Adaptation frein exc sur transalp 600
Kalixar
#1 Message par Kalixar » 12 janv. 2023, 00:05
Hello !
J'ai récupéré un transalp de 87, j'ai à disposition un frein complet de KTM EXC 2006 et j'aimerai améliorer le freinage.
Avant de me lancer dans la fabrication d'une patte de fixation d'étrier, pensez vous que le freinage sera amélioré avec ce frein ? (c'est un modèle d'origine tagué brembo)
Re: Adaptation frein exc sur transalp 600
#2 Message par Le Pat » 12 janv. 2023, 07:05
Poir avoir déjà essayé, pas trouvé de mieux, surtout que brembo ne detaille plus ses joints
Une bonne revision de maître cylindre et de l’etrier c’est encore ce qu’il y a de mieux sauf si tu penses passer en gros disque ou sur des etriers de routieres/sportives avec le mc qui va bien
Kalixar
#3 Message par Kalixar » 12 janv. 2023, 09:27
Justement, je dois changer le disque, je pensais passer en disque 320 compatible avec la roue d'origine.
As tu une idée d'un couple etrier / mc simple disque qui pourrait améliorer le freinage ?
#4 Message par Guiguy56 » 12 janv. 2023, 09:33
Sur la mienne je suis passé en disque 320 de Pan European et garder l’étrier d’origine que j’ai révisé.
Kalixar
#5 Message par Kalixar » 12 janv. 2023, 09:54
Je suppose donc que le freinage du MC d'origine est suffisant une fois révisé et couplé à un disque de 320 ?
Pour la révision du mc / etrier d'origine, vous conseillez quelles actions ? (je vois des kits joints autour des 100€ :( )
Y a t il des plaquettes à privilégier pour plus de puissance ?
Un passage en durite "avia" apporte t il un + ?
#6 Message par Le Pat » 12 janv. 2023, 11:30
Le kit joint pour refaire, oui, maos tu commence pas monter ton circuit avec ta durite ton etrier et ton mc et tu purge tout bien comme il faut et tu essayes
Si c’est spongieux, durite avia
Si c’est encore spongieux, kit refection mc
Si ca ne freine pas assez, changer l’etrier pour un 4 ou un 6 pistons
Si la poignée est trop dure, changer pour un mc plus petit
Si la poignée va au bout, mettre un mc plus gros
#7 Message par Le Pat » 12 janv. 2023, 11:32
Bref, t’es pas sorti
Le mieux c’est d’avoir acces a une casse et de pas’payer les pieces pour les essais
Kalixar
#8 Message par Kalixar » 12 janv. 2023, 12:01
Merci je vais procéder par étape.
Cela dit, si vous avez un setting qui fonctionne bien, je suis preneur afin de faire des tests.
Comme par exemple plus haut, l'idée du disque de pan european qui est compatible.
#9 Message par Stefter » 12 janv. 2023, 12:21
Les disque de pan ou 1000cbr des année 90 sont compatibles ,font le même diamètre qu'un de 03 et se monte enlieu et place de l'origine plus petit, après addaptation de ton étrier tu gagneras automatiquement du frein , a savoir aussi qu'un de NTV se montera aussi et sera encore plus grand !
C'est la solution la plus simple pour gagner du frein sans trop de frais, en ayant bien sûr le maître cylindre et l'étrier au mieux de leur forme...
Rayman
Département : 63 Puy-de-Dôme
#10 Message par Rayman » 13 janv. 2023, 00:34
Kalixar a écrit : 12 janv. 2023, 09:54 Je suppose donc que le freinage du MC d'origine est suffisant une fois révisé et couplé à un disque de 320 ?
salut §coucou
j ai plusieurs durites avia de différentes longueurs avec banjos pivotants + pratique , en stock et des leviers réglables , si tu veux .
