Problème allumage
Alexfleche83
Problème allumage
#1 Message par Alexfleche83 » 11 juin 2022, 17:32
Alors voilà après avoir branché le mauvais relais de démarreur sur ma RD04 j'ai flingué ma batterie (en espérant que ce soit que la batterie). §bandit
J'ai donc acheté un nouveau relais (sur le site de motoboxer) et une nouvelle batterie, j'ai changé aussi les bougies d'allumages.
La moto n'a pas tourné pendant deux mois.
Lorsque j'essaye de démarrer j'entends le démarreur tourner mais la moto ne se lance pas, même un shuntant le relais rien à faire...
Des pistes sur ce que cela pourrait être ? j'espère ne pas avoir endommagé le fusible noir dans la boite à fusible avec mes manipulations hasardeuses de relais.. §1er
Impossible de prendre rendez vous avec un garagiste dans le var tout est surbooké ....
En vous remerciant par avance pour vos éclairages.
Bonne journée ! §ouch
Re: Problème allumage
#2 Message par TiTi » 11 juin 2022, 18:27
Mouais... Voir les fusibles déjà (au multimètre !).
Et tester (avec une vieille bougie pour ne pas démonter) si tu as des étincelles.
Mais je ne vois pas trop comment tu peux flinguer la batterie avec un mauvais relai !
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#3 Message par Thiéfaine » 12 juin 2022, 15:57
Qu'entends tu par "mauvais relais de démarreur" ?
Sinon il se peut simplement qu'elle soit longue à faire craquer, surtout si elle a été immobilisé quelques mois.
Essai batterie chargée à bloc ou bien shunté sur une batterie de voiture, tu lances le démarreur par a-coups régulier et à un moment elle craque au quart de tour.
#4 Message par Guiguy56 » 13 juin 2022, 06:54
Si l’essence c’est évaporé des carbu, il faut plusieurs coup de démarreur pour que la pompe remplisse les carbu (c’est le CDI qui active le relais de pompe).
Comme dit plus haut, contrôle que tu à bien de l’allumage au bougie.
Vérifie que le bouton d’arrêt d’urgence (sur le commodo de démarreur) soit sur ON.
Alexfleche83
#5 Message par Alexfleche83 » 13 juin 2022, 09:50
Guiguy56 a écrit : 13 juin 2022, 06:54 Si l’essence c’est évaporé des carbu, il faut plusieurs coup de démarreur pour que la pompe remplisse les carbu (c’est le CDI qui active le relais de pompe).
J'ai sorti les bougies et lorsque je met des coups de démarreur avec l'anti parasite je ne vois pas d'étincelles
J'ai vraiment pas mal essaye et rechargé la batterie à bloc mais rien a faire...
Alexfleche83
#6 Message par Alexfleche83 » 13 juin 2022, 09:50
Avec l'anti parasite branché*
#7 Message par Guiguy56 » 13 juin 2022, 11:17
Si pas d’étincelles, plusieurs causes possibles
- l’arrêt d’urgence
- fusible IGNITION dans la boîte sur la tête de fourche
- contact point mort (empêche le démarrage en prise)
- diodes (dans boîte à fusible et cadre)
- CDI
#8 Message par TiTi » 13 juin 2022, 14:24
Défaire l'antiparasite, mettre une vieille bougie (ça évite de démonter), mettre un gant :mrgreen: et appuyer le filetage contre le cylindre pour faire masse. Et là un coup de démarreur.
Alexfleche83
#9 Message par Alexfleche83 » 23 juin 2022, 14:33
Guiguy56 a écrit : 13 juin 2022, 11:17 Si pas d’étincelles, plusieurs causes possibles
- l’arrêt d’urgence
- CDI
Je me repenche sur le problème.
Effectivement le fusible Ignition était grillé.
J'ai rechargé la batterie (pas complétement) et elle a démarrée.. J'ai roulé pour la recharger quand tout à coup plus de phares, et d'un coup elle s'éteint en roulant ...
Je ne comprends pas d'où ça peut venir, une tension de batterie trop faible?
Le régulateur Moffset est neuf les connexions sont faites correctement avec un domino.
Alexfleche83
#10 Message par Alexfleche83 » 23 juin 2022, 19:10
En fait j'ai l'impression qu'il y a une fuite quelque part car au fur et à mesure que je roule la batterie se décharge peu à peu.
