[Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
Re: [Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
#226 Message par Capdefra » 13 mars 2022, 20:39
JLD80 a écrit : 13 mars 2022, 20:26
Capdefra a écrit : 13 mars 2022, 16:02 Tu mesures l'épaisseur avec quoi?
Avec un micromètre aussi appelé Palmer ;)
C'est ce que j'ai aussi et c'est un outil très juste. Tu peux donc te fier à l'épaisseur qu'il indique.
Clod
#227 Message par Clod » 21 avr. 2022, 16:43
Juste une parenthèse concernant la dépose des pastilles de soupapes.
Il y a un truc dont il faut se méfier en retirant le couvercle de la pastille.
Parfois la pastille ne reste pas au fond de son logement en haut de la soupape, elle reste collée sous le couvercle. Elle adhère juste à cause d'un film d'huile
Alors lorsque qu'on soulève le couvercle il ne faut le tirer bien vertical, surtout ne pas le basculer et mettre rapidement la main en dessous.
Tout cela pour éviter que la pastille tombe dans les méandres du haut de culasse.
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#228 Message par Zolive38 » 21 avr. 2022, 17:03
Clod, alors tu avais des côtes hors normes ?
#229 Message par Capdefra » 21 avr. 2022, 17:41
Très bonne remarque Clod car c'est une grosse galère si on laisse tomber une pastille au fond du moteur!
#230 Message par ObiOne » 17 sept. 2022, 11:40
Je viens de faire faire la révision des 48000 Km: le jeu aux soupapes a été fait et il n'a nécessité aucune retouche, les plaquettes de frein (d'origine) étaient quasi neuves, ainsi que les filtres à air (d'origine, également). Décision a été prise (patron+chef mécano) de les conserver, je les en remercie... §super
3h30 de main d'oeuvre, changement des bougies, changement de joints au niveau du couvre culasse, pas des filtres à air, donc, j'en ai pour 480€ §chaud
Le jeu aux soupapes n'avait pas été fait à 24000 Km, il n'était pas très chaud pour déjà le faire (il avait raison), mais à priori HONDA observe les opérations facturées par les concess et il a suivi le plan d'entretien. Pour les filtres à air, il a spécifié un nettoyage sur la facture. Les bougies ont été changées mais il semblerait que ne soit pas facile d'établir leur niveau d'usure.
#231 Message par Zolive38 » 17 sept. 2022, 21:57
ObiOne a écrit : 17 sept. 2022, 11:40 Je viens de faire faire la révision des 48000 Km: le jeu aux soupapes a été fait et il n'a nécessité aucune retouche, les plaquettes de frein (d'origine) étaient quasi neuves, ainsi que les filtres à air (d'origine, également). Décision a été prise (patron+chef mécano) de les conserver, je les en remercie... §super
Intéressant ton CR, pas de réglage de soupapes, dommage de ne pas mettre des filtres à air neuf, as tu récupéré les bougies car c'est toujours intéressant de les visualiser
Davildos
#232 Message par Davildos » 18 sept. 2022, 01:03
Super. Comme sur les anciennes. Les intervalles sont là mais en vérifiant, pas besoin de toucher. Honda le top.
#233 Message par ObiOne » 18 sept. 2022, 07:10
Zolive38 a écrit : 17 sept. 2022, 21:57 Intéressant ton CR, pas de réglage de soupapes, dommage de ne pas mettre des filtres à air neuf, as tu récupéré les bougies car c'est toujours intéressant de les visualiser
Non, il était 18h45 et il y avait pas mal de clients, le mécano était avec un autre client et il ne fallait pas trop trainer. S'eut été instructif, effectivement, peut-être que Capdefra avait laissé une observation en amont, dans ce sujet. Les filtres, c'est quand même 2x 47€ d'économisé, les bougies représentent 160€ de la facture. J'ai quand même senti dans ses propos que les bougies ne semblaient pas donner de signe de fatigue, "c'est pas facile de voir si..." mais la politique de surveillance d'Honda pousse probablement à ne pas faire que des impasses. La nouvelle garantie de 5 ans doit probablement induire ce genre de revers.
