Béquille centrale RD04
Thiéfaine
#1 Message par Thiéfaine » 19 nov. 2022, 17:50
Un petit retour sur ma dépose de la béquille centrale qui je pense a été montée d'origine. j'envisage de la repeindre et un bon graissage de l'axe au remontage.
J'ai été confronté au ressort ultra rigide qui ne ne voulait pas bouger d'un iota :(
Du coup j'ai décidé de retirer l'axe avec le ressort en place et c'est parti sans problème.
Ce qui me tracasse maintenant c'est comment je vais procéder pour remettre ce ressort ..
Vos astuces sont les bienvenues ;)
Modifié en dernier par Thiéfaine le 19 nov. 2022, 17:55, modifié 1 fois.
Re: Béquille centrale RD04
#2 Message par TiTi » 19 nov. 2022, 17:52
J'utilise une pince-étau et un gros tournevis.
Atmo30
Département : 30 Gard
#3 Message par Atmo30 » 19 nov. 2022, 21:05
salut, j'ai pas une rd04 mais une rd07a...cependant étirer un ressort reste identique. Je prends du fil de fer, je le double pour avoir une boucle à une extrémité et je le passe autour de l'extrémité recourbée du ressort et j'enroule le fil de fer restant à un bout de bois pour en faire une bonne poignée de maintient. ya plus qu'à tirer et le ressort se dégage de son logement ou se repositionne à sa place (remontage).
#4 Message par Fabrikatwin » 19 nov. 2022, 21:40
Pour ma part, pour mettre ce ressort,je mets la moto sur chandelle ( ou lève moto) ,une cordelette au ressort,trois tours sur le moyeu,et je tends a la demande.
Très facile.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#5 Message par Yarglll » 22 nov. 2022, 12:25
Mettre la moto sur la béquille centrale, puis seulement placer les ressorts ça aide pas mal aussi (avec la méthode gros tournevis dans un petit anneau de fil de fer (diamètre de l'anneau : 3cm))
#6 Message par TiTi » 22 nov. 2022, 17:52
Vaut mieux caler la béquille en haut, les ressorts sont moins tendus.
Thiéfaine
#7 Message par Thiéfaine » 24 nov. 2022, 18:41
Quel côté choisir pour tirer sur le ressort ?
#8 Message par TiTi » 24 nov. 2022, 19:07
Petit côté sur le cadre, long côté béquille.
Thiéfaine
#9 Message par Thiéfaine » 24 nov. 2022, 21:15
Y a t-il une explication au sens du ressort ?
#10 Message par TiTi » 24 nov. 2022, 23:05
Le côté long est plus facile à accrocher en 2éme !
Thiéfaine
#11 Message par Thiéfaine » 01 déc. 2022, 21:20
Alors, pas le choix d'être 2 pour le remettre en place, un qui tire l'autre le place dans l'encoche.
J'ai utilisé un tire ressort et ajouté sur la poignée une sangle pour une meilleure prise, calé mes deux pieds sur les reposes pieds arrière, moto en prise et le tour est joué
§chinois
