Voyant neutre qui s’allume en debrayant RD07 et RD07a [RÉSOLU]
Matlemontdorien
Département : 63 Puy-de-Dôme
#1 Message par Matlemontdorien » 24 sept. 2022, 13:50
Salut.
J’ai eu un souci suite a un court circuit qui m’a fait sauter le fusible 30a en branchant un accessoire (ma faute, j’avais qu’à débrancher la batterie).
Suite a ca j’ai eu une panne chelou, mon voyant neutre s’allumait quand je débrayais.
J’ai eu beau chercher dans le forum, personne n’avait de solution qui fonctionnait.
Pour ceux a qui ca arrive, changez la diode redresse (derrière le flanc de selle droit, sur le faisceau vers la boite à fusible.
En adaptable chez birh ca se trouve pr 7€ ou 38€ chez Honda 🙄 (ca fait cher au kg)
Pour ceux qui ignorent a quoi ca ressemble, c’est un petit cube noir de 1cm par 1cm avec 3pins.
Voilou, si ca peut en aider certains 🙏🏻
Re: Voyant neutre qui s’allume en debrayant RD07 et RD07a
#2 Message par TiTi » 24 sept. 2022, 14:39
Ah ouais faut le faire pour la faire péter celle-là !
Ça intègre les 2 des diodes d'ici :
Attention sur RD04/07 il y aussi une diode dans le CDI !!!
#3 Message par Marcopolo » 24 sept. 2022, 22:17
Matlemontdorien a écrit : 24 sept. 2022, 13:50 Salut.
@Matlemontdorien merci pour le retour §chinois
Tu peux mettre le lien chez Birh s'il te plait
Patpat
#4 Message par Patpat » 25 sept. 2022, 20:06
Salut Mat
Problème résolu donc :)
Bonne soirée ;)
Matlemontdorien
#5 Message par Matlemontdorien » 01 oct. 2022, 08:13
voici le lien du site où j’ai commandé ma pièce si ca peut aider https://amps49.fr/generateurs/410993-po ... 10171.html
Pour repondre à @Patpat en effet problème résolu, ce post faisait plus office de « tuto » pr resoudre ce problème qu’autre chose, j’ai trouvé très peu d’infos sur le sujet sur le web.
#6 Message par Marcopolo » 01 oct. 2022, 09:11
Merci @Matlemontdorien §chinois
Re: Voyant neutre qui s’allume en debrayant RD07 et RD07a [RÉSOLU]
#7 Message par TiTi » 01 oct. 2022, 09:16
En passant ça n'a rien d'un pont redresseur... Juste 2 diodes.
#8 Message par Marcopolo » 01 oct. 2022, 09:29
TiTi a écrit : 01 oct. 2022, 09:16 En passant ça n'a rien d'un pont redresseur... Juste 2 diodes.
Ouais d'accord.
Chez Honda ils appellent cela Rectifier silicon, ça a été traduit par Redresseur, et ils classés ont cela avec les stators et les redresseur/régulateur :roll:
Le principal c'est qu'on le retrouve en tapant la réf Honda dans un moteur de recherche 31700196000
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 oct. 2022, 14:19, modifié 1 fois.
Matlemontdorien
#9 Message par Matlemontdorien » 01 oct. 2022, 11:06
oui je suis d’accord avec la terminologie qui n’est pas la bonne, mais pour simplifier le truc j’ai suivi l’appellation que honda fait sur Bikepart
Patpat
#10 Message par Patpat » 01 oct. 2022, 13:32
Tu as bien fait, au moins ça reste et ça servira sans doute à d'autres ;)
Salameb350
#11 Message par Salameb350 » 03 oct. 2022, 20:58
Hello du coup moi mon voyant s allume bien en position neutre puis ce met a perdre d intensiter jusqu a s eteintre .rd 07 probleme toujours pas resolu
#12 Message par TiTi » 03 oct. 2022, 23:01
Ça c'est très probablement le capteur qui est usé.
Salameb350
#13 Message par Salameb350 » 06 nov. 2022, 11:47
Ok merci je vais changer le contacteur point mort en premier ,je ferai un retour d infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Polochon, Semrush [Bot]