#234 Message par Zebulon » 18 sept. 2022, 10:54
ObiOne a écrit : 18 sept. 2022, 07:10 Les filtres, c'est quand même 2x 47€ d'économisé, les bougies représentent 160€ de la facture.
les filtres + les bougies sur le shop : çà réduit considérablement la facture ...
#235 Message par Dode38 » 18 sept. 2022, 11:03
Je n'osais pas le dire §siffle
#236 Message par ObiOne » 18 sept. 2022, 11:10
Bien sûr, si tu fais la révision toi-même, faut pas hésiter. Mes petites cylindrées, je fais l'entretien moi-même, l'accessibilité mécanique m'y encourageant, mais l'ATAS je n'arrive pas à m'y mettre, tout au plus la vidange annuelle. :oops:
Là, je vais vidanger la fourche parce que ça n'a pas été fait (pas dans le plan d'entretien) et que c'est dans mes cordes.
#237 Message par Zebulon » 18 sept. 2022, 14:07
Dode38 a écrit : 18 sept. 2022, 11:03 Je n'osais pas le dire §siffle
j'ose tout, ou presque §mdr
ObiOne a écrit : 18 sept. 2022, 11:10 Bien sûr, si tu fais la révision toi-même, faut pas hésiter.
ou pas ... §siffle la moto est sous garantie , et je fais donc faire l'entretien chez honda ... §huhu
#238 Message par ObiOne » 18 sept. 2022, 16:57
Quand je disais "Si tu fais..." c'était impersonnel, je ne parlais forcément de toi.
A remplacer par: "Quand on fait...", c'est moins (pas) interprétatif. ^^
#239 Message par Mika Nari » 18 sept. 2022, 18:02
Il n'y a aucune obligation de faire ses entretiens chez Honda pour que la garantie soit valide ;)
#240 Message par Zebulon » 18 sept. 2022, 18:54
mais je l'ai pas pris pour moi; "on "peut acheter sur le shop, en faisant faire les révisions chez Honda ou autres §kna
#241 Message par ObiOne » 18 sept. 2022, 19:10
Je ne pense pas que ça passerait chez mon concess... c'est osé. :|
#242 Message par Zebulon » 18 sept. 2022, 19:12
ObiOne a écrit : 18 sept. 2022, 19:10 Je ne pense pas que ça passerait chez mon concess... c'est osé. :|
j'ose tout, ou presque §mdr §+1
Alambic Pingouin
#243 Message par Alambic Pingouin » 18 sept. 2022, 19:29
Mika Nari a écrit : 18 sept. 2022, 18:02 Il n'y a aucune obligation de faire ses entretiens chez Honda pour que la garantie soit valide ;)
Effectivement, la loi française laisse le libre choix au consommateur de la personne qui intervient sur son véhicule. La garantie reste valide tant que les opérations sont facturées, conformes au plan d’entretien, et effectuées par un mécanicien diplômé.
Concernant les jeux aux soupapes, c’est aléatoire. Mais le kilométrage des 24k n’est pas là pour rien. Je sais que certains mécaniciens ne les font pas (mais les facturent quand même), au prétexte qu’ils ne vont pas se faire chier à tout démonter pour vérifier que tout va bien.
Mais des motos qui nécessitent une correction du jeu à 24k j’en ai déjà vu, donc c’est une vérification qui n’est pas inutile. ;)
Thierysp
A été remercié : 14 fois
#244 Message par Thierysp » 18 sept. 2022, 19:37
Oui, c'est certainement valable dans un grands nombres de cas que c'est pas utile. Mais qui veut prendre le risque des 10%.
Aprés ça dépends si on veut garder sa moto pour faire 100 000 km ou si on va le revendre avant.
