Avis régulateur Mosfet, copie?
- B@stien33
- Freinage sur route mouillée
- Département : 33 Gironde
J'ai un doute... J'ai acheté sur Leboncoin un régulateur "type" Mosfet. Mais je me demande si ce n'est pas une copie chinoise et du coup si ça vaut le coup de changer mon régulateur qui fonctionne normalement.
Le but étant bien sur de fiabiliser par anticipation l'éventuelle surchauffe sur la RD04.
Un avis les possesseurs du Mosfet Motoboxer?
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: Avis régulateur Mosfet, copie?
Déjà, si c'est "type", tu pouvais te douter de quelque chose
Ensuite, je crois me souvenir que le dos doit avoir une plaque alu, et qu'il doit y avoir 7 ou 8 tétons entre les ailettes de devant.
Maintenant, rien ne t'empêches de le mettre en place et de vérifier la tension en sortie, en installant un voltmètre au tableau de bord.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
J'ai tester une copie pour voir!
Ça marche ...pas longtemps....mis remis un mofset à la place qui marche....il y a l'option occase d'une moto recente accidentée équiper d'un mofset Ducati , CRF ou autre...que j'ai mis sur celle qui avait le mofset...
- B@stien33
Et sur l’arrière y’a pas marqué la référence? Genre FH20 quelque chose, j’ai cru voir ça sur Google.
Mouai bon du coup, autant laisser mon régulateur qui fonctionne et refaire la cosse triphasée avec des wago…
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 31 fois
Faby68 a écrit : 30 déc. 2022, 15:05 Déjà, si c'est "type", tu pouvais te douter de quelque chose![]()
Wafid
- Département : 91 Essonne
A mon avis il faut faire très attention aux régulateur chinois.
Le régulateur qui était sur mon AT m'a grillé, d'un coup : veilleuse avant, veilleuse arrière, compte tours, ampoules du tableau de bord et a même failli faire exploser la batterie !
C'était une chinoiserie que l'ancien propriétaire avait installé, justement en préventif !
Il FAUT installer un voltmètre au tableau de bord. C'est la seule vraie sécurité.
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
effectivement tous les Mosfet que j'ai vu commencent par FH
ensuite les références suivantes sont toujours différentes
je ne sais à quoi ça correspond ?
, sans doute à la puissance ?
sur ma mob j'en avais monté un de FJ qui marche toujours sans souçi
et que pense que qui peut le plus peut le moins
en occase prendre un de grosse cylindrée plutot qu'un de 250
- Philou M
Pour info, celui des mt 07, R1 etc est très répandu en occase et va bien...
- B@stien33
Je suis tombé sur Leboncoin sur un régulateur de panigale qui a la réf Fh20xxx
Ouais c'est bon ça !B@stien33 a écrit : 01 janv. 2023, 14:25 Je suis tombé sur Leboncoin sur un régulateur de panigale qui a la réf Fh20xxx
- B@stien33
Si j’avais su… ça m’apprendra à survoler le sujet tiens.
Je vais quand même garder mon « type », et faire un faisceau pour le mettre en cas de panne. Il dépannera. Puis si ça pete Bein je prendrai un vrai régulateur.
- B@stien33
D'ailleurs, quelqu'un aurait la section câbles du faisceau régulateur?
Il y en a un de CRF sur le bon coin 50€ un mofset aussi.
- B@stien33
Pour les connecteurs , il faut voir chez motoboxer il vend des kits..
Philcool
- Département : 15 Cantal
pour ceux qui on un allume cigare ils peuvent installer un adaptateur usb qui fait voltmetre aussiTiTi a écrit : 31 déc. 2022, 09:10 Il FAUT installer un voltmètre au tableau de bord. C'est la seule vraie sécurité.
- B@stien33
Je relance, j'ai déjà les connecteurs. J'aimerai savoir la section si quelqu'un sait ça. Du 1.5mm²?
- Duduche
- Département : 07 Ardèche
B@stien33 a écrit : 16 janv. 2023, 13:48 Je relance, j'ai déjà les connecteurs. J'aimerai savoir la section si quelqu'un sait ça. Du 1.5mm²?
En électricité , pour un usage continu (= en permanence) , on considère 10 Ampères par 1mm2 (coefficient de sécurité inclus).
Donc avec une section de 1,5 mm2 (ce n'est pas le diamètre mais la section) tu peux faire passer 15 Ampères de courant en continu (= en permanence) sans problèmes.
Au dela , le fil a tendance à chauffer progressivement et proportionnellement ... pour un usage plus occasionnel
d'origine les fils sont doublés
2 rouges
2 verts
en 2 x 2mm2
ou 2 x 2,5 mm2
il y a 25 ou 30 ah à faire passer
je sais plus
2 rouges
2 verts
en 2 x 2mm2
ou 2 x 2,5 mm2
je sais plus
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
En gros : 360 W / 12 V = 30 Ail y a 25 ou 30 ah à faire passer
je sais plus
Donc 2x 2,5 sont suffisants
il me semble que les Mosfet en kit sont livrés avec du 6 mm2
un Mosfet en kit est livré avec
du fil de calibre 10 ?????
donc merci internet
10 AWG =Ø 2,588 = 5,261 mm2
donc merci internet
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
