difficultés de démarrage CRF DCT 2016
Jiloo
#1 Message par Jiloo » 18 juin 2018, 09:41
bonjour,
ma 2016 DCT montre des difficultés de démarrage depuis 2000km environ ( j'en suis à 16.000 ):
a froid, clic sur le bouton rouge, elle démarre et s'arrête; je dois donner un coup d'accél pour qu'elle reste démarrée.
a chaud , pas de problème.
avant 14.000km , elle ne me l'avait jamais fait
j'ai d'abord pensé à une essence de mauvaise qualité , vu que ça a commencé en Irlande,
et que ça semblait ne plus le faire avec du Unleaded Premium;
mais revenu en France , ça recommence même avec du SP98 excellium.
j'ai pensé à un ralenti trop bas, mais le concessionnaire me dit qu'il n'y a pas de réglage de ralenti sur cette injection.
le concessionnaire me dit qu'il y aurait un problème d'arc électrique dans le commodo droit sur certains modèles ,mais pas de campagne de rappel:
il va controler ça demain.
avez-vous rencontré ce genre de problème ?
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
Re: difficultés de démarrage CRF DCT 2016
#2 Message par Dode38 » 18 juin 2018, 09:44
Non, pas ce problème sur la mienne ;)
#3 Message par Le Jardinier » 18 juin 2018, 10:07
j'ai déjà entendu parlé de ce problème d'arc electrique sur le forum mais je sais plus dans quel post... §hein
Jac2wheels
#4 Message par Jac2wheels » 18 juin 2018, 10:15
Problème connu des concessionnaires, demande le remplacement c'est pris en garantie.
arc électrique sur le contacteur lors de la mise en route .
Jiloo
#5 Message par Jiloo » 18 juin 2018, 13:24
jac2wheels a écrit : 18 juin 2018, 10:15 Problème connu des concessionnaires, demande le remplacement c'est pris en garantie.
Merci,
c'est que pense le conc' et j'ai rdv demain pour verifier
Joe
#6 Message par Joe » 18 juin 2018, 14:37
Echangé sous garantie sur la mienne, le droit et le gauche ;)
#7 Message par Capdefra » 18 juin 2018, 14:49
Le problème est archi connu: il ne devrait pas y avoir de pb pour te faire remplacer le commodo droit.
Jiloo
#8 Message par Jiloo » 20 juin 2018, 09:28
vérification faite en concession, le commodo droit sera changé sous garantie,
même si ma garantie est terminée en avril.
Jac2wheels
#9 Message par Jac2wheels » 20 juin 2018, 10:23
:) Super
Padro
#10 Message par Padro » 02 nov. 2018, 01:08
Bonjour à tous.
Je remonte le sujet, bien que ma difficulté de démarrage sur ma CRF DCT 2016, se fasse moteur chaud uniquement. En effet, une fois le moteur bien chaud, et après avoir roulé quelques km, le ralenti moteur devient instable lors des arrêts et celui-ci fini par caler au bout de quelques instants. Ensuite, le moteur redémarre pour recaler immédiatement. Il faut mettre un filet de gaz pour démarrer afin d'obtenir un régime moteur certain pour qu'elle tienne enfin le ralenti. Après je dois jongler avec la poignée de gaz pour pouvoir enclencher enfin la première. Le concessionnaire n'a rien vu avec la valise, pas de codes défaut, il va falloir démonter... Suite mi novembre...
La bible nous apprend à nous aimer les uns les autres, mais le kamasutra est plus précis
Clod
#11 Message par Clod » 10 juin 2019, 11:13
Emile a écrit : 09 juin 2019, 11:47Hello,
Sur ma meule de foin 2015, 60.000km, je commence a constater des irrégularités au démarrage.
Genre ça démarre pas au premier appui sur le bouton même maintenu plus de 2sec. Suivi d'un démarrage mais avec un ralenti instable juste les quelques premières secondes après démarrage.
