Salut à tous,
Mes plaquettes arrières "claquent", "glinggling" ou autre terme savant lorsque je roule sur route cabossés (en gros sur un billard je n'entends rien). Après inspection il y a du jeu entre chaque plaquette et les parois de l'étrier. Rien d'anormal à l'utilisation à part ce bruit agaçant.. Est-ce normal ou une petite réfection s'impose ? Si oui, quelles pièces changer selon votre expérience ?
Autre petite question, mon amortisseur arrière commence à fatiguer. Quelle solution de remplacement à coût raisonnable pour un modèle équivalent à l'origine ?
Merci !!
Charles
[RD03] Claquement plaquettes AR et remplacement amortisseur
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: [RD03] Claquement plaquettes AR et remplacement amortisseur
Est-ce que les 2 ressorts sont en place, et en bon état ?Ocharles a écrit : 16 janv. 2023, 17:20 Mes plaquettes arrières "claquent", "glinggling" ou autre terme savant lorsque je roule sur route cabossés (en gros sur un billard je n'entends rien). Après inspection il y a du jeu entre chaque plaquette et les parois de l'étrier. Rien d'anormal à l'utilisation à part ce bruit agaçant.. Est-ce normal ou une petite réfection s'impose ? Si oui, quelles pièces changer selon votre expérience ?
Pièces n° 7 et 9
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
beaucoup suppriment ces petits ressorts
( les 9 )
pensant par erreur rendre les plaquettes plus libres
il en résulte un martelement et une usure du support de plaquettes qui est en alu
( les 9 )
Ocharles
- Département : 75 Paris
Je vais vérifier merci beaucoup ! Je vous tiens au courant.
- B@stien33
- Freinage sur route mouillée
- Département : 33 Gironde
Pour ton amortisseur, tout le monde te dira que ça dépend l'utilisation et le budget. Moi perso j'ai fait monter un EMC MT-46. Trés bon sur route, mais ne permet que du off-road type sentiers ou chemins pour le préserver.
Il te reste l'option de la réfection, un trés bon tuto est épinglé sur le forum, mais faut être bien bricolo, et trouver quelqu'un qui te le fait à prix raisonnable, pas facile non plus. Le mieux, si tu comptes la garder, investir dans un neuf. EMC, Shock factory, hyperpro... ou les must, Ohlins, Wilbers.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Shambalha