Kalixar
#11 Message par Kalixar » 13 janv. 2023, 13:41
Merci bcp pour la proposition, je vais commencer par travailler sur l'adaptation du disque en 320 que je viens de trouver pour pas trop cher (disque de NTV)
Si quelqu'un a les plans de la patte pour adapter ce diamètre de disque, ça m'intéresse ;)
Je vous tiens au courant
#12 Message par Stefter » 14 janv. 2023, 10:03
Kalixar a écrit : 13 janv. 2023, 13:41 Merci bcp pour la proposition, je vais commencer par travailler sur l'adaptation du disque en 320 que je viens de trouver pour pas trop cher (disque de NTV)
pour la patte tu devras te debrouillé ,il te faudra une plaque d'alu de mini10mm ,je prendrais 12mm et des entretoises de l'epaisseur de la fixation de ton etrier!
tu devrais trouver des tutos sur des forum de supermotard
#13 Message par Le Pat » 14 janv. 2023, 20:52
Pour la papatte prends un morceau de sapin ca se travail pas trop mal et ca coute pas cher pour les essais
Rayman
#14 Message par Rayman » 15 janv. 2023, 12:03
Guiguy56 a écrit : 12 janv. 2023, 09:33 Sur la mienne je suis passé en disque 320 de Pan European et garder l’étrier d’origine que j’ai révisé.
salut , \o/
je rech un montage entre 650 revere et pan
pour le montage de l’étrier tu as fait comment, quel support ? §super2
#15 Message par Guiguy56 » 15 janv. 2023, 19:46
Rayman a écrit : 15 janv. 2023, 12:03
salut , \o/
Mon adaptation est sur une fourche de DRZ 400. J’ai fabriqué la patte de déport avec un fer plat de 4 ou 5mm d’épaisseur.
Kalixar
#16 Message par Kalixar » 17 janv. 2023, 11:03
Le Pat a écrit : 14 janv. 2023, 20:52 Pour la papatte prends un morceau de sapin ca se travail pas trop mal et ca coute pas cher pour les essais
Excellente idée, merci
Rayman
#17 Message par Rayman » 18 janv. 2023, 09:14
Stefter a écrit : 14 janv. 2023, 10:03
salutatous §alut
et au cardinal de la mecanique . . . oui le sous pape ! §mdr §dehors
j envisage le même montage et pour la patte de déport avec les 2 T@ et ntv les couper/souder a la bonne cote, est ce raisonnable ? §tomate
Rayman
#18 Message par Rayman » 23 janv. 2023, 16:39
j attends les pieces de NTV pour voir comment je vais faire , je surveille la factrice assiduement ! . . yanamar ! de se faire peur a la fin de chaque bout droit §gaz parce qu’après le bout droit bein . . . :( §vert il y a le virage ! ! heureusement qu ils n y a que 50 poneys ! ! §siffle
#19 Message par Stefter » 23 janv. 2023, 17:01
Rayman a écrit : 23 janv. 2023, 16:39 j attends les pieces de NTV pour voir comment je vais faire , je surveille la factrice assiduement ! . . yanamar ! de se faire peur a la fin de chaque bout droit §gaz parce qu’après le bout droit bein . . . :( §vert il y a le virage ! ! heureusement qu ils n y a que 50 poneys ! ! §siffle
à un moment faut mettre de l'angle pour tourner aussi.... §siffle
Rayman
#20 Message par Rayman » 28 janv. 2023, 09:19
Stefter a écrit : 23 janv. 2023, 17:01
salutatoi . . . Oh grand mètre des cars dino ! . . §coucou §siffle ?
bein woui ! mais pour mettre l 'angle il faut avoir le compas dans l 'oeil . . . . . et ça fait mal ! :(
a ne pas confondre avec . . le c.. pas dans l'oeil ! mais ou il est ce c.. ! . . . §siffle §mdr
bon la , je vais y aller je crois que le facteur sonne a la porte ! . . . . . §dehors
Rayman
#21 Message par Rayman » 01 mai 2023, 17:39
Salutatous §bravo
un pti deterrage des familles . . .
bon pour le support d 'étrier c est pas reglé ! ! §malade
il n y a pas 2 modèles identiques ! entre-axe coté fourche Mr Honda arrive a avoir 3mm d'écart entres les différents modèles et coté étrier Mr Nissin pas mieux au moins 3/4 entre-axes différents avec le même étrier (xlrm , transalp , xrr , ntv , cr , crf , nx ,etc ) §chaud y sont fous ces japonais ! §dingue
donc on va jouer de la soudure pour en venir a bout.