De mémoire en ayant lu quelques posts ça me fait penser à un souci du commodo droit ?
Y a aussi une histoire de 'reset' pouvant être fait ?
- Le comodo droit est une piste mais pour moi les symptômes étaient légèrement différents : Appui => démarrage moteur => relâche => moteur coupe. Ensuite quand il démarre pas de soucis de ralenti instable. Problème résolu par un remplacement du comodo droit pris en charge par Honda.
- Ton soucis ressemble aussi à celui que j'ai eu sur ma NC 750. C'était les durites drainant les huiles de la boite à air. J'ai testé, c'est éfficace.
Sur la CRF il y en a 3. Il faut les vider de temps en temps.
L'une d'elle est la plus remplie, celle d'arrière-gauche. Celle de droite est presque toujours vide (cause moto penche à gauche quand elle est sur la béquille).
- Quid des bougies ? 60000 km, ont-elle été remplacées, quand ?
- Soupapes : quand le jeu a-t-il été contrôlé ?
- Je ne pense pas qu'un RAZ "répare" ce problème, en tous cas pas définitivement. La manip qui fonctionne car je l'ai testé est le démarrage à froid, sur béquille latérale, sans rien toucher d'autre que le bouton de démarrage et attendre que le ventilo se déclenche. Ça ne remet à zéro que le système PGM-FI (gestion moteur)
#12 Message par Capdefra » 10 juin 2019, 16:06
Il faut effectivement penser à vider régulièrement les trois durites, surtout celle de gauche la plus en arrière qui se remplit assez vite: je le fait en préventif tous les 3000 km et il y a déjà deux bons dés à coudre d'huile à chaque fois!
Pour les difficultés de démarrage, j'y ai eu droit il y a 3 semaines (après une période d'inactivité de plus de quinze jours) et ça ne l'a pas refait ensuite. Si rebelotte, appel au conces prévu pour remplacer le commodo droit!
#13 Message par ObiOne » 10 juin 2019, 16:21
Suite au message de Clod, je suis allé voir les durites sur la mienne et il y en avait pas mal, effectivement :|
C'est bien ces petits rappels, de temps en temps :D
Philippeyaou
#14 Message par Philippeyaou » 10 juin 2019, 20:00
sur la mienne cela avait même commencé à dégouliner sur le moteur (par contre pas de soucis de démarrage)
#15 Message par ObiOne » 11 juin 2019, 11:03
Capdefra a écrit : 10 juin 2019, 16:06 ... Pour les difficultés de démarrage, j'y ai eu droit il y a 3 semaines (après une période d'inactivité de plus de quinze jours) et ça ne l'a pas refait ensuite. Si rebelotte, appel au conces prévu pour remplacer le commodo droit!
Tension batterie ?
#16 Message par Capdefra » 11 juin 2019, 11:06
ObiOne a écrit : 11 juin 2019, 11:03
Tension batterie ?
Non pas du tout car la batterie est régulièrement perfusée avec un chargeur régulé et puis ensuite, j'ai un peu tiré sur le démarreur en accélérant pour réussir à démarrer, et la batterie a parfaitement assuré.
Je pencherais plutôt pour un peu d'oxydation sur les contacts du bouton rouge de coupure moteur/démarreur.
Emile
Traversée de ruisseaux
#17 Message par Emile » 19 juil. 2019, 14:09
Ca m'a refait un souci de démarrage la semaine dernière en revenant de 10j de vacances.
En gros ca voulait pas démarrer. Genre je reste appuyé 5sec sur le bouton start, j'entends le démarreur qui tourne normalement mais ca se lance pas.
Après plusieurs essais ca a fini par repartir.
Ce matin j'ai retesté après à nouveau une periode de non utilisation de genre 5j, et là pas de souci.