Ppat
Pierrier
Pierrier
A remercié : 5 fois
#245 Message par Ppat » 18 sept. 2022, 20:26
Peut-être (?) pour la garantie légale, pas pour la garantie contractuelle par définition puisque c'est un contrat. Et comme la garantie contractuelle est liée à la garantie légale chez Honda... (2 ans + 3 ans)
#246 Message par ObiOne » 18 sept. 2022, 20:59
Alambic Pingouin a écrit : 18 sept. 2022, 19:29 Concernant les jeux aux soupapes, c’est aléatoire. Mais le kilométrage des 24k n’est pas là pour rien.
Oui, c'est probablement lié à l'usage.
Je roule tranquille en dessous de 4000 tr, respecte 30 Km de chauffe, roule rarement moins d'une heure, très peu de 2x2 voies, etc...
Alambic Pingouin
#247 Message par Alambic Pingouin » 18 sept. 2022, 22:50
Thierysp a écrit : 18 sept. 2022, 19:37 Oui, c'est certainement valable dans un grands nombres de cas que c'est pas utile. Mais qui veut prendre le risque des 10%.
Je ne vois pas la différence. Si tu revends ta moto à 35k sans avoir fait le JàS des 24k, tu revends potentiellement une moto qui a roulé 11k avec un défaut qui ne peut aller qu'en s'aggravant, ce qui n'est ni correct pour la mécanique, ni correct pour l'acheteur. Ou alors il faut en informer ce dernier et accepter une baisse de prix en conséquence, ce qui serait dommage.
Dernièrement j'ai réparé une moto à 30k, dont le JàS n'avait jamais été fait. Le propriétaire se contentait de faire les vidanges, filtres à huile et à air. Les jeux à l'échappement étaient énormes, et la transmission de chaleur engendrée par ces jeux excessifs avaient cramé les AàC (plus de traitement sur les cames et paliers marqués). Plus de 1000 € de facture. C'est ballot. Est-ce que ça vaut le coût en se disant que ça n'arrive que 10 % des cas ?
#248 Message par ObiOne » 19 sept. 2022, 07:02
justement, même en crachant 1000€ d'un coup, les économies précédemment effectuées peuvent encore couvrir ce genre d'aléa.
Y en qui ne payent jamais leur billet de transport, les 1x /10 qu'ils se font attraper, l'amende reste encore inférieure à l'économie faite en amont. L'aspect comptable prend le dessus sur le reste.
Quand on voit qu'Honda vend les bougies à 40€ l'unité alors qu'on peut les trouver 3X moins chers, ça devient abusif, pareil pour les filtres. C'est pas étonnant que des raccourcis soit pris.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#249 Message par Yarglll » 20 sept. 2022, 15:04
Alambic Pingouin a écrit : 18 sept. 2022, 22:50 Dernièrement j'ai réparé une moto à 30k, dont le JàS n'avait jamais été fait.[...] Les jeux à l'échappement étaient énormes
Ca veut dire quoi "énorme"?
Pour info générale, l'historique de mon ATAS
24000 rien n'avait bougé
48000 rien n'avait bougé
72000 pas eu le temps de le faire ou de la mettre au garage
100000, rien n'avait bougé à l'admission (0.16 partout). A l'échappement les deux soupapes centrales avaient un peu bougé (de gauche a droite 0.23 - 0.25 - 0.29 - 0.23). Tout a été remis a 0.23.
Je roule tous les jours, 2x85km d'autoroute à rythme peinard. Quasi pas de ville ni d'embouteillage. TT tranquille quasi tous les jours sur 4 km (piste et chemins plutôt roulants).
[edit 09 10 2025] 155000km : admission 0.17 partout. Echappement 0.23 - 0.23 - 0.23 - 0.29 (remise à 0.23)
Modifié en dernier par Yarglll le 08 oct. 2025, 08:17, modifié 1 fois.
#250 Message par ObiOne » 20 sept. 2022, 16:13
Une utilisation qui ménage la mécanique. T'avais pas mis un pot 2016, comme moi, par hasard !?
