadre (sans peinture) ; tu dois retrouver ton 12v dans ta prise SAE si ta masse est bonne.
#13 Message par ObiOne » 17 mai 2022, 12:55
Ocharles a écrit : 16 mai 2022, 17:36 + après contact ça veut dire que le chargeur n'est alimenté que si le contact de la moto est mis ?
OUI
NON, PAS VRAIMENT, IL FAUT UN MINIMUM D'INTERVENTION PERSONNELLE POUR FINALISER LE MONTAGE
CE QUI SERAIT IDIOT, CE SERAIT DE NE PAS POSER LA QUESTION §chinois
Ocharles
#14 Message par Ocharles » 31 mai 2022, 17:11
Merci pour vos réponses !
J’ai finalement pris le Quadlock avec le chargeur usb et le système anti-vibration. Montage ultra simple et raccordement à la batterie pas casse-tête du tout (en soulevant juste le réservoir j’ai réussi à suivre le faisceau).
A l’utilisation c’est un bonheur : stable et recharge parfaitement le téléphone. La batterie n’est pas sollicitée si le téléphone est débranché.
Je recommande 👍
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#15 Message par Thiéfaine » 19 févr. 2023, 11:46
J'ai commandé ce chargeur usb :
https://www.ebay.fr/itm/274849851352
Il me servira seulement pour de long trajet comme un road trip par ex, pour recharger principalement mon téléphone, ma batterie externe ou ma tondeuse à barbe :lol:
Pour ce qui est du branchement, compte tenu que ma prise ne soit pas énergivore = exit le montage avec un relais mais j'aimerai bien un branchement après contact ou peut-être en direct comme je ne l'utiliserai que rarement.
Modifié en dernier par Thiéfaine le 08 juin 2023, 13:47, modifié 2 fois.
#16 Message par Fabrikatwin » 19 févr. 2023, 18:28
Pour ma part, j'ai branché mes poignées chauffantes sur le ventilo. Je suis sur de ne pas avoir les deux en même temps.
Wafid
Département : 91 Essonne
#17 Message par Wafid » 19 févr. 2023, 19:29
J'ai reçu hier celui là :
https://www.amazon.fr/dp/B09YTVBCFR?psc ... ct_details
Avec voltmètre et interrupteur. Il a l'air solide, on verra avec le temps.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#18 Message par Thiéfaine » 27 févr. 2023, 14:32
J'ai placé ma prise prête à l'emploi comme ceci :
Il me reste à connecter mon chargeur usb lorsque j'en ai l'utilité, mais je me demande si avec ma prise de branchée à la batterie ci dessus sans le chargeur, celle ci consomme de l'énergie §hein :?:
#19 Message par TiTi » 27 févr. 2023, 14:36
Non, juste des fils (et un fusible) !
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#20 Message par Thiéfaine » 18 août 2023, 18:35
Je vous montre mon système de fixation smartphone/GPS.
L'ensemble acheté chez Ali !
L'important pour moi était de positionner le smartphone à l'abri de la poussière et de la pluie.
Il me reste à passer le câble du chargeur et trouver un endroit discret.
Ce que je ne veux pas c'est dénaturer le côté vintage de la moto. §gaz
#21 Message par TiTi » 18 août 2023, 23:03
Pourquoi des rotules ??
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#22 Message par Thiéfaine » 18 août 2023, 23:16
Pour le plaisir des yeux
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#23 Message par Thiéfaine » 06 août 2024, 00:16
Mon chargeur usb tout simple, acheté sur Amazon une vingtaine d'€ ne fonctionne plus. Il est branché en direct sur la batterie.
Il n'a jamais très bien fonctionné à vrai dire, lorsque j'utilise l'application Mappy, il ne chargeais pas, il arrivait juste à maintenir la charge mais aujourd'hui même plus, il ne veut plus rien savoir.
Je me demandais comment se passe la charge pour vous si vos chargeurs jouent bien leur rôle même en pleine utilisation d'une appli GPS..?
Peut-être je suis tombé sur une daube, j'ai envie de me diriger vers une marque un modèle qui a fait ses preuves.
N'hésitez pas si vous connaissez ! Merci
Tony.V
#24 Message par Tony.V » 06 août 2024, 19:54
Moi j'ai un SW Motech repiqué sur l indicateur de température et cela fonctionne très bien depuis 3ans.
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 45 fois
#25 Message par Xav05 » 07 août 2024, 07:41
J'ai pris chez Motoboxer il y a qqs temps déjà.
Pas de soucis.
D'ailleurs la version a évolué aujourd'hui, c'est plus lisible je pense grâce aux graduations apparentes. La lisibilité est parfois difficile pour le mien avec le soleil. ...le "nouveau" est il meilleur ?
Regarde le site ou appelle le gars, beaucoup de monde en parle en bien....