Greg112
Département : 30 Gard
#18 Message par Greg112 » 27 nov. 2022, 13:44
Salut à tous,
depuis août la mienne, une dct de 2017, me fait la même chose... la deuxième fois en haut du Tourmalet, ma femme me disant: 'tu fais une tête ! c'est grave ? ' :(
Le dct c'est bien, mais la poussette c'est compliqué...bref tout ça pour vous dire que je viens de contacter honda france pour voir s'ils me changent, bien loin de la fin de garantie, ce commodo, le problème s'étant fortement accentué.
Je vous dirais leur réponse ;)
A été remercié : 149 fois
#19 Message par Zebulon » 27 nov. 2022, 13:59
normalement, sans contacter Honda, ton cons devrait faire le boulot, et ensuite à lui de voir avec Honda ...
sinon un occitan qui ré-apparait... pas interréssé pour des dredis ou balades ?
A remercié : 37 fois
#20 Message par Mika Nari » 01 déc. 2022, 11:22
Sur une DCT bien vérifier la batterie : bonne santé, bien chargée.
j'ai eu y a quelques jours un soucis, pas forcément de démarrage, mais le DCT ne s'enclenche pas... le "-" clignote à la place du "N".
après un changement de batterie, elle était d'origine, donc 6 ans ! Puis un vrai Reset à la valise chez Honda et elle est repartie comme jamais :D
Greg112
#21 Message par Greg112 » 09 déc. 2022, 17:54
Batterie neuve n'a pas résolu le problème, l'ouverture du commodo avec souflette + nettoyant contact : nickel plus de pb, mais 3 jours...
La seule manip' qui m'évite le problème 8 fois sur 10 c'est de manipuler plusieurs fois le commodo (marche arrêt marche arrêt...) avant de mettre le contact, puis demarrer.
J'ai rv la semaine prochaine, en même temps que pour le rappel de bequille centrale, une pierre deux coup
Greg112
#22 Message par Greg112 » 09 déc. 2022, 17:56
Zebulon a écrit : 27 nov. 2022, 13:59
bah oui pourquoi pas §+1
#23 Message par Mika Nari » 09 déc. 2022, 18:27
Greg112 a écrit : 09 déc. 2022, 17:54 Batterie neuve n'a pas résolu le problème, l'ouverture du commodo avec souflette + nettoyant contact : nickel plus de pb, mais 3 jours...
Depuis quand date ton derniere passage "à la valise" chez le concess ?
J'ai eu aussi un soucis, et avec le DCT, pas exactement comme toi, mais mon concess m'a passé la moto avec leur "valise", un petit reset où il fallait et c'est repartie comme avant :D
Clod
#24 Message par Clod » 09 déc. 2022, 18:50
Greg112 a écrit : 09 déc. 2022, 17:54 ... La seule manip' qui m'évite le problème 8 fois sur 10 c'est de manipuler plusieurs fois le commodo (marche arrêt marche arrêt...) avant de mettre le contact, puis demarrer...
J'avais une autre technique : relâcher doucement le bouton start.
Pour finir j'ai :
- ouvert le comodo
- passé un petit coup de papier à carrosserie sur les pistes cuivrées
- remis de la graisse diélectrique
- oublié ce problème
J'espère qu'ils te prendrons le comodo en garantie chez Honda. Ça avait marché sur ma première AT de 2015.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#25 Message par Yarglll » 14 déc. 2022, 09:56
Mon ATAS méca 2018 (110.000km) a fait le même genre de choses il y a quelques semaines, mais le comodo est nickel. Ne trouvant rien, j'ai fini par me résoudre à la mettre chez le garagiste, qui n'a rien trouvé non plus, si ce n'est mes cylindres bien noyés suite à mes 2957 tentatives de démarrage. Ils ont laissé le moteur ouvert un WE, sans les bougies, et une fois évaporé, c'est reparti. On suspecte un peu d'eau dans le fond du réservoir, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire une vidange/décantation pour voir...
