Full Metal Bardahl pour rd04 : quantité
Jean1389
#1 Message par Jean1389 » 29 juil. 2022, 10:30
J'ai acheté l'additif Bardahl Full Metal. Je viens de faire la vidange et je suis sur le point de l'ajouter à l'huile. Le contenant que j'ai fait 400 ml et ils disent 1 contenant pour 6L.
J'ai essayé de faire des recherches pour savoir si je mets tout dans ma RD04, qui a 4L d'huile il me semble, et la je vois qu'il y a ce produit en format moto à 75ml. J'ai deux RD04 et je comptais le faire pour les deux. Je mets donc 2x 200ml ? Ou même 200 ml c'est trop ?
Merci !
Modifié en dernier par Jean1389 le 29 juil. 2022, 13:09, modifié 1 fois.
Skybike
A remercié : 30 fois
Re: Full Metal Bardahl pour rd04 : quantité
#2 Message par Skybike » 29 juil. 2022, 10:47
§hein Disons que Perso, je ferais (400/6) x 4 :idea:
A remercié : 37 fois
#3 Message par Mika Nari » 29 juil. 2022, 12:45
c'est quoi ce produit ? quel en est le but ?
Jean1389
#4 Message par Jean1389 » 29 juil. 2022, 13:05
Jean1389
#5 Message par Jean1389 » 29 juil. 2022, 13:08
Skybike a écrit : 29 juil. 2022, 10:47 §hein Disons que Perso, je ferais (400/6) x 4 :idea:
C'est pas plutôt 400*4/6 =266.666 ml ?
Jean1389
#6 Message par Jean1389 » 29 juil. 2022, 13:13
Même en faisant le produit en croix avec 266 ml ça fait le triple du full metal moto qui fait 75 ml : https://bardahl.fr/fr-fr/nos-produits/m ... metal-moto
Rouxousou
#7 Message par Rouxousou » 29 juil. 2022, 14:27
j'ai essayé ce type de produit qq fois (genre Métal 5), jamais vraiment vu une différence avant/après (sauf au niveau du porte monnaie 😂) mais ca remonte à des années, les produits ont certainement évolués.
Jean1389
#8 Message par Jean1389 » 29 juil. 2022, 14:43
Rouxousou a écrit : 29 juil. 2022, 14:27 j'ai essayé ce type de produit qq fois (genre Métal 5), jamais vraiment vu une différence avant/après (sauf au niveau du porte monnaie 😂) mais ca remonte à des années, les produits ont certainement évolués.
ok merci, et d'après toi on doit mettre quel quantité ? 266 ml ? J'hésite a mettre 200 ml dans chaque moto
#9 Message par TiTi » 29 juil. 2022, 14:53
400 ml pour 6 l, en gros 2,4 l d'huile dans le moteur, donc 6/2,4x400 = 100 ml !
Rouxousou
#10 Message par Rouxousou » 29 juil. 2022, 16:53
100ml par le calcul de Titi, 75ml vendu pour moto. la suggestion de Titi me semble bien. 100ml
Il faut re-vidanger au bout d'un moment ?
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#11 Message par Marcopolo » 29 juil. 2022, 17:14
Dosage : 1 flacon de 400ml traite jusqu'à 6 litres de volume d'huile
soit 400/6 pour 1 litre d'huile
soit 400/6*2,4 pour 2,4l d'huile
soit 160 ml par bloc V52°, tu peux arrondir à 200ml ;)
Jean1389
#12 Message par Jean1389 » 29 juil. 2022, 19:08
ok let's go pour 200 ml dans chacune des motos !
Merci !
A été remercié : 20 fois
#13 Message par Stefter » 29 juil. 2022, 19:19
§bravo ce genre de produit ,a tendance a ce déposer ou ça frotte..donc dans notre type de moteur beaucoup sur l'embrayage...tu nous diras si ça amélioré un truc!
Prends au moins les compression pour voir si elle remontent après usage...
Jean1389
#14 Message par Jean1389 » 29 juil. 2022, 19:48
Stefter a écrit : 29 juil. 2022, 19:19 §bravo ce genre de produit ,a tendance a ce déposer ou ça frotte..donc dans notre type de moteur beaucoup sur l'embrayage...tu nous diras si ça amélioré un truc!
Merci, j'ai bien reçu le deuxième pignon au fait !
En revanche pour les compressions je vais passer mon tour. J'arrive déjà pas à faire marcher les clignotants ... haha
Skybike
#15 Message par Skybike » 31 juil. 2022, 18:10
Jean1389 a écrit : 29 juil. 2022, 13:08
§coucou §dsl si c'est trompeur, j'indique les opérations dans l'ordre où je les tape ;) soit (si c'était pour moi)
400 / 6 = 66.6ml :arrow: 66.6 X 4 = 266.6ml à mettre dans le moteur §chinois
;) De toute façon, vous êtes partis sur un autre calcul §vin §sors
Jimmy73sa
A remercié : 17 fois
#16 Message par Jimmy73sa » 31 juil. 2022, 19:10
Quelle est la quantité d’huile dans un moteur RD04? 2,4 l ? Ou 4 l comme mentionné ( a mon étonnement) dans un des postes ci-dessus?
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#17 Message par Dode38 » 31 juil. 2022, 21:09
2,4 litres ;)
#18 Message par TiTi » 31 juil. 2022, 23:35
Et de mémoire 2,8 l pour une ouverture complète.
#19 Message par Dode38 » 01 août 2022, 12:50
Yes ;)
Xav05
A remercié : 58 fois
A été remercié : 37 fois
#20 Message par Xav05 » 01 août 2022, 19:24
J'ai essayé ce genre là l'eté précèdent... Ben j'aurais dû écouter la majorité.... J'ai pas vu de mieux....
J'aurai essayé...
mais comme les autres, je vais plutôt me concentrer sur les joints de soupapes et la segmentation ;)
Mais c'est peut être pas la conso d'huile ta priorité... §heu
