Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
Pneus, boudins, gommes, etc..
A remercié : 83 fois
#851 Message par Dudu.13 » 25 oct. 2022, 21:33
ObiOne a écrit : 25 oct. 2022, 20:31 §hein
viewtopic.php?p=422272&hilit=bulles#p422272
oui mais aucune fuite !
Svsoy60
Département : 60 Oise
#852 Message par Svsoy60 » 26 oct. 2022, 23:42
Merci a vous, je commande les valves de ce pas.
02 tubes de sylka suffisent (ou plus ? De toute façon ça sert pour tout ces trucs-là)
Pour l'instant je n'ai trouvé que du SYKA beige en magasin de bricolage, au pire je commande du noir sur le net.
#853 Message par Dudu.13 » 27 oct. 2022, 07:25
"Sikaflex 11 FC "
se trouve souvent au bati ext des grandes surfaces de bricolage
#854 Message par TiTi » 27 oct. 2022, 08:37
Je l'ai fait au Sika blanc.
#855 Message par Dudu.13 » 27 oct. 2022, 08:46
maintenant ils proposent aussi
le " 11 FC PRO "
quelle différence ?
il est plus cher ! §hein
A été remercié : 153 fois
#856 Message par Zebulon » 27 oct. 2022, 14:02
"Aujourd’hui nous vous proposons un nouveau Sikaflex® Pro-11 FC®, plus performant et plus durable avec la technologie Purform®"
#857 Message par ObiOne » 27 oct. 2022, 17:14
Mouais, c'est un peu comme la lessive qui lave plus blanc que blanc.
TiTi a écrit : 27 oct. 2022, 08:37 Je l'ai fait au Sika blanc.
Quelque part, je me dis que blanc ça mettrait plus en évidence une évolution (vieillissement, anomalie, etc...) du Sika.
#858 Message par Le Prof » 27 oct. 2022, 17:20
Ou Soulages qu fait du noir plus noir plein de lumière. RIP !
#859 Message par ObiOne » 27 oct. 2022, 17:52
Peut-être qu'il tartinait du sika, lui aussi ! :idea: :D
#860 Message par Dudu.13 » 27 oct. 2022, 21:42
Zebulon a écrit : 27 oct. 2022, 14:02 "Aujourd’hui nous vous proposons un nouveau Sikaflex® Pro-11 FC®, plus performant et plus durable avec la technologie Purform®"
ou alors le classique est maintenant un sous produit §heu
#861 Message par Capdefra » 27 oct. 2022, 22:27
J'ai lu quelque part qu'un gars avait eu des problèmes avec un Sika d'une autre couleur que le noir mais ça m'étonnerait que Sikaflex propose un produit avec le même nom et des qualités franchement différentes suivant la couleur !
#862 Message par Dudu.13 » 27 oct. 2022, 23:47
Capdefra a écrit : 27 oct. 2022, 22:27 J'ai lu quelque part qu'un gars avait eu des problèmes avec un Sika d'une autre couleur que le noir mais ça m'étonnerait que Sikaflex propose un produit avec le même nom et des qualités franchement différentes suivant la couleur !
c'est vrai que le noir m'inspire plus !
sinon il est peut être possible de faire avec de la colle a pare-brise §hein
#863 Message par ObiOne » 28 oct. 2022, 07:17
Oui, c'est relaté en page #33
Thierysp
A été remercié : 14 fois
#864 Message par Thierysp » 28 oct. 2022, 11:38
Salut, c'était bien avec du sikaflex c11, mais de couleur marron, qui c'est désagrégé en une sorte de poudre. Défaut de bombe? Jamais eu ça avec la noire.
Sur mes 3 motos avec ce montage, y a que sur mon wr250R où l'arrière fuit doucement en quelques jours, et l'avant rapidement.Pas le top sur ce genre de moto où pour avoir du grip faut rouler assez bas en pression.
