Calibreur de vitesse Speedohealer V4
Cariboulio
Re: Calibreur de vitesse Speedohealer V4
#126 Message par Cariboulio » 14 août 2020, 11:28
Fin des hallucinations : après l'échange avec Obione, je me suis repenché sur la question des connecteurs du Speedo. Celui qui l'alimente était donc OK, mais celui qui va se prendre sur le connecteur du capteur était légèrement déboîté, pas suffisamenent pour que ça se voit en le bougeant mais assez pour que les contacts ne se fassent plus.
Comme quoi, il faut toujours échanger lorsque l'on a des problèmes, ça fait réfléchir... 👍 pour Obione.
#127 Message par ObiOne » 14 août 2020, 15:24
Mon père me disait toujours: "si tu poses une question tu trouveras toujours un bouffon pour se foutre de toi, tu passeras pour un c.n 5mn, si tu ne poses pas la question, tu resteras c.n toute ta vie". §chinois
Le petit clic de verrouillage du connecteur est important. J'espère que tu as réussi à le réenclencher sans trop démonter côté relais de démarreur.
Cariboulio
#128 Message par Cariboulio » 14 août 2020, 15:42
Le clic n'a pas été mon guide car assez discret, je dois dire... J'ai plutôt testé la resistance de la prise à l'arrachement, en tirant sur le cable du faisceau. Ça tient !
Le passage vers ce connecteur a été fait de la même manière que celle que j'avais décrite dans ce post, donc pas compliqué mais vraiment pas très pratique. Lors de la vérification du jeu aux soupapes que j'ai prévue de faire faire en septembre (j'ai 49K km et des...), je leur demanderai de checker ces connections.
117
#129 Message par 117 » 19 févr. 2021, 19:21
bonjour à tous
je galère à trouver un speedhealer pour ma 1100, j'avais demandé à ixtem-moto si leur speedohearler était compatible crf1100, la réponse fut oui
mais une fois reçu, ben, oui à condition de faire des épissures et isoler au chatterton !
chose qu'évidement je ne veux pas faire
ma question, est ce que le :
https://www.tech2roo.com/speedohealer/3 ... results=35
est compatible avec ma crf1100 sans dct, il l'est pour la crf1000 sans dct, est-ce que les 2 prises sont identiques ?
merci pour votre aide
§tchin
Philcool
Département : 15 Cantal
#130 Message par Philcool » 18 août 2022, 22:54
petit deterrage,
j'ai monter mon speedohealer cet aprem en 15mn en ne demontant uniquement la boite a outil sur ma 1000 2019 normal!
pour ce faire j'ai declipser le connecteur d'origine que j'ai reclipser sur le speedo,former un fil de cuivre 1.5 mm autour de la cosse a reclipser sur la boite ,tu tires sur ton "outil" improviser jusqu'au "clic" tu retires le fil de cuivre,tu met le speedo sous la selle (ou dans la boite a outil) tu remontes la boite a outil et il y a plus qu'a parametrer(5mn) et voila....
#131 Message par ObiOne » 19 août 2022, 08:24
Bravo, encore mieux... §super2
Bientôt ce ne sera plus qu'une formalité d'en installé un.
A été remercié : 19 fois
#132 Message par Stefter » 17 nov. 2022, 13:00
Je monte une couronne de 44 dents je vais sûrement devoir m'équiper..je regarde la ref donner audebut du post pour voir la compatibilité avec ma 1100 DCT
Franck67
#133 Message par Franck67 » 17 nov. 2022, 23:17
j'ai un speedholer depuis le debut sur ma crf 2016 car changement de l couronne , 3 dents en +
j'ai donc la lecture de la vitesse exact , mais attention le speedholer rectifie la vitesse ok mais la distance parcourue est fausse au tableau de bord maintenant et donc la conso calculée est fausse aussi ; il faut le savoir , ca peut etre un probleme si vous comptez vendre la moto (ou pas )
dans mon cas avec le speedholer je rectifie la vitesse de 10 % ce qui veut dire que mon tcompteur de distance est faux de 10% , typiquement ma moto affiche 83000 km mais en realité elle a 83000 + 8300 km ( 83000 x10%) soit 91300 km , en moyenne le tdb m'affiche une conso de 5.5 l pour 100 km mais c'est faux je suis plutot a 4.5l .... c'est vrai bien sur aussi pour les compteurs journaliers .............il faut la savoir
ù
#134 Message par Stefter » 18 nov. 2022, 07:10
§infirmiere j'ai chercher hier , pour ma DCT j'ai rien trouver qui spécifie que c'est bien pour DCT... :evil:
#135 Message par ObiOne » 25 nov. 2022, 10:57
Normal, il faut prendre le module qui est standard et le câble universel. Pas de plug & play pour les DCT, tu n'as d'autre choix que de repiquer sur le faisceau entre la sortie de boîte et le tableau de bord après la partie du faisceau qui va au module de gestion du DCT.
#136 Message par Stefter » 25 nov. 2022, 11:24
ObiOne a écrit : 25 nov. 2022, 10:57 Normal, il faut prendre le module qui est standard et le câble universel. Pas de plug & play pour les DCT, tu n'as d'autre choix que de repiquer sur le faisceau entre la sortie de boîte et le tableau de bord après la partie du faisceau qui va au module de gestion du DCT.
Merci de l'info , j'avais contacter le revendeur la semaine dernière , toujours pas de réponse..je vais déjà essayer la démultiplication pour voir si ça me convient je verrais ensuite ce que je fais...
Jimmy73sa
#137 Message par Jimmy73sa » 25 nov. 2022, 14:56
Pourquoi y aurait-il un écart de 10% sur la distance et de 20% sur la consommation (4,5 vs 5,5)?
#138 Message par ObiOne » 25 nov. 2022, 20:19
Je ne sais pas, ça à l'air général sur les Honda, mais ma femme vient d'acheter une Yam et l'erreur de vitesse est presque du même ordre. Je déconseille de rattraper cette erreur "usine" avec le SpeedoHealer car l'info vitesse va aussi vers l'ECU pour les calculs d'injection, les distances sont calculées par rapport à la vitesse, et non mesurées. Les constatations de conso de Franck sont liées à ça.