Après avoir roulé 15 minutes la tension est de 12,2V
Je suspecte l'espèce de résistance dans la boîte à fusible (diode ??) d'avoir grillé et de laisser passer du courant
#11 Message par Dudu.13 » 23 juin 2022, 19:30
regardes les 4 fiches femelles
sous le cache rouge du relais de demarreur
c'est souvent bien charbonné dessous
et au risque de répéter si c'est pas le bon relais tu ne charges pas , et ( sauf erreur ) tu envoies la charge dans le demarreur et il risque meme de tourner à vide sans le solliciter quand le moteur tourne
#12 Message par TiTi » 23 juin 2022, 20:00
Alexfleche83 a écrit : 23 juin 2022, 14:33 ...les connexions sont faites correctement avec un domino.
Pas terrible ça... Faut souder + gaine thermo !
Alexfleche83
#13 Message par Alexfleche83 » 24 juin 2022, 08:45
Dudu.13 a écrit : 23 juin 2022, 19:30 regardes les 4 fiches femelles
Ah oui je n'ai pas précisé mais le relais de démarreur est neuf j'ai pris celui en vente sur motoboxer (https://www.motoboxer.fr/produit/relais ... eur-honda/) donc les fiches femelles sont bien
#14 Message par Dudu.13 » 24 juin 2022, 08:49
pffff §nul
et pour quel modèle ? as tu commandé
#15 Message par Dudu.13 » 24 juin 2022, 09:09
bon tu m'as fait travailler de bon matin
voici les différences entres les relais de démarreur
07 et 04
corrigez moi si je me suis gourré
Alexfleche83
#16 Message par Alexfleche83 » 24 juin 2022, 09:18
Dudu.13 a écrit : 24 juin 2022, 08:49 pffff §nul
Je l'ai commandé pour la RD04
Alexfleche83
#17 Message par Alexfleche83 » 24 juin 2022, 09:21
Dudu.13 a écrit : 24 juin 2022, 09:09 bon tu m'as fait travailler de bon matin
07 et 04
Ok, dans mon cas j'ai connecté le relais de la manière suivante :
Le moins de la batterie sur le "M" du relais
Le plus de batterie sur le "B" du relais
#18 Message par Dudu.13 » 24 juin 2022, 09:34
quoi :shock: :shock: :shock:
ARRETES TOUT
sans vouloir etre desagreable , j'ai l'impression que depuis le debut tu fais n'importe quoi §nul
tu vas finir par mettre le feu à ta mob
Alexfleche83
#19 Message par Alexfleche83 » 24 juin 2022, 09:47
Dudu.13 a écrit : 24 juin 2022, 09:34 quoi :shock: :shock: :shock:
ARRETES TOUT
Je n'y connais pas grand chose et impossible de trouver un garage ici avant août je dois travailler donc je n'ai pas le choix
du coup il faudrait mettre le M sur le pôle positif
#20 Message par Dudu.13 » 24 juin 2022, 10:16
en aucun cas le plus sur une grosse borne et le moins sur l'autre
tu vas faire un court circuit franc et mettre le feux §nul
pour le branchement tu les as sur mon dessin
mais je ne peux t'aider si tu ne sais pas quel relais tu as
sinon remets ton relais d'origine et le branchement d'origine
il est tres rare que le relais de démarreur soit en cause ,
ses fiches femelles sous le cache rouge oui !
Alexfleche83
#21 Message par Alexfleche83 » 24 juin 2022, 10:35
Dudu.13 a écrit : 24 juin 2022, 10:16 en aucun cas le plus sur une grosse borne et le moins sur l'autre
Je me suis mal exprime sorry j'ai branché le M sur le démarreur et le B sur la batterie
Alexfleche83
#22 Message par Alexfleche83 » 24 juin 2022, 10:48
Pour résumer le branchement est correct avec le M sur le démarreur et le B sur la batterie
Cependant je viens encore d'aller faire un tour et la tension de la batterie baisse après 10 minutes elle est à 12,16 V
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#23 Message par Thiéfaine » 24 juin 2022, 14:50
Peut-être une défaillance de ton nouveau régulateur ? ou simplement ta connexion avec les dominos à revoir..
@ Dudu13, tu conseilles quels sites où commander nos relais de démarreur ?
#24 Message par Dudu.13 » 24 juin 2022, 23:32
pas de site à recommander ,
j'avais pris le mien dans une casse moto , un de FZR ,
mais faut bricoler les branchements
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#25 Message par Thiéfaine » 25 juin 2022, 00:24
Je pose la question car un peu plus haut tu laisses entendre que celui acheté chez Motoboxer n'a pas l'air terrible..
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
