voyant de reserve sur AT RD04 750
A remercié : 116 fois
Re: voyant de reserve sur AT RD04 750
#26 Message par Dode38 » 19 janv. 2021, 14:57
Titi !!! c'est comme la tension de la chaîne :lol: T'as pas fini de répéter :roll:
Jimmy73sa
#27 Message par Jimmy73sa » 19 janv. 2021, 18:30
Tu es comme Saint Jean Baptiste: tu prêches dans le désert!
A remercié : 33 fois
#28 Message par Marcopolo » 19 janv. 2021, 20:00
Quand t'es dans le désert depuis ...
Francois07
Département : 07 Ardèche
#29 Message par Francois07 » 22 janv. 2021, 21:09
bon pensant donc que c'est les ampoules qui ont cramés, après verification elles sont bonnes ...
et finalement c'est la fiche 4pins capteurs-fiche du faisceau qui ne tient pas emboité avec les vibrations (le petit "picot" qui les retenaient etaient cassée)
j'en ai trouvé un d occaz avec les 2 thermistances, je remplacerais tout ca plus tard, pour l'instant j'ai mis du chaterton :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
B@stien33
#30 Message par B@stien33 » 31 août 2022, 14:17
A l'achat de ma RD04, le voyant orange ne s'allumait pas. Vite réglé, changement de l'ampoule. A ma grande surprise, le système de témoins de réserve a fonctionné avec le orange, et après avec le rouge. Bonheur, pas de thermistance et de soudure complexe à faire.
Seulement, ça n'a marché que 2 fois... maintenant j'ai le voyant rouge allumé en permanence. Le Orange s'allume et s'éteint au check-up. Bien sur quand je tombe en réserve, le orange ne s'allume pas...
Première piste à vérifier, vous croyez, c'est ce fameux relais/unité de vérification de témoins? Pièce 14 sur bikespart? Comment détecter une anomalie?
Merci,
#31 Message par TiTi » 31 août 2022, 19:45
Ben tu l'enlèves tout simplement §kna
B@stien33
#32 Message par B@stien33 » 21 sept. 2022, 14:23
Bon... J'ai bien le relais similaire avec écrit CF304A. Mais pas le relais ET-65 est introuvable... Normal ça...?
#33 Message par TiTi » 21 sept. 2022, 14:27
CF304A c'est le rali de pompe à essence.
L'autre doit être dans la tête de fourche.
B@stien33
#34 Message par B@stien33 » 21 sept. 2022, 14:32
Bein soit ça a été bidouillé avec un relais "adaptable", soit il a été déplacé ailleurs. Mais j'ai sorti les 2 blocs compteurs, vérifier les cosses au passage avec quelques coup de nettoyant contact. Et pas de relais en visuel, pourtant j'ai cherché. Ptêtre que j'avais pas les yeux en face des trous....
RDJoe04
#35 Message par RDJoe04 » 24 sept. 2022, 17:23
sur ma RD04 de 1992 , j'ai ma jauge de carburant rouge qui reste allumée en permanence.... :shock: Un avis, une piste ?
Merci 8-)
#36 Message par TiTi » 24 sept. 2022, 19:24
La sonde doit être en court-jus. En général ça coupe mais ça peut arriver.
RDJoe04
#37 Message par RDJoe04 » 24 sept. 2022, 19:37
Fait il la changer ? Resouder ?
Merci à toi :)
#38 Message par TiTi » 24 sept. 2022, 23:00
Tu débranches les 2 fils sur la sonde (du bas donc) et tu mesures la résistance. On verra ensuite...
RDJoe04
#39 Message par RDJoe04 » 24 sept. 2022, 23:08
Merci :)
B@stien33
#40 Message par B@stien33 » 26 sept. 2022, 13:43
Dommage qu'il n'y est pas un système adaptable pour changer celui en place assez problématique. Puis chaque essai ça fait pas mal de démontage...
#41 Message par TiTi » 26 sept. 2022, 15:07
J'avais fait un proto de montage électronique qui protégeait les sondes quand les voyants s'allument.
Ça marchait bien... Sauf une petite option que j'avais ajoutée et qui s'affolait avec les parasites allumage/régulateur !
Et puis prix de revient plutôt élevé...
B@stien33
#42 Message par B@stien33 » 26 sept. 2022, 15:46
En effet, j'avais lu ce post. Mais qui devenait un peu trop technique pour moi. Je pense qu'un contrôle du faisceau pour ma part va être de rigueur.
B@stien33
#43 Message par B@stien33 » 11 nov. 2022, 17:46
Up… je relance. J’ai nettoyé les contacteurs de sonde, gratté l’oxidation. J’ai fais l’essai en débranchant l’unité de vérification des témoins et toujours pareil. Le orange s’allume et s’éteint mais le rouge reste en permanence allumé. Faisceau à reprendre ou plutôt sonde défectueuse d’après vous?
#44 Message par TiTi » 11 nov. 2022, 19:07
Débranche la sonde basse pour voir...
B@stien33
#45 Message par B@stien33 » 14 janv. 2023, 15:08
Re Titi, j’ai débranché la sonde basse et effectivement le voyant s’éteint au tableau de bord. Sonde HS?
#46 Message par TiTi » 14 janv. 2023, 17:10
Apparemment en court-jus.
B@stien33
#47 Message par B@stien33 » 14 janv. 2023, 20:02
Merci, je vais jeter un œil au faisceau alors
#48 Message par TiTi » 14 janv. 2023, 20:09
Pas le faisceau... la sonde.
B@stien33
#49 Message par B@stien33 » 14 janv. 2023, 22:39
Ah… merci. Bon Bein je suis partit pour l’atelier soudage on dirait
#50 Message par TiTi » 14 janv. 2023, 23:35
Déjà un coup d'ohmmètre aux bornes de la sonde (débranchée) te donnera l'indication.
Utilisateurs parcourant ce forum : Mathias-Grc, Semrush [Bot]