La colle à pare brise doit faire l'affaire, mais si veut l'enlever faudra aller jusqu'à la tôle à nue.
#865 Message par ObiOne » 28 oct. 2022, 12:54
Tu dois avoir des pneus TT, pas TL, ce qui expliquerait les pertes de pression. Sur ma CRF250L je suis resté en chambres à cause de ça.
#866 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2022, 09:15
j'ai entendu dire que les produits préventifs ou les bombes anticrevaison degradaient le Sika
gaffe donc !
comme dis au dessus la colle à pare brise me parait plus dure ,
mais jamais essayé
#867 Message par Capdefra » 13 nov. 2022, 09:25
Dudu.13 a écrit : 13 nov. 2022, 09:15 j'ai entendu dire que les produits préventifs ou les bombes anticrevaison degradaient le Sika
gaffe donc !
mais jamais essayé
Peut être mais c'est totalement incohérent d'utiliser les deux produits ensemble puisque la pâte Sika est censée donner une étanchéité parfaite et définitive.
#868 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2022, 09:41
je n'ai jamais proposé de les utiliser ensemble
#869 Message par ObiOne » 13 nov. 2022, 12:36
Et quand bien même, ce n'est pas totalement incohérent.
1- sur le principe on pourrait étanchéifier un pneu TT avec un préventif qui colmaterait les porosités.
2- rendre étanche un montage tubeless réticent qui persiste à fuir malgré tout.
3- le préventif reste liquide en absence d'oxygène et coagule dans le trou en cas de crevaison, donc pas vraiment de crevaison.
C'est ce que je faisais, il y a longtemps, sur mes pneus VTT. Mais les jantes étant à double parois, il n'y avait pas de problème de compatibilité chimique.
Je ne serais donc pas surpris que quelqu'un soit amené à conjuguer les deux processus.
Modifié en dernier par ObiOne le 14 nov. 2022, 07:47, modifié 1 fois.
#870 Message par Capdefra » 13 nov. 2022, 13:26
Dudu.13 a écrit : 13 nov. 2022, 09:41 je n'ai jamais proposé de les utiliser ensemble
Mais certains ont dû le faire puisqu'ils ont constaté que la pâte Sikaflex pouvait se dégrader.
#871 Message par ObiOne » 13 nov. 2022, 13:49
Il en faut, ça valide la théorie.
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 32 fois
#872 Message par JLD80 » 13 nov. 2022, 18:56
Capdefra a écrit : 13 nov. 2022, 09:25
gaffe donc !
mais jamais essayé
Pourtant j'ai du combiné les deux à cause d'un soucis d'étanchéité sur le flanc malgré le fait que ce soit bien un pneu TL et que la jante soit parfaitement nettoyé.
Pour le moment je n'ai pas eu de problème de dégradation du Sika, on verra bien au prochain changement de pneu ;)
#873 Message par ObiOne » 14 nov. 2022, 07:37
Du coup, comme tu parles de scruter à un changement de pneu, j'avais pris une photo du scotch 3M après 3 1/2 ans et 35000 Km. :idea:
La pression a chassé l'air au niveau des écrous et le scotch et mieux plaqué autours. Le plastique transparent a un peu jauni mais aucun décollement sur les flancs de la bande ou au niveau du tuilage.
Svsoy60
#874 Message par Svsoy60 » 08 juin 2023, 22:42
J'avais acheté le matériel (sylka + valave métal droite) sans vraiment passer à l'action, la flemme quoi
Mais une crevaison dernièrement sur un parking de supermarché, loin de chez moi, à l'étranger, m'a convaincu de la nécessité de se bouger un peu .... §ouch
Du coup petite question, je ne me rapelle plus, vous gérez comment le trou à travers le sylka pour passer la valve ?
#875 Message par Quasimoto » 09 juin 2023, 13:38
Après la pose de la valve , tu mets du Sika à venir bien coller le bord de la valve , tu as de la marge le trou est loin des bords .
