Longueur clé à bougie RD07A d'origine
Bcnn
#1 Message par Bcnn » 26 mai 2020, 20:31
Bonsoir,
Tout est dans le titre ! En vue d'acheter une clé à bougie d'occase pour mon Af' RD07A, je souhaiterai connaitre la longueur d'une clé d'origine ?
Merci d'avance
Bertrand
Re: Longueur clé à bougie RD07A d'origine
#2 Message par Dode38 » 26 mai 2020, 20:59
J'ai en stock clé à bougie d'origine neuve emballée pour 15,00€ port non compris ;)
#3 Message par Marcopolo » 26 mai 2020, 21:08
Bcnn a écrit : 26 mai 2020, 20:31... je souhaiterai connaitre la longueur d'une clé d'origine ?
Y'a pas que la longueur, si elle n'est pas articulée comme le montre la photo de Denis, tu auras du mal à sortir les 4 bougies.
Donc autant prendre de l'origine.
Bcnn
#4 Message par Bcnn » 26 mai 2020, 21:47
Merci pour vos réponses. Sur les photos de trousse à outils d'origine, la clé n'est pas articulée ? Et prendre (trouver) de l'origine, c'est bien mon but, mais pour ne pas me louper, j'aurai besoin de connaitre la longueur.
Bertrand
#5 Message par Dode38 » 26 mai 2020, 23:08
Si si ;) articulée
Bcnn
#6 Message par Bcnn » 26 mai 2020, 23:37
Ok merci, et au risque de paraître très lourd... quelle est la longueur de cette clé SVP ?
Bertrand
#7 Message par TiTi » 27 mai 2020, 08:11
A vue de pif dans les 15 cm.
#8 Message par Dode38 » 27 mai 2020, 08:15
13,5cm exactement :)
Bcnn
#9 Message par Bcnn » 27 mai 2020, 23:16
Bonsoir,
Merci beaucoup.
Bertrand
Chris0611
Département : 81 Tarn
#10 Message par Chris0611 » 14 juin 2020, 22:06
Bonjour Dode,
Si ta clé à bougie est toujours disponible et qu'elle fonctionne pour une RD04, je suis intéressé pour te la prendre si tu es d'accord.
Bonne soirée
#11 Message par Dode38 » 15 juin 2020, 06:48
Bonjour Chris,
Oui, pas de problème ;)
On peut passer en §mp pour les détails: mode d'expédition (Colissimo ou Mondial Relay) et règlement.
La référence exacte pour RD04 est 89216-MJ1-000
PYC
#12 Message par PYC » 14 juin 2022, 14:44
Je deterre ce post.
Juste pour dire que je viens de commander chez Honda la clé à bougie articulée 89216-MJ1-000 (20€).
py
Save the planet: shower together !
Thiéfaine
#13 Message par Thiéfaine » 08 févr. 2023, 10:49
Dans ma trousse j'ai celle-ci qui est d'origine et non articulé
J'ai l'impression que la version articulé est sortie pour les RD07. C'est une simple évolution ou justifié par une modification de la moto ?
#14 Message par TiTi » 08 févr. 2023, 14:07
Aucune modif à ce niveau de 90 (RD04) à 2003 (RD07A).
#15 Message par Marcopolo » 08 févr. 2023, 14:27
Thiéfaine a écrit : 08 févr. 2023, 10:49 Dans ma trousse j'ai celle-ci qui est d'origine et non articulé
Effectivement pour RD04 c'est 89216-MJ1-000
Mais l'articulation est quasi indispensable pour 2 des 4 bougies
La référence de l'articulée : 89216-MY1-000
#16 Message par TiTi » 08 févr. 2023, 17:00
Pas indispensable mais plus pratique.
Thiéfaine
#17 Message par Thiéfaine » 08 févr. 2023, 19:21
Et la clé articulé bloque t-elle la bougie ? car la mienne non et je me débrouille avec du papier journal, c'est aléatoire comme système..
#18 Message par Marcopolo » 09 févr. 2023, 08:39
Thiéfaine a écrit : 08 févr. 2023, 19:21 Et la clé articulé bloque t-elle la bougie ? car la mienne non et je me débrouille avec du papier journal, c'est aléatoire comme système..
Oui il y a le caoutchouc qui bloque la bougie.
